Dorado секта
Старый 15.04.2019, 09:59   #1601
32.50
Сообщение от Hotts Посмотреть сообщение
Но этож цена выше, чем у кита целиком
так это и не американский доллар
1 nzd = 43.50 rub, если верить яндексу сегодня
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 15.04.2019, 10:18   #1602
VL_Chuvak
После того, как у меня стрельнул бачок со врезанным ниппелем на аморте, причем стрельнул в Альпах, скептически отношусь к такому тюнингу - очень дорого встают потом исправления косяков
так в вилке же не огромное давление набирается в штанах. я тоже хотел сначала поискать отдельно топкеки, но в итоге забил, засверлился и бед не знаю
VL_Chuvak на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 11:21   #1603
Hotts
А можно фото засверленного, плз?
Got tits
Hotts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 21:11   #1604
как то так
Старый 07.05.2019, 18:52   #1605
pavel1985
гдеж башинг то найти подскажите. ткните
pavel1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:57   #1606
32.50
Сообщение от pavel1985 Посмотреть сообщение
я в веломире купил.
а так еще видел где-то в чехии что ли.
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 06.10.2020, 18:02   #1607
FPDen
Ворвусь в тему с вопросом, чем конструктивно отличается Дорадо 26 от Дорадо 29, штаны, короны, или сами ноги с другими дропутами и насколько реально путем замены нескольких деталей сделать из 26 29? Есть мнение что длиной посадочного места под нижнюю корону на штанах и высокой верхней короной, и можно переставить полностью кишки и всю начинку от 26.
Старый 06.10.2020, 19:55   #1608
HELLBOSS
На сколько помню,в дораде 29 на штоке отскока такая составная штука,которая держится на проточке в штоке, находится на 2 см ниже чем в дораде 26. В ноге с пружиной, алю проставка длиннее чем в 26, видимо, на те же 2 см.
Нашел у себя фотки обеих пружин.Черная- 26, Красная- 29.
Красный писюк с резьбой - походу удлинитель штока пружины
Последний раз редактировалось HELLBOSS, 06.10.2020 в 20:22.
Старый 05.03.2022, 23:12   #1609
D.M.X.
Всех приветствую, опять стал сектантом!) Прочитал всю ветку, так и не увидел сообщений по силе затяжки болтов корон, если кто знает подскажите?
D.M.X. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2022, 10:02   #1610
HELLBOSS
10.7-12.4Nm
Старый 06.03.2022, 11:48   #1611
D.M.X.
10.7-12.4Nm
Спасибо дружище!) Очень помог!
Старый 06.03.2022, 12:04   #1612
[pntrz]миха
Сообщение от D.M.X. Посмотреть сообщение
а что сказал мануал?
[pntrz]миха на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2022, 20:42   #1613
D.M.X.
Вилка бу, на русском мануал не нашёл, а на английском нашел что то про 4 нютонметр, и всё????
Старый 07.03.2022, 02:38   #1614
Wild Cat
У дорады болты корон - 12,4Н/м, ось - 4,5Н/м. Это из офиц. мануала.
<КГ><race>
Старый 07.03.2022, 08:45   #1615
D.M.X.
Подскажите пожалуйста, какое масло лить в ногу с дэмпфером ? Прочитал всю ветку ...кто то льёт одно, кто то льёт другое, люблю попрыгать, соответственно интересует работа вилки с прогресией в конце хода , чтобы она не пробивалась, сейчас вдуто 90 psi в верх, дорада у меня 17 года , внизу стоит хрень...которая имеет внутреннюю настройку в виде спейсеров в воздушную камеру , которые уменьшают или увеличивают объем этой самой камеры , вилка я купил бу, пока не обслуживал, что залито там внутрь понятия не имею , но вилка при перелёте приземления и сажания в плоскач срабатывает на весь ход...крутилки компрессий закручины в максимум с одним кликом от крайнего положения ...вилка стоит на суроне, его вес с вилкой 65 кг+ мой60 кг
Подскажите пожалуйста и помогите настроить
Последний раз редактировалось D.M.X., 09.03.2022 в 12:11. Причина: Автоматическое добавление
Старый 09.03.2022, 19:05   #1616
VL_Chuvak
А что ты хочешь от вилки, если ты на чугунной электросраке перелетаешь в плоскач? Она и будет на весь ход срабатывать. В демпфере используется вилочное масло 5w, при полностью вжатой ноге и прокачанном демпфере от верхнего края ноги до зеркала должно быть 11см. С учётом того где стоит вилка, можно поиграться с вязкостью и поднять ее до 7,5w (где то 25-30 cSt)
Старый 09.03.2022, 23:30   #1617
D.M.X.
Мне посоветовали 15 в залить, это перебор будет? Вилка станет вялой и неотзывчивой ?
И ещё , что если залить не 11 см от верха а 10 или 9 ? Вилка не умрет от этого? Мне бы как то пожестче настроить её , именно чтобы была хорошая прогресия в конце хода
Но чтобы при всем при этом не было удара а руки от того что масло перелил
Последний раз редактировалось D.M.X., 09.03.2022 в 23:33. Причина: Автоматическое добавление
Старый 09.03.2022, 23:40   #1618
Oxide
с полутораметрового плоскача любая вилка на весь ход сработает
Старый 09.03.2022, 23:48   #1619
Если маслица перелить,то можно и гидроудар схлопотать с очень весёлым фонтаном...
Что б не била вилка в руки надо учиться правильно дропать,помягче,рассчитывая не только на железо...
Старый 10.03.2022, 01:36   #1620
VL_Chuvak
Советовать могут все что угодно, но все эти мутные эксперименты с уровнем и вязкостью - под твою ответственность с риском для здоровья и железа
