Титановые болты и прочее. Обзоры и мнения.
Старый 20.03.2019, 00:21   #41
Chute
А с какой целью хочется корпуса тормозных суппортов и рычаги тормозов из титана, надо просто потяжелее или с какой-то другой?
Старый 20.03.2019, 08:24   #42
VL_Chuvak
Сообщение от alviza Посмотреть сообщение
я б проверил титан с алика на титановую титановость хотяб магнитиком.
так как в титановых туристических ложках с алика титан обнаружен не был.
ощущается на вес моментально. один раз наеали, проверил на РФА, отослал фотки результатов кетайсу, долго ругался. остальное все присылали титан, 100%
пруфы!
ну я же про крепеж, човыкакэти)
Последний раз редактировалось VL_Chuvak, 20.03.2019 в 08:25. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.03.2019, 17:37   #43
agressor
ска мозг мне сломал... калиперы из титана с алиэкспресс лол
Старый 31.03.2019, 00:04   #44
arena33
парни, всем ку!
Спрошу тут - дабы не плодить темы..
А где можно купить хорошие болты М5-16 сталь либо алюминий !
В вынос ... а то мои некоторые нужно поменять ..
arena33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 00:07   #45
Chute
Хорошие - это "прочность 12.9", в метизах бывают, чаще под заказ.
Старый 31.03.2019, 00:26   #46
32.50
Сообщение от arena33 Посмотреть сообщение
парни, всем ку!
я в крепмаркете покупал "особопрочные" черные.
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 31.03.2019, 12:34   #47
mrStep
а что, болты выносе рвутся, стальные? Скорее люминиевая резьба в выносе слижется, если крутить до усеру
Старый 31.03.2019, 13:50   #48
ПАТ
При испытаниях на циклические нагрузки самым слабым местом являются болты, если вынос изготовлен хорошо.
ПАТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 15:00   #49
Chute
Да, частенько, если закручивать х/з какие или стандартной (немаркированной) прочности, повышеной "8.8" вполне надёжные, высокой (12.9) уже очень сложно сломать.
В общем случае, резьба - концентратор наряжения, нагрузка в гайке (выносе в нашем случае) распределяется на все витки, а нагрузка болта одинаково наибольшая от крайнего нерабочего витка и дальше. Это для алюминиевого выноса, где мы не учитывает растяжение самого болта.
Ломаются болты чаще всего или при накоплении усталости и/или при падениях.
Последний раз редактировалось Chute, 04.04.2019 в 02:28.
Старый 31.03.2019, 16:49   #50
gornyi_lis
Ну как бы х.з. Сколько езжу ни разу не было
такого чтобы у меня в выносе "разорвало"
стальной болт. Бывало в одноболтовом
подседельнике обрывало, срезало болт
крепления аморта, при пробитии подвески.
Ну эт понятно, запредельные нагрузки при
некорректном приземе. И да, если вы каким
то образом умудряетесь разорвать стальной
болт, то титановый разорвете и подавно!
На самом деле титан не такой уж и "супер-
пупер мифический" каким многие его считают.
Он прочнее алюминия конечно, но в сравнении со
сталью может сравнится лишь с некоторыми
марками легированных сталей.
Достоинства титана это его малый вес,
и стойкойсть к агрессивным средам.
Но вернемся к велосипеду, так сказать к практике.
Сколько например будут весить ВСЕ стальные болты
имеющиеся в велосипеде? Грамм 100, ну 150, вдумайтесь
в этот исчезающе ничтожный вес! И к примеру вы пытаетесь
заменить их на "якобы титан", что вы получите под
видом титатана? И что вам даст это "облегчение"
на какие то виртуальные 100-150 грамм. А цена вороса?
И что вы получите под видом титана?
Вот статья о свойствах титана.
https://cu-prum.ru/titan1.html
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 31.03.2019 в 17:55.
Старый 04.04.2019, 01:29   #51
ПАТ
Поясняю своё сообщение,
При 70 000—120 000 циклах нагрузки, в зависимости от самой нагрузки и от руля у хороших выносов лопаются болты, а вынос выдерживает. Видео и информация на эту тему точно была у Томсона и ИндастриНайн и Рентал. Только не было информации по какому стандарту или при каких нагрузках и с какими рулями проводятся испытания. Там также было сказано про количество циклов и что это был предел только из-за болтов.
По поводу титановых болтов- разница около 12-18 грамм в весе 6 титановых болтов м6 и 6 стальных болтов м6, в зависимости от формы головки и размера головки болтов ( под какой ключ).
У меня есть возможность производить титановые болты, но смысл может быть только делать их для собственных серийных компонентов и большими сериями. В данный момент смотрю насколько необходима будет экономия веса.
Последний раз редактировалось ПАТ, 04.04.2019 в 01:38.
Старый 04.04.2019, 03:08   #52
alviza
по моему про болты *******. поставить в стоке в вынос томсон болт, превышающий запасом прочности весь вынос томсон будет стоить, условно, три копейки.
особенно умиляет перечень тестеров: томсон, рентал и индастри найн
alviza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 02:07   #53
ПАТ
Не очень понял сообщение, по поводу брендов перечисленных- буду рад, если кто-нибудь предоставит данные по условиям проведения испытаний, чтобы провести честное сравнение с известным брендом. Если говорить о болтах- если есть необходимость я могу начать производить их и при сохранении качества сделать стоимость более адекватной, титан , помимо того, что стоит дороже как материал, дольше обрабатывается и обработка сложнее
