27.08.2016, 15:48
#21
Нормальное давление в вилке - это то, которое рассчитано на твой вес.
27.08.2016, 15:58
#22
При нормальном давлении она и проседает Т.е. либо дубовые 170мм, которые никогда до конца не прожмутся, либо плюшевые 160мм. Поэтому и хочу разогнать до 180 и накачать под свой вес, чтобы вилка просела на этот см при вменяемом давлении.
27.08.2016, 16:05
#23
Тебе нужно объем воздушной камеры изменять, а не вилку разгонять.
Изучай http://www.pinkbike.com/news/rocksho...tips-2015.html
27.08.2016, 16:06
#24
Я наверное покажусь занудным, но ВИЛКА НЕ ДОЛЖНА ПРОСЕДАТЬ САМОПРОИЗВОЛЬНО НА ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ДАВЛЕНИЯ ОТ МИН. ДО МАКС. Не лечи себя, это неисправность, которую надо устранять.
27.08.2016, 16:08
#25
Спрошу все же последний раз: сколько ты весишь?
27.08.2016, 16:10
#26
63 кг
27.08.2016, 16:21
#27
Ну а сколько сэг у вилки под твоим весом?
27.08.2016, 16:35
#28
По шкале 170мм проседает с 8 до 15%, примерно на 12мм, при этом до 8% вилка проседает сама. На аморте сэг примерно треть штока
27.08.2016, 18:27
#29
Сообщение от maxlm.ka
Если коротко и просто: хт мощнее. Но, поезди с слх - если тебя они будут останавливать норм, то нет смысла менять. Слх тоже хорошие тормоза.
Гайды ставят на эндуро про байки или велы в сборе, как правило, в тех случаях, когда срам либо спонсор, либо договорился с производителем, что тот будет на комплиты ставить все срамное. Просто последнее время срам видимо более активен или хитер в продвижении своего железа.
А так что дал райдеру спонсор, на том и гоняет.
Последний раз редактировалось alexeykokorin, 27.08.2016 в 18:38.
27.08.2016, 19:50
#30
Тема, конечно, ололо. ХТ с регулировкой контакта колодок! Проседающая вилка! Хайроллеры на Красной площади!
Ладно. Всё же, кто как хочет - тот так и дрочит.
Про тормоза. Использовал и XT и SLX одновременно (ХТ М-8000) С металлическими колодками, с одними и теми же роторами. Никакой разницы в мощности не заметил. ХТ - только как-то... Нет, не слабее. Деликатнее, что ли.
27.08.2016, 21:06
#31
Сообщение от Belinsky
Что у хт есть регулировка контакта колодок я и сам знал, даж писал об этом. Вилка проседает только при низком давлении, проставка в воздушной камере должна решить и эту проблему. Я не только по Красной площади катаю, а покупать отдельно слики для поездок по плоскачу и каждый раз переобуваться - бред
Содрал пару наклеек на перьях, глянцевые совсем по-колхозному выглядели и защищали не полностью, оставил ток на нижней трубе, вилке и подседельной трубе, где их незаметно
И существует ли матовая пленка на раму байка? На пинке видел фотку байка с такой пленкой, но в России ничего похожего найти не смог(
Последний раз редактировалось maxlm.ka, 28.08.2016 в 00:35.
28.08.2016, 01:24
#32
Я бы выкинул успок и поставил бы NW звезду. Slx менять на xt смысла нет. Мои 90 кг в горах, на металл колодках, останавливают быстро. А вот с вилочкой ты что то не то делаешь. Она при нормальном давлении, не должна себя так вести. Или ты ее очень сильно недокачиваешь, либо неси ее к хорошему мастеру. Проставки и разгон проблему не решат.
28.08.2016, 01:30
#33
А где вы все её там нашли?
28.08.2016, 03:13
#34
Неси вилку к мастеру нормальному, если сам не разбираешься.
Если планируешь катать в горах, а опыта мало, то бери тормоза помощнее - четырехпоршневые (saint, zee), они мощнее на 15%,чем ХТ.
Последний раз редактировалось Tony_Montana84, 28.08.2016 в 04:01.
28.08.2016, 12:12
#35
Надеюсь ты сэг замеряешь не сидя на седле?
28.08.2016, 12:17
#36
Обычно сэг замеряют в том положении, в котором катают чаще всего, в моем случае именно на седле
28.08.2016, 12:18
#37
Вообще то нет.
Сэг всегда замеряют стоя на педалях: что у аморта, что у вилки.
Последний раз редактировалось шмель, 28.08.2016 в 12:19.
28.08.2016, 12:27
#38
http://twentysix.ru/blog/repair/111243.html
«Поймите, когда вы настраиваете сэг подвески, центр тяжести вашего тела не должен располагаться над кареткой. – говорит Riffle. – Вы должны быть в той позиции, в которой вы обычно ездите («нейтральная позиция»). Очевидно, что сэг подвески нужно настраивать именно в такой позиции».
Сэг аморта ровно 33% (проседает на 21мм, ход штока 63), вилка проседает сама на 8мм (сжимаю вилку, даю ей разжаться, ставлю кольцо на уровень сальника и рукой вытаскиваю ноги на те самые 8мм), под моим весом еще на 16, сэг около 13%
В общем, проще всего будет пока слегка накачать вилку, в начале следующего лета уже пойду делать то, если вилку можно будет разогнать, то сделаю это
Последний раз редактировалось maxlm.ka, 28.08.2016 в 12:33.
28.08.2016, 12:43
#39
А зачем ты range покупал? Купил бы аваланч и катался бы сидя по велодорожкам.
28.08.2016, 12:57
#40
Я люблю катать в лесу и по паркам, а до них еще надо доехать
