Дефектный конус задней втулки - сколько протянет, как лечить?
Старый 29.03.2018, 03:39   #1
vendaval
Доброго времени суток, дорогие!
Имеется стоковая All terra втулка с GT Sensor 2015 года на насыпном подшипнике. На одном из конусов есть дефект как раз там, где вертятся шарики.
Теоретически, как я понимаю, дальше будет хуже. А теперь практический вопрос к тем, кто с таким сталкивался - насколько быстро и насколько хуже?
И второй вопрос - бывают ли в продаже отдельно такие детали и являются ли стандартными? Иными словами мне подойдет для замены любой "конус для задней втулки 135QR" или нужно все время с собой таскать ось и примерять? И более глобально - являются ли другие детали задних втулок 135QR взаимозаменяемыми, т.е. если я куплю допустим некого "донора" Shimano, его внутренности встанут в корпус моей втулки или не факт?
Ответы типа "смени это г...но на нормальную втулку" полностью разделяю, но в моей текущей ситуации не применимы, т.к. недавно сменил место жительства и здесь негде пока купить норм детали и некому доверить переспицевать колесо. В лучшем случае в ближайшей перспективе смогу купить какой-нибудь бу Deore на роль донора, если детали взаимозаменяемы конечно
удача любит храбрых...
vendaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 05:50   #2
GeraRuckus
Сообщение от vendaval Посмотреть сообщение
Твои шевеленья мозгов по этому поводу выходят гораздо дороже, чем просто купить втулку на промах)
Износ есть, да, колесо может невнятно крутиться, да.
Насколько? - Индивидуально. Ровно настолько, сколько исходных данных дашь. Коих ты не додал.
Собирай - катай - протягивай по факту.
Теоретически есть и подойдут, но качество работы под вопросом (углы контакта дорожки качения и шариков могут отличаться от оригинала).
С этой втулкой я бы не стал заморачиваться вообще.
Находи деталь - собирай - катай - протягивай по факту.
Старый 29.03.2018, 07:26   #3
VL_Chuvak
живой деор будет лучше этой all terra
Старый 29.03.2018, 07:54   #4
mrStep
я понимаю, когда нет денег на крискинг, но новатек на промах за пару тысяч рублей...
Ну ок. Почему ты идешь на форум-то? Иди в любой ближайший велосервис, там этих конусов, шариков и прочей лабуды от насыпи полные ведра.
Старый 29.03.2018, 08:54   #5
Дэй
Если есть токарь, то можно попробовать восстановить эту деталь.
Параллельно заняться поисками новой втулки или живой в барахолке.
Переспицевать самому колесо тоже не сложно.
Давай, подключайся к клубу Жопа Мира (с.)
Старый 29.03.2018, 09:50   #6
Ты хотел сказать «Жопа Мира»™
Старый 29.03.2018, 10:34   #7
Шлифануть до относительно ровного состояния и забить. По факту кончины - купить новую втулку.
Старый 29.03.2018, 12:28   #8
Daen
Нет смысла ни точить, ни шлифовать. Т.к там цементированный слой всего 0,5 мм в лучшем случае, который, судя по фото, уже закончился. А дальше идёт мягкий металл.
Понял жизнь, эндуро бросил
Старый 29.03.2018, 23:12   #9
Birkhahn
Конуса, что мне попадались, все были одинаковые по резьбе. Думаю, вопрос надо задавать не "как лечить", а "кто отдаст за шоколадку".
Я к токарю не оправдано, работа дороже выйдет, обработка-то нужна точная. И это не взирая на термичку и прочия танцы с бубном.
Старый 30.03.2018, 04:59   #10
vendaval
Так ходил, мне сказали, что этот конус из металла очень хорошего качества и ничего подобного у них нет на замену...
Вот я и думаю дотянет ли он до лета, когда буду в России и смогу купить новую втулку или нет.
Если все одинаковые, то это хорошая новость. А токарю да, неоправданно. Слово "лечить" в названии относилось не к конусу, а к втулке в целом, ибо это предпочтительней, чем менять.
Последний раз редактировалось vendaval, 30.03.2018 в 05:02. Причина: Автоматическое добавление
Старый 30.03.2018, 07:01   #11
mrStep
Ты точно по велосервисам ходил, а не авторемонтам?
В велосервисах после всяких апгрейдов остаются старые втулки и они дербанятся на оси, конусы, шарики..хранят именно для таких случаев как твой.
пофиг какой ставить любой нормальный будет гораздо лучше старого суперпрочного-пафосного но выкрашенного.(кстати, а как определили это самое "качество" без каких-либо прочностных тестов, лабораторных анализов?)
Еще на шарики свои погляди, наверняка не все уже "шарики", тоже потребуется замена.
Но если совсем беда и никто не дает, то собирай обратно. Чтобы втулка не подклинивала придется оставить люфт чутка. Разумеется все это будет прогрессировать. Но кататься можно. Втулка внезапно не развалится, колесо не выпадет, просто будет крутиться не так хорошо как раньше.
Последний раз редактировалось mrStep, 30.03.2018 в 07:06.
Старый 30.03.2018, 07:16   #12
vendaval
Точно, ходил в именно в ближайший за неимением времени бегать повсему городу с разобранной втулкой.
Качество определили на глаз, а запчастей нормальных у них нет, так как 99,9% клиентов с велосипедами стоимостью с новую деоровскую втулку. Колесо пока крутится без люфта, то что там есть трудности заметно только если его снять и пальцами ось проворачивать. Ездить можно, вопрос только сколько
