25.05.2018, 03:22
всем привет! у меня КК на 27,5 колесах. Хочу поменять вилку на Manitou marvel, а она для 29 колес. Внимание вопрос!)) Это нормально или будут какие то не удобства в плане жёсткости вилки и (или) нарушения геометрии?
25.05.2018, 07:58
Сообщение от Rasomaxa
В одной теме уже писал, и тебе скажу- геометрию придумали маркетологи
Даже то, что 29 вилка при одинаковом ходе с 27,5,будет минимум на 20мм длиннее по а2с, и офсет (обычно) на 7мм больше, это ничего, можно ставить.
З.ы на шутер же ставят двухкоронку
25.05.2018, 12:16
Морда задерётся, перевожу я))
25.05.2018, 15:42
Включаем сооброжаловку и ставим резину пониже сантиметра на полтора, тем самым компенсируя разницу в длине, это я к тому что при низенькой резине и достаточно высокой короне, как в маниту, в 26 дюймовую вилку 27,5 колесо влетает со свистом, там разница, понты, тобишь в обратном порядке компенсировать еще проще. Да и если геометрия изменится на полтора см, ты это ни как не почуешь, уж поверь, ну если ты задрот, то можно поставить рулевую с изменяемым углом и этим компенсировать, но это перебор. Ставь и не парься=)
25.05.2018, 16:18
Сообщение от Artemius
Да чего резину пониже...
Ставь сразу 26 колесо вперёд,оно разницу скомпенсирует.
26.05.2018, 02:45
Сообщение от Vadim0791
спасибо
спасибо! но с резиной перегиб))
Последний раз редактировалось Rasomaxa, 26.05.2018 в 02:46.
26.05.2018, 18:44
парни, подскажите пожалуйста, купил сегодня gt fury elit, на нем установлена rock shox domain r. вилка люфтит и стучит в районе стакана, вроде все болты подтянул, но это не исправило положение вещей, подскажите как исправить?
26.05.2018, 20:58
Если брал новым - неси туда, где покупал. Если б/у - сходи в любой велосервис.
27.05.2018, 14:11
вангую, что рулевую нужно подтянуть, но для этого сначала ослабить болты выноса и только потом затягивать болт якоря.
если б/у то возможно всякое, от неправильно собранной рулевой, потерянных колечек, до болтающегося штока в короне.
