Всем вселенского добра!
Столкнулся с проблемой: предыдущий хозяин оказавшись сказочно могучим долбойопом напрос слиза грани на одной из осей рамы.
Вот на пикче целая ось, но вы представьте, что на месте отверстия под шестигран - отверстие круглое (да простят меня технари за такое вольное трактование терминов).
Это усложняет затяжку этих самых осей.
Есть пара идей, что делать, но они мегаколхоз. Может есть способы, как ошестигранить это отверстие?
Благодарю за внимание и за любые ответы.
фото:
выдавить шестигранник бОльшего размера. видел как то тип брал биту шестигранную, в торце у нее на токарном станке делал полусферное углубление, получалась такая шестигранная коронка. потом ею на станке выдавливал соответствующие шлицы в детали.
накрайняк, как советовали выше, сделать два отверстия, купить ключ для дисков болгарки и крутить им.
А с другой стороны оси как себя отверстие чувствует? Насколько я помню, там торксы 6 и 8, а на фото у тебя как раз торкс на 6, значит с другой стороны - 8ка, которую порвать сложнее.
Если с другой стороны всё нормально, то можно вообще ничего не делать с осью. Просто при разборке раскручивать ось с другой стороны (а слизанную сторону оси просто не ослабляешь в раме - она и не прокручивается). Собирать - в обратном порядке.
ИМХО ставить на такую ось торкс на 6 - это провал. Может быть, это защита от перетяга такая, но у меня она слизалась сама при раскручивании оси ;(
Всё-таки форсы с 2014-го года лучше сделаны практически во всех отношениях
С другой стороны всё в порядке..
Кртить с одной стороны, да, так и приходиться делать, но, хотелось бы это пофиксить. Не только потому, что это непорядок, но и потому, што ежели я раму или вел целиком буду продавать или менять, это весомй аргумент покупану на то, что б сбивать цену.
