Всё о GT Force/Sanction
Старый 15.05.2019, 20:42   #2101
7FEET
Здравствуйте уважаемые.
Обрадовался хорошей погоде, покатался 2 дня и сейчас вечером заметил вот это. Вёл гт санкшн 15 нульцевый. Понадеялся на сборщиков триала и видимо зря. Гнать на гарантию в другой город не вариант. Первый подвес, что делать?
7FEET вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 11:31   #2102
HellSystem
Кинуть фотографию в триал и начать диалог. Эта внешняя часть чашки ни какой нагрузки на себя не берет (если ты про царапины на втулке)
Старый 16.05.2019, 11:52   #2103
pixel8848
Сообщение от 7FEET Посмотреть сообщение
Это явный брак, сборщики триала к этому месту даже не притрагиваются, всё собрано уже на заводе, они только колесо и руль на место ставят, да тормоза настраивают.
Старый 16.05.2019, 15:16   #2104
7FEET
Вложение 348206
Вложение 348207
В общем, по все видимости с одной стороны был плохо затянут прижимной винт. С другой стороны чашки ставится приставочное кольцо - его я пролюбил. Ориджинал стоит в триале 1000? и то под заказ. Но русского Ивана таким заподлом не сломить. Идём в токарку и точим эти же кольца за 200?. Сама чашка я так понял из алюминия. Из того же алюминия я и сделал кольцо. Встало все четко. Проехал 10км пока без особой жести, полёт нормальный.
Значит сборщики ГТ схолтурили. Ну решил вроде.
Последний раз редактировалось 7FEET, 16.05.2019 в 15:19. Причина: Автоматическое добавление
Старый 04.06.2019, 05:41   #2105
Storm095
Здравствуйте. Такой вопрос, какую смазку лучше класть в догбон, обычную кальциевую или что-то вроде рсп, срам батер и т.д.? У кого какой опыт есть?
Storm095 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 20:38   #2106
xlord
Всем привет !!
Вел Sanction 18г, куплен новый, в задней проушине вот такие большие отверстия под болт аморта, это норма?
xlord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 11:57   #2107
dlinniy
Сообщение от xlord Посмотреть сообщение
Всем привет !!
Это крепление аморта к заднему треугольнику?
Там с одной стороны резьба, с другой нет если правильно помню. Так вот этот зазор с какой стороны? Если при установке нет люфта (а его по идее нет, так как там резьба внутренняя прям в "ухе") то наверно все норм)
Старый 05.06.2019, 13:06   #2108
xlord
Да к заднему, но резьба с одной стороны на переднем треугольнике. Сзади два обычных отверстия и оба вот такого здоровенного диаметра, что болт там ходит ходуном.
Старый 05.06.2019, 13:12   #2109
dlinniy
а, понял. так там ось же и с другой стороны ось притягивается болтом. люфт то есть с установленным амортом?
Старый 05.06.2019, 13:17   #2110
xlord
Нет, когда затягиваешь нормик. Первый раз вобще вижу, чтоб такие допуски были, поэтому интересно как на других рамах этой модели.
Последний раз редактировалось xlord, 05.06.2019 в 18:18.
Старый 22.06.2019, 05:19   #2111
Bulldog86
Подскажите, какие подшипники (с сепаратором или без) и какой фирмы лучше ставить в Force алюминиевый (советуют Enduro LLU MAX)? 6902 вообще перестали крутится (ржавые, оживил их, но толку мало - дикая вибрация), 6802 если крутить пальцем дают вибрацию. И подскажите, какие подшипники стоят в месте соединения перьев? Повезу вел на замену подшипников в мастерскую. Если кто сам этим занимался - расскажите. И было бы неплохо, если бы дали ссылки на выпрессовочный и впрессовочный инструмент. Руки есть, нет только инструмента и полного понимания как выпрессовывать и впрессовывать промы, чтобы не разбить посадочные места.
http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=2940403, http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=2940424
Bulldog86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 11:44   #2112
Сообщение от Bulldog86 Посмотреть сообщение
Болты, гайки, шайбы - много и разного размера. Молоток. Сидишь, подбираешь по размеру, извлекаешь, впрессовываешь, молотком подгоняешь
Под маленькие подшипники устанешь готовый инструмент искать. Либо найдешь за очень дорого.
https://www.skf.com/ru/products/main...ers/index.html
Старый 22.06.2019, 15:07   #2113
Олегъ
Люди добрые, никто не знает, где можно купить крышку шарнира или целый шарнир для force/sanction/marafon/i-drive до 2011 годa?
В триале есть только в составе огромного комплекта для DHI за 4.5к, с ибея ждать неохота.
Может быть, у кого-нибудь завалялась такая, или есть умельцы, способные выточить за недорого?
Буду благодарен за любую информацию.
Последний раз редактировалось Олегъ, 22.06.2019 в 19:20.
Олегъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 14:15   #2114
Bulldog86
Подскажите, где купить готовый инструмент для выпрессовки - впрессовки промов 6802, 6902, 6800?
Нашел вот такое чудо для выпрессовки, но не совсем понятно как оно работает https://www.bike24.com/p2220689.html
Последний раз редактировалось Bulldog86, 25.06.2019 в 17:55.
Старый 13.11.2019, 08:22   #2115
IIackba
Подскажите подшипник рулевой в форсе 15го года 36 или 45 градусов?
IIackba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 14:00   #2116
Полковник
Сообщение от IIackba Посмотреть сообщение
45/45
Старый 13.11.2019, 22:32   #2117
HELLBOSS
Покупал съемник на ибее для 6802
принцип работы:вставляешь инструмент распоркой во внутреннее кольцо подшипника,затягиваешь двумя ключами гайки на этом инструменте и выбиваешь
Последний раз редактировалось HELLBOSS, 13.11.2019 в 23:05.
Старый 12.03.2020, 19:10   #2118
dreamer13
Привет всем! Вопрос про подвеску Sanction 2009, вернее про спейсеры на подшипники. В моей многострадальной раме два спейсера металлические с прорезью , а два других - пластиковые белые (капролоновые ?). Это должно так быть, или уже чья-то самодеятельность ? Если должно, то в каком шарнире должны стоять металлические, в каком пластиковые ? Можно ли поставить все спейсеры металлические ? (и где их взять ?).
Пластиковые спейсеры еще и чуть разные по толщине.
Помню, когда у меня был gt idxc 1.0 все 4 спейсера были металлические..
dreamer13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 20:01   #2119
MetallugA
Камрады,
Изредка (каюсь) всё ещё катаю раму GT Force 2008 года.
Всё вполне гуд, но совсем уж неприличным стал люфт в догбоне.
Капролоновые втулки я менял, но уже и болты выработаны. Нужна комплексная замена.
Подскажите, Триал-спорт ещё продаёт ремкомплекты для рам тех годов?
Нашёл у себя таблицу в экселе, там эти комплекты под шифрами идут. Мне надо GTPART011
Ну, или кто знает, где запчасти надыбать можно?
MetallugA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 22:51   #2120
Сообщение от MetallugA Посмотреть сообщение
Камрады,
Так зайди на сайт Триал спорта и посмотри что осталось из твоего тлена.
