Ручка El Camino + калипер Stroker Ace
Старый 18.05.2010, 16:11   #41
Phrack
Powered by Demo
чел, ну хватит приводить один единственный пример и пытаться ткнуть меня носом )
Может это и дает выигрыш какой-то, так же как новая ручка от Хоуп, так же как новая настройка на Праймах, так же как мембранная система на новых Ашима, так же как другие другие фишечки.
Ну ставят они армированную и что? Остальные Делают на обычной и ничего, или есть како-то спец тест говорящий что это неоговариваемый лидер? или просто потому что они самые дорогие?
Еще раз повторю: армированная гидра дает выигрыш, но не значительный. Все можно засрать простой прокачкой без дегазации ДОТа.
в смысле "энд соу"?
если это атавизм, то почему на топовый тормоз его таки ставят, а не заменяют Лучшими По Всем Параметрам (как вы пишете) неармированными гидролиниями?
никто не мешает производителям вернуться к гидромеханической схеме, продавать за 10к сторона и горить - вот это идеальный томоз. из крутых чуваков все почему то катают на обычных гидрах. А вот мне среднестатистическому потребителю, этого не хватает. мне нужна формула с армированной гидрой )))))
Капитан улитка
Последний раз редактировалось Phrack, 18.05.2010 в 16:17. Причина: Автоматическое добавление
Старый 27.07.2010, 11:41   #42
ripsnorter
Хочу сделать себе также..в виду смерти родного каллипера от Эль Камино.
Вопрос: новый каллипер пришел с колодками? Никаких еще деталей не требуется?
А мир был счастливый как слепая кишка.
А он увидел Солнце! (Е. Летов)
ripsnorter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 10:42   #43
ripsnorter
Еще раз повторю свой вопрос: каллипер с колодками пришел?
Старый 08.09.2010, 12:14   #44
если вопрос ко мне, то калипер пришел, все поставил, все работает.
Старый 05.11.2010, 21:42   #45
S@ncho!
а если скрестить торм. ручки хаесы 9 и калипер строкер айс?
хватит ли объема мастер цилиндра для этого калипера?
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 05.11.2010, 21:48   #46
да, должно, хватить. ХОтя сейчас есть желание сменить ручки на строкер треил.
Старый 05.11.2010, 21:48   #47
объема то хватит,трудности могут ток возникнуть когда колодки кончаться,но ты ж не будешь о железа стачивать их?
Старый 05.12.2010, 21:53   #48
Koss814
Вопрос к [SIZE=3]DarkWit[/SIZE]
Имеется калипер Хаес Маг, нужно сделать тормоз с абсолютным нулём модуляции, т.е. нажал - сразу черезрульчик, какую ручку посоветуете?
Старый 05.12.2010, 22:17   #49
не получится так, это складывается из многих разных вещей. в том числе кз колодок и диска. И отсутсвие модуляции это немного другое. Это когда нажимаешь, не тормозит, сильнее нажимаешь, не тормозит. потом очень сильно нажимаешь, черезрулька.
Старый 05.12.2010, 22:42   #50
Koss814
Не так выразился
Какая ручка наиболее подойдёт, вместо родной маговской, учитывая устройство, объём МЦ и т.д., для реализации наиболее полной мощности, при прочих равных условиях(диск и колодки, те же, что и при маговской ручке).
Тормоз будет использоваться в принципе без возможности перегрева.
Объём МЦ джусей отличается от маговского?
Старый 05.12.2010, 22:57   #51
я таких детальных исследования не проводил. у всех тормозов объемы примерно одинаковые. тут надо сравнивать, хотя бы площадь поршней. нужна ручка от тормоза, у которго саммая маленькая площадь поршней. Тогда мастерцилиндр тоже с малой площадью. Если поставить на такую ручку калипер с большими поршнями тормоз будет мощьнее, но и ход ручки больше.
Старый 05.12.2010, 23:11   #52
Koss814
Ход ручки можно компенсировать количеством жидкости. Пробовал вдувать в систему шприцом жидкость, потом заворачивал штуцер, поддерживая давление, результат - ход был минимальным, около 3-4 мм до полной блокировки.
Поршень МЦ мага насколько мне не изменяет память имеет диаметр около 7 мм, джусевская ручка думается должна вполне подойти...заодно и проверим)
Старый 01.05.2012, 16:15   #53
Петро!
Привет всем!У меня возник вопрос: можно ли поставить калипер от хагис строкер на Formula RX?По великой глупости сломали ушко крепления калипера на рх и теперь нужен новый.В горы с заваренным не вариант)
Петро! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 16:31   #54
Сообщение от Петро! Посмотреть сообщение
если оба на доте, то можно, работать будет, как - неизвестно, но будет. объемы везде сравнимы, механика процессов одна и та же. Разве что ход ручки может измениться, или изменится мощность, в какую сторону - неизвестно заранее.
Старый 01.05.2012, 16:57   #55
Петро!
В этом- то и суть вопроса.Так- то они оба на доте, диаметр поршня сравню.
Старый 01.05.2012, 19:02   #56
bonny
Вопросы по теме, не хотел бы новые темы плодить )
1) ручки строкер трейл и райд одинаковые?
2) ручки трейл + калипер эйс, будет нормально работать? гидролинии, оливки менять не надо? купил, поставил, прокачал получается?
bonny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 19:47   #57
Сообщение от bonny Посмотреть сообщение
ручки у трейла и эйса вообще одинаковые, будет работать как целиком тормоз эйс. Ничего кроме калипера не нужно, все остальное подходит от трейла к эйсу. у трейли и райда ручки отличаются, но главный цилиндр такой же. От у райда и эйса разные фитинги со стороны калипера.
Старый 02.05.2012, 18:16   #58
bonny
То есть, как я понял надо купить вот это?
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=20036
Старый 20.04.2013, 14:13   #59
bonny
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Имеются тормоза Hayes MAG, хочу прикупить калипер Ace, крепления вроде одинаковые, симбиозу быть?
Старый 22.04.2013, 01:07   #60
да легко
