25 — 26 августа Региональный турнир по Даунхиллу (байк-парк Белка в колесе)
25 августа Дуэль Строгино 2018 (Москва)
7 — 08 сентября Финал Кубка Солнечной долины 2018 (Миасс)
8 сентября Бутовский плоскач #2 (Москва)
Проблема с тормозом Shimano ZEE M640
Старый 05.10.2016, 12:11   #21
Burnmann
Сообщение от DenisOrlov Посмотреть сообщение
Прокачано всё как надо шимановской минералкой. Провала как такового нет. Но если нажать сильно один раз, потом быстро ещё несколько, то свободный ход ручки уменьшается. На всех зи и новых сэйнтах этот эффект присутствует.
Что прям на всех? Ты работаешь на заводе шимано и лично проверяешь каждый тормоз?
Знаю несколько примеров, где такой фигни нет, работют как надо, без всяких отклонений.
Старый 05.10.2016, 12:34   #22
Data_Link
Ну чего пристали к человеку, как смог-так и прокачал. Или мастер у них в городе есть с нетрадиционно ориентированными руками.
Старый 05.10.2016, 12:35   #23
DenisOrlov
Забыл дописать на всех у кого спрашивал и которые пробовал. Штук 20 наверное.
DenisOrlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 13:27   #24
mrgear
Проблема действительно известная, на mtbr такие же темы всплывают регулярно.
Просто на большинстве тормозов это малозаметно, а кто не понимает, возмите линейку и сами все увидите.
Старый 22.02.2018, 16:23   #25
Angry_Chair
у меня такая же проблема на Зи.
Прокачивал до 7-го пота.
В итоге получилось прокачать практически идеально передний тормоз, но при первом же нажатии на ручку после закручивании всех болтиков, и масло начало сочиться через щель бачка.
Angry_Chair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 17:36   #26
INTELLIGENT
Сообщение от Angry_Chair Посмотреть сообщение
ты походу резинку порвал из расширительного бочка. Поздравляю с покупкой новой ручки заранее
По теме - после прокачки нужно МНОГО раз по нажимать на тормоз что бы ручка стала жесткой это раз, второе если перевернули вел больше чем на 3-5 минут нужно сделать тоже самое, если вел долго стоял - так же нужно по жмякать на ручку, это не воздух в системе, так вообще работают тормоза. На авидах у меня такая же хрень была.
PS to Angry_Chair - глянул конструкцию ручки zee, может тебе повезло и она разборная. Но все равно придется пройти тот ещё квест по поиску данной резинки.
Glory 2014 + 380 C2R2 + Saint M820 и т.д.
Последний раз редактировалось INTELLIGENT, 22.02.2018 в 17:45.
Старый 22.02.2018, 18:50   #27
mrStep
можно начать с немцев, там зачастую продаются именно рем комплекты на шимано
https://www.bike-components.de/en/Br...esc&l imit=20
Старый 23.02.2018, 19:06   #28
INTELLIGENT
Вспомнил тут, по капельке из расширительного бачка выходило в горах, на авидах, на шимано не было такого, однако есть вариант что твоя ручка лишнего сбросила и все будет жить нормально.
Старый 12.03.2018, 11:27   #29
nae
Извиняюсь за некропостинг, но...
В шиманотормозах с сервовейвом в ручке есть расширительный бачек и канал, который соединяет его с гидролинией. Когда Вы давите на на рычаг - мастрецилиндр движется вдоль этого канала и когда его передняя манжета перекрывает гидролинию от канала и начинается работа тормозов. Особенность в том что в шиманоручках этот канал выполнен в виде нескольких отверстий стоящих в линию, поэтому и присутствует этот большой свободный ход. Эффект увеличения жесткости ручки при частом нажатии связан с тем, что поршни не успевают отойти и из расширительного бачка и масло подкачивается в гидролинию. При отпускании ручки поршни отходят и масло возвращается в бачек. Что можно сделать чтобы свободный ход был меньше? 1) Замуровать часть глубоких отверстий канала расширительного бачка, 2) переточить мастерцилиндр так чтобы передняя манжета стояла глубже, почти перекрываяя самое глубокое отверстие. 3) прокачать тормоза с проставкой 1мм, а потом вставить диск 2мм и сверхсилно на рычаг не давить - это возможно, если у Вас 203 ротор и четырех поршневые калиперы - для торможения хватит легкого нажатия на рычаг. Капли из под бачка - нормальное явление, т.к. там резиновая мембрана прижата алюминиевой пластиной и при силном давлении оттуда может выходить масло - это нормальная ситуация. По этой же причине зимой надо доливать жижу в холодные тормоза - чтобы компенсировать сжатие масла (Объём уменьшится примерно на 5% в -20С в сравнении с +25С), т.к. в тормозах в целом очень мало масла, то даже такое изменение заметно.
ОФФ: у XT, SLX, DEORE, ZEE, SAINT площади поршней одинаковые.
nae вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 10:21   #30
VL_Chuvak
недавно разбирал свою ручку сэинт, отверстие из расширительного бачка в мастер цилиндр только одно
Старый 16.03.2018, 14:19   #31
WolfStein
В zee так же одно отверстие в расширительном бачке.
https://1drv.ms/u/s!Ak7yzC5hQAjnnzgbK7Hgab_AFaPH
WolfStein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 15:06   #32
SayriuS
Извиняюсь за оффтоп: у Deore 615 ручка разборная? С виду она заклепана, в отличии от SLX/XT и в рычаге сервовейва нет отверстия с фиксирующим болтом.
Старый 17.03.2018, 10:03   #33
anton140387
Да, разобрать можно, сточив заклепанную часть оси ручки. потом берешь ненужное сверло Ф5мм, обрезаешь нужной длины и используешь вместо оси. Для фиксации новой оси я сверлил ручку, нарезал резьбу под шип педальный. Получилось как на slx-xt. Фоток не делал.
anton140387 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 12:27   #34
SayriuS
Спасибо!
Старый 17.03.2018, 12:29   #35
HellSystem
Не актуально, удалить.
Последний раз редактировалось HellSystem, 17.03.2018 в 12:36.
