В фотографиях всё понятно по идее, проблема такова, всё закручено как мне кажется, а при удари сбоку со стороны передней системы, вылетает каретка...
Вопрос, почему так происходит? Может какие то проставочные штуковины нужны, чтобы со стороны системы не было места сдвинуться влево?
p.s. это я решил сам поставить успок)
Последний раз редактировалось d1masti, 23.03.2014 в 23:12.
Если есть возможность, можно спросить, какое именно кольцо и с какой стороны оно одевается...
Если проставочное кольцо, то странно что механик мне так собрал, пидрила! увижу его мозги *****
Не надо на механиков гнать, в день сто ашанов отремонтируй попробуй. Может запарился чел просто. А так да скорее всего нет проставок.
или каретку 83 поставил как то вместо 68/73( ставиться одно проставочное кольцо, где звезды нет и 2 штуки там где есть, если успок ставить то - 1 кольцо там где нет звезды, а где есть уже подбирать под успок и тд...
Ударим хромолем по карбону....второе и развалится!) Мой байк NS Eccentric Cr-mo 2014 г.
Рама SkyRock PIT (2010)
там каретка евростандарта
в байкмастере покупал каретку под него дали вроде такую Каретка Howitzer Truvativ XR или Howitzer Truvativ Team не помню у них База 68/73мм
но есть двух размеров 68-51 и 68-56mm
и описание каретки
Назначение:FR/DH.
2 картриджных подшипника.
Мощный CrMo вал под болты 12-мм.
Длина вала:138/148мм.
База:68/73мм.
Алюминиевые чашки.
Вес:365гр.
Есть 2 размера: 51 мм и 56 мм (по аналогии с теми размерами, что были раньше у кареток ISIS - 113mm или 118mm)
Так чё надо покупать то? а такой трабл обнаружил после механика)))
Последний раз редактировалось d1masti, 24.03.2014 в 00:06.
подниму тему для смеха, короче этот **************-"мастер" растерял мне пол каретки!) он ещё потерял заглушку с правой стороны, у меня оголен подшипник) короче поеду к нему, будет бесплатно всё делать) Нафиг я ему доверил, сейчас купил спец. ключи и прекрасно аккуратненько сам выкрутил каретку, посмотреть что это такое и ничего сложного)
ты не первый, мужайсо))) я после покупки вела нового в 2012 года в велосайте, после настройки мастера - все сам на улице проверял и подкручивал - эксцентрики не затянуты ваще (ну это мелочь), линки подвески так себе, и все ваще остальные боты почти -поехал бы так до дома -оставил колеса на дороге.....)))
