24.03.2014, 18:59
Всем привет
Ставлю по инструкции Truvativ Descendant 1.1 GXP без проставок на 73мм каретку.
В итоге между кареткой и системой есть небольшой зазор.
Так должно быть? Или все таки надо одну простаку поставить со стороны звезд?
P.S. поиском пользовался, нашел только эту тему, но понятнее не стало
Последний раз редактировалось mabden, 24.03.2014 в 19:24.
24.03.2014, 19:16
Так и должно быть.
24.03.2014, 19:28
так и должно быть
если система с осью влево/вправо не болтается, откуда переживания?
24.03.2014, 19:35
Сообщение от mrStep
так и должно быть
Да все жестко, система не болтается.
Да был сегодня в сервесном центре, гидру подризал, там меня мастер попугал рассказами про трувативы с кореткой GXP и то что могу возникнуть проблемы если проставку не поставить.
То что быстро подшипники помрут и еще что то я не запомнил.
24.03.2014, 19:43
Сообщение от mabden
Гнать надо таких горе мастеров.
24.03.2014, 21:10
Так и должно.
Это расстояние при установке успокоителя исчезает.
Если все поставил по инструкции,то все ок.люфта нет тем более ок.
У самого эта система стояла,классная,один болт закрутил и готово.
24.03.2014, 21:58
суть GPX в том , что на оси есть ступенька и ей упирается в пром левый. шатуном прижимается. а справа между шатуном и подшипником -свободное расстояние. таким вот образом преднагрузка осуществляется .
https://vk.com/id632753534
24.03.2014, 23:12
Все правильно. С свое время ставил на gxp каретку систему срам и тоже дико тупил сначала.
24.03.2014, 23:23
По-моему на старых gxp такого не было визуально. А в 2012 прикупил новые шатуны стило и тоже удивился. Типа немного изменилась каретка.
24.03.2014, 23:24
а ну ок, спасибо
До этого только с шимано ХТ дело имел а там все плотничком.
25.03.2014, 00:26
Нее, что то не так. Мне кажется вплотную должно быть. По крайней мере у меня прилегает плотно, никаких зазоров нет, система та же, только каретка pressfit.
25.03.2014, 00:33
Сообщение от Igor R
25.03.2014, 10:23
Сообщение от Igor R
Дядь, у меня три одинаковые системы. Каретки разных лет (одна старая ещё жива). С новыми каретками есть этот зазор, со старой его не видно.
это норма
25.03.2014, 11:44
Сообщение от Льохо
это норма
Да ладно ладно, с зазором так с зазором))
Но зазор все таки большой
25.03.2014, 11:51
Сообщение от Igor R
У тебя вообще другая система, считай. Другая каретка, другая ось, а болт вообще на другом шатуне находится.
25.03.2014, 14:07
Сообщение от шмель
А вот и нет конечно. Та же самая система. В комплекте идет та же самая каретка GXP. А чтобы поставить ее на вел докупил каретку BB92 стандарта.
Ты спутал с системой PF30, там да, и болт с другой стороны и ось толще.
25.03.2014, 15:35
Сообщение от Igor R
Понятно.
Ну в любом случае, конструкция системы допускает или даже предусматривает этот зазор.
