Лёгкий хруст при сильном вкручивании педалей
Старый 28.06.2019, 16:15   #1
CaptainMountain
В общем когда вкатываю в горку ощутим легкий хруст или треск в педалях. Звезда немного слизана на некоторых зубьях.Инструментов на данный момент нет чтобы разобрать каретку и вот мне интересно где именно очаг этой проблемы, подскажите что лучше заменить, звезду с цепью или же все дело в каретке?
CaptainMountain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 16:35   #2
Сначала надо промыть байк. Смазать.
Старый 28.06.2019, 16:36   #3
[dizzy]
а не проще педали сначала глянуть, прежде чем в каретку лезть? они может насыпь и уже им не очень хорошо
[dizzy] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 17:59   #4
Борисыч дело говорит, сначала надо все промыть бензином и смазать нормально, ржавчину и окислы отчистить, после этого уже смотреть, если хруст останется, то думать о замене.
Старый 28.06.2019, 21:12   #5
fast turtle
У меня новая цепь хрустела по старой НВ звёздочке, звёздь менять не стал маленько поправил круглым напильником и алга, через две недели всё приработалось вглухую)))
Было раз, думал педаль скрипит, разопрал/промыл/смазал/собрал вроде перестала, потом раз опять скрепит-не скрепит, вобщем оказалось ввертыш в шатун расхлябался чутка))) вывернул оба (справа и слева) посадил на эпоксидку и третий год тихо...
fast turtle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 21:14   #6
lokki
Кстати говоря, проверь бонки, мб они чуть открутились и звезда немного ходит.
Старый 29.06.2019, 17:18   #7
Эльф-джедай
Когда у меня начала похрустывать каретка я сперва подумал о педалях, но переставил со второго байка затестить те, что точно не хрустят, и тем самым исключил педали из списка возможных очагов хруста, т.к. он не пропал и не поменялся. Возможно тебе поможет похожая процедура для выявления виновника.
Лучший учитель – неудачи наши.
Эльф-джедай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 19:14   #8
Наиболее вероятные причины хруста:
- пыль;
- песок;
- грязь.
Наиболее вероятные источники:
- резьбовые соединения в трансмиссии: рама-каретка, шатуны-педали, звезда-паук шатуна, ну и сами бонки тоже могут.
Реже хрустит кассета/звезда на барабане втулки, когда прижимная гайка ослабевает.
Лечить переборкой. Резьбу в каретке и шатунах всегда смазывать густой смазкой. Да да, именно смазкой. В идеале не литиевой. Медная паста тоже сгодится.
Если в кареточном стакане есть дырка в подседельную трубу, то ее лучше всего чем нибудь заткнуть. Ибо через соединение рамы и подседельника внутрь рамы попадает просто тонна говнища, и все это течет в каретку. В идеале так же натянуть какой нибудь презик на область подседельного зажима, особенно если разрез на подседельной трубе рамы расположен сзади.
Последний раз редактировалось шмель, 29.06.2019 в 19:19.
Старый 30.06.2019, 01:32   #9
Mr.XX
Можно просто обмотать изоляцией зону разреза на подседельной
дедушка на Akita
Mr.XX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 11:21   #10
mrStep
Старый 06.07.2019, 00:36   #11
Старый надёжный способ искать хрусты.
Нужен абсолютно чистый, сухой велик, который хрустит.
Далее берём бутылку с водой и начинаем в процессе кОтания проливать потенциально хрустящие узлы. Мокрое не хрустит или хрустит ну совсем по другому. Способ проверен лично более 50 раз, т.к. была мастерская. Ловятся любые, даже самые сотонинские хрусты.
