Truvativ HammerSchmidt
Старый 25.06.2009, 19:23   #201
Травин Григорий
Один известный в узких кругах гонщег, уже поставил себе вчера Хаммера через адаптер под ISCG, который зажимается кареткой.
Посмотрим, насколько это будет живучая конструкция.
Ну так что есть известия про то как работает через адаптэр или всё загнулось . Интересная штука . Не увидел на разборных компонентах пыльников , на счёт воды,значит, вопрос открыт?????
Травин Григорий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 21:59   #202
agressor
долго вкуривал в видеоролики на сайте срам по установке и сборке/разборке, так и не понял, как смазывать планетарку, не хотелось бы каждый раз для этого выжимать правый шатун.
есть подозрение, что система отталкивается от крепления ISCG с такой силой, что слабо приваренное на трёх точках оно может и оторваться.
так же непонятен ресурс планетарного механизма и количество съёмов/установки шатунов, после которых они начнут люфтить, а они точно начнут
Старый 26.06.2009, 05:43   #203
Травин Григорий
То что крепится к раме передаёт только усилие переключения планетарной передачи это нажатие пальцев . Усилие отшатунов на цепь передаётся либо на прямую через систему с четырьмя или тремя собачками либо через систему шестерёнок что собственно иназывается планетарной передачей ,она эта передача в этой системе единственная а на крепление к раме передаётся только система цепегашения и переключатель между передачами прямой и планетарной . Так что старайся меньше курить и всё встанет на свои места.Усилие там минимально и если ничего не заклинит то всё будет работать без усилий.
Старый 26.06.2009, 13:11   #204
Blacker
Сообщение от Травин Григорий Посмотреть сообщение
Так что старайся меньше курить и всё встанет на свои места. Усилие там минимально и если ничего не заклинит то всё будет работать без усилий.
А как обьяснить, что в мануале написано следующее:
"MOUNTING TABS MUST WITHSTAND A MINIMUM COMBINED TORQUE OF 200 Nm"
Blacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 16:33   #205
agressor
планетарка состоит из солнца, каронки, сателлитов и водилы.
я думал коронка передаёт усилие на раму
Старый 26.06.2009, 16:59   #206
Травин Григорий
На сколько я понял причину по которой не рекомендуют постановку адапртеров это не усилие, а не соосность деталей , где малейший перекос будет вести к хреновому переключению или вообще будет клинить или не переключаться и разрушать всю систему переключения. Усилие на раму в 200 ньютонов означало бы что ваше кпд на кручение сводится к минимуму , там имеется в виду что при перекосе усилие создоваемое ногами в 200Nm разрушат при перкосе систему переключения и всю систему придётся выкинуть чтобы избежать такой оказии производителисразу исключают все возможные не соосные детали. Если бы были такие боковые или другие нагрузки приходящие на раму кпд такой сисемы резко бы падало и она не имела бы права быть прогрессивной резултативной и т.д.. Там кстати в одной статье даже есть специальные фрезы чтобы можно было отторцевть вваренную лапу вместе с кареткойно это только в том случае если лапа приварена за подлицо, а про другие случаи написано что могут возникнуть проблемы с постановкой именно по причине возможных перекосов по различным плоскостям. Думаю что если зделать точный а не серийный одаптэр под свою раму , с точной посадкой ,то проблем не будет .
Последний раз редактировалось Травин Григорий, 26.06.2009 в 17:14.
Старый 26.06.2009, 17:26   #207
agressor
как продам свои шатуны, рискну поставить ХШ без торцовки, вроде на новой нрке ISCG ровно приварен
Старый 26.06.2009, 17:31   #208
TWR DUUALL
Как бы им потом не пришлось отзывать рамы изза криво приваренного ISCG
Старый 26.06.2009, 17:38   #209
Blacker
Сообщение от TWR DUUALL Посмотреть сообщение
Не боись, производители рам поломку ISCG уже давно занесли в список негарантийных поломок.
Старый 26.06.2009, 20:43   #210
agressor
пусть тока попробуют непоменять
Старый 26.06.2009, 20:48   #211
Травин Григорий
Сообщение от Blacker Посмотреть сообщение
Просто никто из производителей не думал о таких модорнезациях ещё 3-4 года назад а тем более о точности вообще никто не думал так как для цепегасителя точность нужна относительная . Но думаю что время внесёт необходимые корективы и даже этот ISCG будет подподать под гарантию и будет требовать дополнительной точности исплнения но это в будущем а пока на спешах эндуро ISCG вообще не предусмотрен вот и думай покупать такой байк или ждать ещё пару лет пока они разродятся или откажутся от нововведений типо и так хорошо.
Последний раз редактировалось Травин Григорий, 26.06.2009 в 20:51.
Старый 28.06.2009, 20:02   #212
есть пич.
для любителей поэкспериментировать с двумя звёздами, исцг и пр.
оч. кстати понравился мне.
Старый 29.06.2009, 00:42   #213
Angler13
На всей продукции intense есть подходящие iscg 05
Старый 29.06.2009, 17:27   #214
MaxZorro
А на Intense Tracer VP ISCG 05 появился только с это весны...
ТАРАТОР!!!
MaxZorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 18:39   #215
Werewolf
мессершмит появился не намного раньше )
Старый 10.07.2009, 16:06   #216
schmidt
Сообщение от MaxZorro Посмотреть сообщение
разве?..
с тазером не перепутал?
Старый 10.07.2009, 16:09   #217
TONY
Прочитав всю тему, я так и не понял: Какое крепление у HS. ISCG old или ISCG '05?
Ещё один вопрос: можноли поставить HS на ХТ без переклюка сзади? Т.е. сделать систему похожую на синглспид, но с двумя скоростями.
Старый 10.07.2009, 17:27   #218
Blacker
1. У ISCG '05 отверстия под болты разнесены дальше (относительно центра каретки), нежели у ISCG '03. Следовательно, в теории новый стандарт должен выдерживать гораздо большие нагрузки.
2. Если у тебя ХТ - то да. Если подвес - то только если он что-то наподобие kona cowan ds. В противном случае без натяжителя не обойтись.
Старый 10.07.2009, 17:39   #219
Rain
Любое, в комплекте два адаптера.
И я об этом уже писал в этой теме.
Rain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 18:13   #220
Травин Григорий
Егор ,а как с адаптером работает системка там кто то у вас делал от мрп кажется ???
