02.07.2015, 18:10
Каждый владелец двух подвеса, кто катает давно,
кто не раз менял башинги, прекрасно знает,
что, башинг в аморте представляет собой
металлическое кольцо с разрезом, и скользким покрытием изнутри.
И вот в очередной раз раздолбавши башинги,
родилась мысль, а что если просто из листового
фторопласта нужной толщины вырезать ленту определённых размеров,
а лучше несколько больших, на 0,1-0,3мм больше, как по длинные
так и по ширине, свернуть в кольцо и вставить в ухо аморта взамен
изношенного стандартного башинга.
Вобщем так и сделал, выпресовал старый,
по чуть большим размерам(на 0,1- 0,3мм) вырезал ленту
из фторопласта, свернул в кольцо,и плотно втиснул в ухо,
таким образом что бы края кольца на стыке не налазили друг на друга.
Все прекрасно получилось, и работает.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 02.07.2015 в 19:09.
02.07.2015, 19:14
у меня чистый фторопласт раздолбался за один выезд.
Сейчас поставил из маслонаполненного полимера - после недели в горах всё норм.
02.07.2015, 20:09
фторопласт мягковат, будет течь, я из капралона точу, впресовываю, потом прохожу разверткой на 12,7. Работают долго.
02.07.2015, 20:17
Сообщение от DarkWit
В области "Кулибинства" твой авторитет неприрекаем, так что твои замечания
воспринимаю как аксиому. Но я сделал из того что было под рукой,
в большей степени как проверка работоспособности идеи, ну а так да,
необходимо подобрать соответствующий материал.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
02.07.2015, 20:48
Ну вообще то фторопласт тоже имеет право на жизнь, если нагрузки не очень большие. от рамы зависит и от веса райдера. Тут конечно что удобно, он листовой, даже точить не надо. нужны ножницы и тиски.
02.07.2015, 21:38
Ну как вариант "на раз" покатит. Например, если из-за отсутствия сабжа запланированный выезд на уик-энд под угрозой срыва.
Номинант премии Дарвина.
02.07.2015, 22:01
Хех ситуация от обратного - езжу уже три месяца на адовом колхозе - к раме втулок для аморта небыло подобрал из того что было под рукой - одна 22,2*8 как и нужно а вторая нашлась - 22,2*10 ну и думал думал чем по миллиметру от оси до стенки втулки место занять - сначало от пивной банки вырезал ленту и намотал -хватило меньше месяца и подлюфчивало, потом прям в пути психанул и из первой попавшейся пластиковой бутылки отрезал нажом кусок смотал и вложил во втулку и о чудо -оно живет так уже два с копейками месяца ну точнее после дх гонки и нескольких отвратно прыгнутых эйров начало люфтить-разобрал поглядел смотал назад - пропал люфт, после этого тоже летал-недолетал, дропал на склон(и плоскачи ) лайтово, катал день на дх трассе и все такое - пока все монолитно, а вообще сейчас заказал эндуровские игольчатые подшипники - уже катался на таких - один/два раза за год слазить и натереть туда новой смазки-все дела
02.07.2015, 22:42
Сообщение от QuakeGrunt
Нее.. это вообще другая ситуация. с втулками все проще, можно просто поставить кусочек трубки 10-8 или 8-6. А вот бушинг, другое дело
03.07.2015, 01:16
Хороша идея с разверткой):-o А какой внешний диаметр башинга делаешь, если не секрет?
03.07.2015, 01:34
Сообщение от Birkhahn
Наверное 15мм Ну можно 15.01 ))
03.07.2015, 08:51
Так натяг в сотку не мал будет для сей детали?
03.07.2015, 11:09
15,3-15,5мм. Пластик же, усаживается сильно.
03.07.2015, 11:16
Благодарствую! Как-то товарищу випиливали башинг, так кучу времени потратили на подбор размера. А тут прям техпроцесс отработанный рассказал. Плюс в карму!
03.07.2015, 11:46
Основная сложность найти развертку на 12,7.
03.07.2015, 13:50
А мы по старинке на станке токарном...
21.07.2015, 18:18
Вобщем со времени старта данной темы
покатал по возможности чаще и жестче с самодельными
фторопластовыми бушингами, все более чем зашибись.
Однако вняв советам DarkWit (a) сделал из капролона.
Все очень и очень хорошо. И как то вот уж нет никакого
желания возвращаться к стандартным бушингам.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 21.07.2015 в 18:23.
21.07.2015, 18:50
а где взять этот фторопласт или капролон?
в люфтящий подседел бушинг надо сделать
21.07.2015, 22:17
+1 автору
делал именно из полосы фторопласта, только полоса была толстой и до нужной толщины молотком доводил
более сезона это прожило( т.к. потом аморт сменил), но за время эксплуатации люфта непоявлялось
22.07.2015, 00:35
Очень интересно изучать географию отписавшихся авторов
22.07.2015, 11:44
А я купил 15 пар полимерных башей за 1700 и шоря не знаю)
