06.05.2018, 09:47
Уважаемые, всем доброго дня!!
Прикупил я тут намедни гидравлику... но сам ни разу ещё дело с ней не имел.
Судя по фото, тормоз как-то собрали "из того что было":
ручка шимано, калипер магура (это МТ6 или МТ8?), гидролиния магура со штуцером для авид.... О_о
В целях собрать всё по фен-шуй, возникают вопросы:
1. Нормально ли, что тормозная ручка сейчас туго нажимается? Я везде читаю что гидравлика чуть ли не от прикосновения
уже тормозит, а тут прям надо прикладывать усилия... И гораздо большие чем на механических ручках.
2. Достаточно ли будет мощщи этой ручки для этого тормоза? или может что-то посерьёзнее поставить?
3. Если ставить что-то посерьёзнее, можно ли остаться на шимано, т.к. всеми любимый АЛИ распологает именно этой фирмой в ассортименте,
а идти за ручками магура за бугор очччень дороговато выходит.
4. Можно ли использовать (как я писал выше) штуцер от одного типа тормозов, для другой марки? Другими словами: нужно ли мне
покупать другой штуцер именно для шимано, если у меня ручка шимано?
5. На гидролинии написано Magura 2.2. Я так понимаю это диаметр канала? Если я захочу сменить гидролинию, мне обязательнор
искать с таким же диаметром, или подойдёт 2.0?
Всем спасибо за ответы!
06.05.2018, 10:13
ну шимана и магура совместимы, так как обе на минералке работают, штуцеры без разницы, это обычная железка, по мощности сказать ничего не могу, хз какое соотношение диаметров поршней ручки и калипера , диаметр канала гидролинии, ну я думаю что 0,2 мм погоды не сделают, ручка даже на сухую должна легко и плавно нажиматься. Не забудь колодки поставить и при установке колодок в калипере отжать поршни=)
Последний раз редактировалось Artemius, 06.05.2018 в 10:16.
06.05.2018, 10:19
если не секрет, за сколько ты этого франкенштейна взял?
06.05.2018, 11:14
Сообщение от Artemius
Точно??? ) Зачем тогда их кучу всяких наделали? Как всегда - каждый производитель под себя? )
ок, хорошо ) Технику прокачки уже посмотрел, LHM+ закупил, так что остались техничские моменты )
Кстати калипер уже разобрал, поршни давлением выдул. Состояние хорошее, претензий нет )
Сообщение от mrStep
На самом деле вместе с байком достался мне такой "набор".... Но сам байк это уже другая история...
06.05.2018, 12:44
этот набор даже лучше чем если бы была чиста я магура)
06.05.2018, 22:04
Для ответа на 2 и 3 вопрос стоит написать для каких целей будут использоваться данные тормоза.
06.05.2018, 22:53
Сообщение от albus
Стрит. Нужен надёжный стоп-кран )
07.05.2018, 02:01
Сообщение от Pavel84
nike 6.0
07.05.2018, 04:42
Я имел в виду, что если по резьбам подходят, то название вирмы несущественно.
Нужен стопкран, для стрита/стрит-триала ответов по дисковым тормозам всего три, это хоуп монотриал/триалзон, эхо, из гидравлики и авид бб7 старый, с цельным калипером, из механики. Если есть крепы под 4 болта, то тогда ободная гидра магура/эхо и прочее им подобное.
Как бы все вышеперечисленное сам юзал в триале и всем доволен, так что для стрита и стрит триала это самое то.
07.05.2018, 06:52
Они просто вклиниваются в гидролинию, там резьба только у штуцера авид, если мы о них... Ну и заметил разницу по высоте головки.
Спасибо, конечно, но не так глубоко собираюсь уходить в стрит-триал )
07.05.2018, 17:55
А зря, хорошие тормоза, в этом деле, это залог здоровья, просто когда при гэпе, пробивке, крутке из-за хренового тормоза проскакивает колесо и ты копчиком/хребтиной об бордюрный камень/препятствие бьешься, это ой как неприятно.
З.Ы. как бы в стрит-триале что должно быть самым качественным и прочным это тормоза, шатуны и цепь, это подводит/ломается часто и приводит к самым лютым травмам, на втором месте по ломучести вилка/руль, но чтоб их поломать надо уже нормально так рубить, а вот цепь рвут как раз в основном когда базовые вещи учат=)
