Велобагажники на крышу авто
Старый 09.10.2006, 18:22   #1
Мichigan
Практически все производители багажников (Thule и тп) предлагают крепление за раму. Что противоречит рекомендациям производителей рам. Есть варианты с другим крепежом?
Последний раз редактировалось TallioN, 09.10.2006 в 18:32.
Мichigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2006, 18:36   #2
Летчик
А за что еще? Чем тебе за раму не нравиться?
Летчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2006, 18:53   #3
Kubas
Twentysix
изучил этот вопрос)
есть еще вариант с креплением за вилку (переднее колесо снимается и байк крепится за эксцентрик, или 20мм ось (в комплекте с багажником идут переходники). Но вообще имхо на рекомендации в данном случае можно забить (если байк не весит 25кг+) - я себе купил багажник с креплением за нижнюю трубу (Thule Proride) - пока все ок. Сначала было страшновато, что байк отвалится, если сильно разогнаться (в инструкции написано "не больше 80км\ч), потом, поговорив со знакомыми, забил - отдельные личности и 200+ ездили с двумя дх-байками на крыше ))))
Другое дело, что когда мы попытались закрепить новый диашай, случился обманчик - у него каретка высоковато оказалась, крепление до нижней трубы банально не дотягивается. Хардтейл и короткоходный двухподвес ездят нормально. С этой точки зрения для дх-байка лучше приобрести багажник с вилочным креплением - конечно, постоянно вытаскивать колесо это гемор, зато все точно подойдет + центр тяжести будет все же пониже. У Крайчека как раз такой, посмотри при случае.
Старый 09.10.2006, 22:10   #4
Мichigan
смущает что лапа, которая держит раму, передает удары с кузова авто на раму вела. при ударах на кузов, вел под собственным весом будет качатся на подвеске, а рама долбится о держатель. или там как-то это решено?
Старый 09.10.2006, 23:09   #5
Kubas
Twentysix
не, рама в лапе жестко фиксится. Т.е. там вел качается строго вместе с багажником, относительно лапы рама не двигается.
Старый 09.10.2006, 23:50   #6
Мichigan
какова вероятность повредить раму например при проезде рельсов или еще торчащей крышки люка?
Старый 10.10.2006, 01:02   #7
KartRacer
Никакой.
Был подобного типа, причем китайский.
Ездил на дачу.
140 норм.
Тока о ветки байк задевает)
Аррррр
KartRacer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 01:20   #8
Fanat_AMD
Take it easy.
Реал, ничего там не повреждается. Да и как может повредиться, там все резинками обложено. У меня такой вот багажник, летали 150+, на кочках практически не раскачивается. В общем достойные багажники у Thule. Вот только колеса лучше бы, помимо пластиковых зажимов, еще чем-нибудь примотать, а то читал что у некоторых они лопались...
Fanat_AMD вне форума   Ответить с цитированием
