23 — 25 августа Чемпионат России по даунхиллу (Архыз)
1 сентября Ogni Downhill Race (Мурманск)
6 — 08 сентября Манжерок PROГРЕСС Downhill (Манжерок)
6 — 07 сентября Red Bull Pump Track World Championship в России (Ижевск)
Помогите собрать систему
Старый 07.05.2018, 12:21   #1
Motor
Есть система шатунов со звездой рассчитанная на 12 ск цепь. Есть Кассета на 10 ск. То что данная цепь сядет на звезду спереди, рассчитанную на 12 ск понятно, вопрос в износе. На сколько такое решение грамотное и каким будет износ по сравнению с обычной системой?
Звезда Sram Eagle . Цепь планируется поставить 10 скоростную.
Удалось найти следующую информацию:
Звезда SRAM Direct Mount GXP Совместима с 9-10-11-12 ск системой
Звезду Sram Eagle рекомендуется использовать с 12 скоростной цепью.
катание под настроение - залог прогресса; Нормально делай - нормально будет!;
Последний раз редактировалось Motor, 08.05.2018 в 17:52.
Motor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 17:48   #2
Юзай эту SRAM Direct Mount GXP и все будет норм, главное настроить нормально.
Старый 07.05.2018, 23:05   #3
Да ни как это на износе не отразится.
А во вторник Banshee-день!
Старый 08.05.2018, 17:42   #4
Motor
Возникла новая проблема. Каретка 73 мм, стакан в раме 68. Офсет звезды 6мм. Если поставить по одному проставочному кольцу с каждой стороны каретки, то система не собирается, звезда упирается в перо рамы. Если поставить 2 кольца на один спейсер, то собрать возможно. Стоит ли менять звезду на другую с другим оффсетом? Есть подозрение что с такой установкой чашка может не выдержать.
Последний раз редактировалось Motor, 08.05.2018 в 17:45.
Старый 08.05.2018, 17:57   #5
Yakuzik
Звезда на сколько зубов?
Sick my duck!
Старый 08.05.2018, 18:00   #6
Подозрение верное. Я так убил 2 чашки RF пытаясь подогнать чейнлайн.
Купи бустовую звезду с офсетом 3 мм
Старый 08.05.2018, 18:04   #7
Motor
на 32.
Жаль что триал-спорт продает шатуны и звезды комплектом, звезда стоит почти как вся система
Последний раз редактировалось Motor, 08.05.2018 в 18:48.
Старый 08.05.2018, 20:06   #8
Yakuzik
Сообщение от Motor Посмотреть сообщение
на 32.
32 это норм должно быть... сколько зазора не хватает? Звезду можно и продать, немного потеряешь если что.
Sick my duck!
Старый 09.05.2018, 15:27   #9
Motor
Я не первый кто сталкивается с такой проблемой, судя по барахолке. Не хватает 1-3 мм. Она прилегает вплотную.
Старый 10.05.2018, 01:31   #10
*DEN*
Мотор,у тебя 142 или 148 сзади?
Bsa и бустовые перья на 148 мм ссзади то нужно 3 мм, а под bsa и обычные перья — 6 мм.
*DEN* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 12:47   #11
Motor
135 мм сзади. Систему вернул обратно в магазин, думаю что подойдет другая, вопрос какая? Сегодня примерю шатуны с другого байка (DESCENDANT, 32T, звезда под 4 бонки)
Последний раз редактировалось Motor, 10.05.2018 в 13:34.
Старый 10.05.2018, 15:38   #12
*DEN*
А, так старые рамы сделаны вокруг 2х скоросных систем 104/64. Это чейнлайн 53 мм на большой звезде примерно.
Ты пытался поставить звезду с офсетом 6 мм. Это дает чейнлайн 49 мм, - оно не во все рамы влезет, соответсвенно.
Тебе должно подойти все, что даст чейнлайн 53 мм. Директмоунт звезда с офсетом 3 мм, как уже написали выше, или подложить нужное количество шайбочек под бонки и т.д. Это не идеально для 10 ск кассеты, но работать будет.
Старый 10.05.2018, 15:41   #13
Сообщение от *DEN* Посмотреть сообщение
Бред. У меня рама 2009 года и чейнлайн системы 49 в данный момент.
Тут либо косяк сборки был, либо рама уникум.
Последний раз редактировалось шмель, 10.05.2018 в 15:43. Причина: Автоматическое добавление
Старый 10.05.2018, 16:25   #14
Плюсую Шмелю.
Вот рама старее некуда(2010 или 2011). Каретка 68мм бса. Стоят шатуны хх1 со звездой с офсетом 6мм. Сзади 135х10, кассета хх1 10-42 11ск.
Старый 10.05.2018, 20:02   #15
Motor
штатная звезда в мою раму идет на 28t. 32t уже перебор
Старый 10.05.2018, 20:40   #16
Что за рама то?
Старый 10.05.2018, 23:18   #17
Motor
bergamont kiez dirt. Штатная система bmx стандарта, хочется мультиспид
Старый 10.05.2018, 23:23   #18
Так ведь они и с труватив х9 тоже идут, в версии про
И ты уверен что там 68 каретка у рамы? А то все больше похоже, что ты накосячил с установкой.
Срамовские/труватив gxp системы не обжимают каретку с двух сторон, а фиксируются только на левом подшипнике. Соотвественно лишнее кольцо с той стороны и сместило всю систему.
Последний раз редактировалось шмель, 10.05.2018 в 23:29. Причина: Автоматическое добавление
Старый 11.05.2018, 01:36   #19
Motor
Спасибо, буду искать truvativ x9 или eagle boost систему)
0 mm off set is for BB30/ PF30
6 mm off set is for GXP
3 mm off set is for Boost 148
Каретку пере замерил, 68 мм ровно
Последний раз редактировалось Motor, 11.05.2018 в 02:02.
Старый 11.05.2018, 09:47   #20
Буст отличается лишь чейнлайном. Ставишь на х9 или другой труватив со съемным пауком паук под две звезды и получаешь буст систему с чейнлайном 52 мм. Паук даже могу подогнать, если что.
