15.07.2015, 22:53
Имеется система указанная на фото, передний переключатель отсутствует.
Если ставишь (вручную) цепь на переднюю звезду 44, при съезде с бордюра цепь слетает, на звезде 32 держится покрепче, а также если не слетает, то бьется о нижнюю "палку" под которой проходит.
Посоветуйте бюджетное решение, чтобы цепь не слетала, вероятно придется поменять передние звезды (какой размер оптимален ? 44 зубца мне в принципе много, какая модель звезд подойдет. Возможно сменить задний переключатель ? На цепи, от постоянных соскакиваний появились замятины, какую выбрать? (на 3 фото видно)
Подскажите комплексное решение с указанием конкретных моделей.
Сталь катания спокойный, иногда прыгнуть с бордюра, прокатиться быстро по пересеченной местности. Сейчас все заканчивается парой бугорков со слетом цепи.
Фото оборудования прилагаю.
Интересует бюджетное решение. Сам запутался. Хочется в итоге получить не слетающую цепь.
Последний раз редактировалось snowbim, 15.07.2015 в 22:58.
15.07.2015, 23:50
по поводу передней части- можешь поменять 44звезду на рокринг, как бомжвариант- обточить зубчики
что б цепь не болталась купи успокоитель типа http://www.bikemaster.ru/catalog/zap...nium_chex.html
как бомж вариант- поставь передний переключатель без манетки, уровень на средней звезде выставь с помощью регулировочных винтов
по поводу " нижней палки" - я так понимаю, ты имеешь в виду нижнее перо рамы- купи на перо защиту,типа http://trial-sport.ru/goods/51516/845274.html модель защиты зависит от ширины пера...
15.07.2015, 23:53
Сообщение от paha
asti_transmissiya/uspokoiteli_mrp/uspokoitel_xenium_chex.html[/url]что б цепь не болталась купи успокоитель типа [url]http://www.bikemaster.ru/catalog/zapch
обточить зубцы это конечно совсем перебор )) а в общем спасибо за инфо.
проблема решается успокоителем.
Еще как вариант поставить передний переключатель на 2-3 звезды + рокринг ?
Последний раз редактировалось snowbim, 16.07.2015 в 00:02.
16.07.2015, 08:57
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
16.07.2015, 09:05
Судя по состоянию лакокрасочного покрытия , из-за пары коцок от цепи этой раме хуже уже точно не будет, по теме как выше сказали, вместо большой звезды пластиковый рокринг, но вместо переключателя поставь самый дешевый успок, как мне кажется это будет лучше .
16.07.2015, 10:45
Сообщение от paha
С таким успокоителем и рокринг не нужен. По звезде - если ты не хочешь переднего переключателя и тебя устраивает 32 звезда, просто оставь ее. Если маловато смотри побольше - 36 или 38.
16.07.2015, 12:06
Сообщение от Artemius
да, на веле отсутствует ЛКП) проблема не в том, чтобы уберечь ЛКП, а исключить звон от удара цепи о перо. Но тут все встало на свои места.
Последнее время склоняюсь все таки к двум звездам и установке переключателя, одна 38 и на 26 например или оставить например спереди 32, можно отсутствие других передних звезд компенсировать задними ? в городе по прямой 20км/ч будет ехать ?
16.07.2015, 13:01
Обточить 44 звезду - годный вариант, рабочий. Получается крепко, лайтово, выглядит фирменно
16.07.2015, 13:35
С задним переключателем Altus цепь по перу будет долбить в абсолютно любом случае, он так сделан.
Для начала нужно две вещи: сделай минимально возможную длину цепи. Цепь на большие звёзды спереди и сзади, к получившейся длине добавляешь 1 полное звено. И намотай на перья защиту. Купи в магазине неопреновую или сделай сам из старой камеры и изоленты.
Со слетанием цепи с 44й звезды: настрой передний переключатель (его высоту относительно звезды, положение рамки) и усвой правильное переключение без перекоса цепи.
16.07.2015, 14:05
Сообщение от SEi
Дядь, у него как бы вообще нет переднего переключателя...Он рукой или ногой тупо цепь перекидывает
16.07.2015, 17:46
Сообщение от Мохнатый
)) верно , но он очень легкий, и меня абсолютно устраивает как едет
Общие принцыпыы усвоил. И бюджетный вариант, это тысяч 5-7 я готов потратить на это действо. Хочу с приводом разобраться и тормоза xt на перед поставить, но автоматом попадос на колесо или втулку с переспицовкой, что схоже по бюджету ) а так вел устраивает на 100 процентов, на двухподвес бы только махнул
Последний раз редактировалось snowbim, 16.07.2015 в 17:55.
16.07.2015, 18:00
Переклюк поставь и цепь как выше говорили натяни.
Ставить успок или делать двойник с роком на данном пепелаце как бы совсем не в тему
16.07.2015, 18:21
Спасибо всем за участие и советы !
17.07.2015, 11:52
Ну так с бюджетом в 5-7 т можно купить новый https://www.bike-components.de/en/Sr...l-2015-p41387/
бу манетку/цепь/кассету, и забыть про соскакивание цепи и звон, в 5 т спокойно можно уложится.
17.07.2015, 11:56
А не промахнулся я, это таки экстремальный горный велосипед , что за дичь со стаканом
17.07.2015, 14:57
когда-то давно все использовали изоленту для защиты пера, а теперь гейский неопрен
"мож и вправду возьму стрит б/у и на него вилку с большим ходом для гор"Алексей Рампов
18.07.2015, 01:31
Недолеченный
Для начала делаешь вот что - выбрасываешь передний переключатель. Забудь про него. Не нужен он тебе, а вместе с ним и манетку переднюю. К чертям.
Далее - откручиваешь нафиг ВСЕ звезды и ставишь одну вот эту -http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D 0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D 0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-blackspire-snaggletooth/rp-prod112084 на скажем, 32 зуба под 104 ВСD(!)
Потом - следующий шаг - выбрасываешь задний переклюк и заднюю манетку.
Вместо них ставишь вот что http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod108793 такой переклюк со средней скажем,лапой.
И вот такую манетку http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod82432. Прочности и надежности этих железок тебе хватит надолго.
Страшно?
А я продолжу -
Откручиваешь свою кассету и ставишь вместо нее вот эту - http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod52312 - она на пауке, так что норм будет И легкая.
Совсем страшно? Выбрасывай цепь и покупай вот такую - она простая, с замком и дешевая. Будет норм работать. http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod53862
Что имеем? Технология Shadow+ в твоем новом переклюке работает сама по себе как успокоитель цепи и переклюк с Shadow, да и тем более с технологией Shadow + никогда не будет долбить об перо. Там очень тугая пружина, которую не свернешь - примерно как болт у пыонера.
Narrow wide Звезда сделает то,что не сделал Shadow+ - переменное сечение зубов не даст цепи слетать, даже на адской колбасе. Ну не слетает оно! Я сам этому не верил, но черт возьми! Это сочетание работает! Правда у меня оборудование уровнем повыше на велике,но идея та же. shadow+ переклюк + NW Звезда. Да, чуть выйдешь за бюджет, уложишься в 10 ку,но оно того стоит.
19.07.2015, 12:35
Сообщение от Traktor
Страшно?
А я продолжу -
вот это ответ, спасибо огромное !
19.07.2015, 17:52
Страшно?
А я продолжу -
Ну так я тоже самое написал. А судя по стилю катания шадоу+/тайп2, и без NW звезды справятся без проблем. А если не справятся то никто не запрещает ее купить потом.
