Переднее колесо на передней втулке sunringle сдвинуто вправо по оси. Это нормально?
Старый 01.05.2021, 19:37   #1
ivanbogomolov
Всем привет. Имеется велосипед с вилкой manitou circus expert (маниту циркус эксперт) под 20 ось 110 мм шириной. (велосипед gt labomba 2018)
Купил переднюю втулку sunringle src на 32H, т.к стоковая втулка люфтит и заспицевал.
Когда натягивал спицы старался сдвинуть обод в левую сторону (в сторону ротора) чтобы получился зонт с правой стороны. Кажется что сделал это максимально возможно, но при этом видно что ось колеса слегка сдвинута в правую сторону. На стоке такого не было хотя размеры втулки где фланцы одинаковые.
Вопрос: нормально ли это что есть такой сдвиг?
Фото прилагаю.
И небольшое замечание: до sunringle src стояла стоковая втулка, потом я заказал sunringle src boost в надежде что буст втулка встанет в вилку manitou cricus expert - в итоге бустовая втулка встала, НО был очень сильный сдвиг вправо, в итоге поменял на обычную sungringle src.
Сейчас сдвиг остался , он незначительный, но всё же заметен (на фото должно быть видно). На управлении не чувствуется, байк никуда не уводит - катаю в основном дёрт, трейлы иногда парк. ПО ощущениям не заметно, как будто на стоке, только без люфта. Переживаю что это будет влиять на раму или на другие компоненты (в том числе на саму вилку).
P.S: если кому-то интересно как выглядит установленная бустовая втулка на вилке manitou circus expert, могу приложить.
ivanbogomolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2021, 19:51   #2
skyrood
Ты на старых спицах собрал что-ли?
Если так, то разбирай, и отдай обод и втулку в мастерскую, чтобы собрали нормально на новых спицах.
Сам по себе кривой зонт не сильно критичен.
Старый 02.05.2021, 04:16   #3
Ну это же школьный курс геометрии.
Треугольник: расстояние между фланцами и спицы слева и справа. Увеличил расстояние между фланцами - изволь компенсировать длиной спиц.
Старый 02.05.2021, 09:19   #4
ivanbogomolov
Спасибо за ответ.
Нет. Спицы новые. Ниппеля новые. Размеры идентичные стоковым. На стоке 260 спицы. Всё 1в1 как на стоке кроме втулки. Также на стоке был зонт такой же , но меньше и смещения не было. А сейчас не смотря на зонт смещение всё равно есть.
Старый 02.05.2021, 12:20   #5
Если не парит,резина не трёт,то можешь дальше катать
Если не нравится,то просто спицевым ключем пройдись ,крутя по пол оборота ниппеля и смещая зонт...делов на пару минут(одну спицу натягиваешь,следующую ослабляешь...)
Старый 02.05.2021, 16:01   #6
skyrood
Сообщение от ivanbogomolov Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Да, спицы надо подбирать не через измерение длины старых, а через штангенциркуль и калькуляторы, желательно несколько разных.
И чаще всего спицы справа и слева получаются разной длины.
Даже если попробуешь подтянуть одну сторону, не факт, что хватит длины спиц/ниппелей.
Старый 05.05.2021, 12:13   #7
ivanbogomolov
Тему можно закрывать.
Увеличил зонт с правой стороны. Колесо встало по центру.
Всем спасибо за советы.
