Задняя ось из 10 в 12мм
Старый 03.06.2009, 15:02   #1
djoxide
Есть такая проблема. У меня постоянно выбивает заднее колесо, из-за этого в одном из дропаутов появилась вмятина. Далее оба дропаута проточились до одинаковой формы и сейчас ничего не мнётся, но дропауты шире, чем надо, потому колесо по-прежнему выбивает в сторону. Жить можно, но не приятно...
Я сейчас ещё точно не знаю размеров, но на глаз дропауты шире милиметра на два. Покупать новую втулку с большим диаметром оси - нет денег. Может, кто чего подскажет, как поступить в данной ситуации. Нужно типа переходника чтоли, чтобы ось в местах посадки была шире и, желательно, чтобы крепилось это всё болтами, ибо они надёжнее, чем иксцентрик.
djoxide вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 15:27   #2
unbelievble
Нужны проставки с 12мм на 10мм ....
Измерь ширину дропаута (даст ширину требуемой проставки), внешний диаметр дропаута (внешний диаметр проставки), диаметр оси (внутренний диаметр проставки) если эксцентрик - 9мм, не путаться с диаметром самого эксцентрика ...
Старый 03.06.2009, 15:43   #3
djoxide
unbelievble, то есть, сделать втулку и нацепить её на ось? Получится ли это при такой малой разнице в диаметрах... Плюс, хотелось бы всё-таки пересесть на болты, думаю, они лучше будут держать колесо.
Чёта процитировать не могу, авторизацию просят, хотя я авторизован - странно.
Старый 03.06.2009, 15:55   #4
yasen4
если СС и горизонтальные как я понял дропауты, то можно впендюрить натяжители оси.
yasen4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 15:59   #5
djoxide
Сообщение от yasen4 Посмотреть сообщение
Нее, откуда ты это взял... У меня мультиспид и вертикальные дропауты.
