25.05.2024, 09:23
Когда просто езжу вроде всё ок. Когда начинаю хоть немного прыгать или просто давать большую нагрузку появляется характерный скрип. Поменял так уже 2 каретки. В чем может быть проблема и нормальным ли будет решением приклеить вал к подшипникам?
25.05.2024, 09:35
Такие вопросы решаются за 30 мин в веломастерской.
Если уж руки не совсем прямые.
25.05.2024, 13:46
Если вал прокручивает - то шатун идёт в помойку . А скрип может быть оч чего угодно, хоть от плохо затянутой звезды. Или вместо родного пластикового осевого болта стоит алюминиевый цветной.
25.05.2024, 14:15
Не очевидно при чём тут замена каретки, но если прокручивается вал, то:
-либо не затянуты 2 болта на шатуне( вокруг оси)
-либо разуплотнился паук.
В любом случае систему в помойку, т.к. первое, это уже слизаны шлицы, а второе не особо есть смысл лечить
25.05.2024, 16:12
Что значит "прокручивается вал"? )))
Причина скрипа под нагрузкой может быть очень далеко от шатунов.
25.05.2024, 16:42
Ну, когда я снимаю там видна грязь и следы от прокручивания. Сейчас посадил на b7000 вроде не скрипит
25.05.2024, 18:01
Сообщение от Михаил616846
Там это где? Если у тебя левый шатун на шлицах не держит, это не B7000, а помойка. Если правый - тем более.
25.05.2024, 18:48
На подшипнике, который справа
Так и что выходит и шатуны и каретку менять, чтобы не прокручивало?
Последний раз редактировалось Михаил616846, 25.05.2024 в 19:25.
25.05.2024, 22:14
В смысле на подшипник правого шатуна? Подшипник крутится? Если крутится, то так и должно быть. Отмой свой клей, хорошо смажь вал и собери всё обратно. Вал не вбивается в подшипник намертво, зазор там в любом случае есть. Если шатуны не люфтят в собранном виде, то всё в порядке у тебя.
Если подшипник не крутится, то значит он сдох и нужно менять каретку.
28.05.2024, 11:30
Топик стартер, сними видео, твои путаные объяснения вводят только сумбур и непонимание, я лично так и не понял что и где у тебя прокручивается и скрипит.
