Старый 14.07.2019, 22:33   #13341
gus
Всем привет! MONGOOSE TEOCALI ростовка М для райдера ростом 176см будет комфортна?
на промах и ладно
gus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 00:41   #13342
Chute
Это у райдера спросить надо, но противопоказаний скорее нет.
Старый 15.07.2019, 09:34   #13343
gus
ну спрашивать не у кого, поэтому сюда пишу. На данный момент имеется рама GT Chucker 2008. Хочу раму на мангус теокали сменить. Не будет ли это шило на мыло в плане ростовки?
на промах и ладно
Старый 15.07.2019, 14:16   #13344
Chute
Для начала надо понять, что хочется изменить относительно геометрии Чакера, потом найти в сети гео на Теокали и на Чакер (тут скорее всего придётся самому рулеткой и отвесом) и начать осмыслять.
Разница в цифрах между М-ками, выпущенными 10 лет назад и сейчас безусловно будет заметной, а дальше уже индивидуальные особенности, смотря где и как катать.
Старый 15.07.2019, 15:02   #13345
kon$t
gus, а мангусь то года какого?
Старый 15.07.2019, 18:31   #13346
gus
Отбой... как оказалось, мангусь продаётся без заднего треугольника.
А так, 2008 года мангусь
на промах и ладно
Старый 15.07.2019, 18:55   #13347
lokki
Подскажите по ленте для бескамерного обода, плиз…
Обод несварной, знаю, что лента в таком случае должна закрывать максимум по ширине, чтобы не травило через стык. А надо пытаться поднять ленту по краям, чтобы ещё и немного под крюки зашло?
Если нужна конкретика - WTB i29, от края до края по профилю примерно 33 мм, ленту 33 или 35 мм? Или слишком широкая просто загнётся вниз на краях, и получится полная фигня?
35, 33 в любом случае мало
Старый 15.07.2019, 23:48   #13348
Chute
Сообщение от gus Посмотреть сообщение
Купил "оригинальную" 34 мм WTB, через пару дней будет экспирьенс по наклейке.
Последний раз редактировалось Chute, 15.07.2019 в 23:51. Причина: Автоматическое добавление
Старый 17.07.2019, 14:41   #13349
Sonne
Всем привет. 100 лет не ремонтировался, все забыл.
Система Ракшен с 2 звездами и рокрингом, 2 звезда давно выкинута, ездил с 1 звездой + РР. После неудачного стечения обстоятельств штатная звезда, утеряв свой товарный вид и функционал, была утилизирована, а бонки просто просраны по ходу пьесы. звезда заменена на narrowwide, РР планируется, а бонок нет. нужны самые простые и недорогие цвет/материал неважен. 2 вопроса:
1) какой длины бонки (ну и винты до кучи) нужно?
2) где продаются?
всем спасибо!
"Я лучше член в руку возьму, чем ксениум" (с) ReNo
"Красный - значит гоночный" (c) uaz236
Sonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 16:52   #13350
lokki
1. Зависит от звезды, 5 или 7мм
2. Китайцы на алиэкспрессе, вплоть до алюминиевых - дешево и в общем-то работает.
Старый 26.07.2019, 11:03   #13351
kon$t
доны, чем заменить хоповую смазку для тормозных цилиндров, ясно что к dot'у должна быть спокойна и крезинкам, кто что засоветует?
Старый 26.07.2019, 11:11   #13352
Alex_V123
Смазку Ate 03.9902-0511.2 в любом автомаге
Alex_V123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 11:37   #13353
kon$t
Сообщение от Alex_V123 Посмотреть сообщение
эту я нагуглил тоже, а ты пробовал ее на хопах?
Старый 26.07.2019, 13:36   #13354
kusa324
Я юзаю силиконку на БОЖЕСТВЕННЫХ ХОПИ!
Первую давно
Вторую в этом году
обе две к резине норм, она не разпухает и т.п.
Старый 27.07.2019, 12:56   #13355
gornyi_lis
Ну тут как бы простейшая логика, раз резина (сальник)
предназначен для работы в агрессивной среде,
( Протоколы SAE, DOT, Dexron, и так далее) то этой резине
никакая смазка не повредит.
И тут как бы отвечая на вопрос автора чем заменить
так называемую "родную" "хоповскую", можно
ответить, да чем угодно, любой густой смвзкой.
Хоть той силиконовой что рекомендована постом выше,
хоть литолом, например литол-24. хоть циатимом,
хоть солидолом.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 27.07.2019 в 13:04.
Старый 27.07.2019, 14:19   #13356
Alex_V123
Ты херню написал, больше не пиши. Логика тебя сильно подводит.
Резинки для DOT и масла разные, смазка для них то же разная нужна.
Старый 27.07.2019, 15:36   #13357
Chute
Если есть резиновые перчатки, то наверное можно просто тем же ДОТом капнуть на поршни и резинки.
Старый 27.07.2019, 17:26   #13358
Sonne
Сообщение от Sonne Посмотреть сообщение
2) где продаются?
всем спасибо!
по итогам: бонка 12мм, винт от 7.
Старый 28.07.2019, 12:20   #13359
kon$t
это не логика, а допущение. Секта свидетелей литола идет лесом, будем силиконить)
Старый 28.07.2019, 15:27   #13360
gornyi_lis
А я дал обоснованный четкий ответ, на четко
поставленный вопрос. Есть Силиконовая, отлично!
Если в определенный момент времени силиконовой
под рукой нет, но у тебя есть что либо из того что я
перечислил, можно воспользоватся тем, оно никак и ничему
не повредит.
И я дал четкое обоснование почему.
Задаешь вопросы, принимай ответы.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 28.07.2019 в 15:49.
