07.04.2019, 15:27
Что имеем?
Есть колесо 26, стандартная втулка 20мм Xenium
ЧТо нужно?
1) Купить вилку на на барахолке, она будет под 15 мм.
2) Будут переходники с 20 мм на 15мм
Вопрос
Какую мне вилку надо искать буст или не буст?
Пытался разобраться сам, не вкурил
07.04.2019, 15:51
Есть подозрение, что "стандартная втулка 20мм Xenium" все же под 100 мм вилку, т.е. не буст. Но это не точно, нужно больше данных (модель, год)
Теоретически можно и небустовую втулку в бустовую вилку воткнуть, но нужны будут соответствующие переходники и проставка для тормозного диска. Это, естественно при условии их наличия для конкретной втулки. Т.е. пляски с бубном.
Короче, если втулка под 100 мм то нужна не буст вилка или секас, описанный выше. Если же втулка шириной под 110 мм, то только буст вилка, без вариантов.
07.04.2019, 17:23
07.04.2019, 20:49
Только что померял длину оси втулки с наконечниками - получилось 110 мм,
Сообщение от DM
Спасибо, но по итогам этой статьи я так ничего и не понял.
Итого получается что мне нужна вилка буст, и просто поставив переходники на ось я получу профит??
Последний раз редактировалось eskimos, 07.04.2019 в 20:52.
07.04.2019, 20:58
Современные буст 15х110, насколько я знаю, отличаются от старых 20х110 расположением ротора и фланцев. Т.е. помимо колпачков - переходничков для втулки нужен будет ещё буст адаптер для ротора, на алишке их куча.
07.04.2019, 21:01
На неБуст вилку 20х110 Буст втулку 15х110 НЕ ПОСТАВИШЬ.
На Буст вилку 15х110 неБуст втулку 15х100 поставишь через переходники на ось втулки и крепление диска.
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 08.04.2019 в 09:04.
07.04.2019, 22:03
Недолеченный
ОК, а задачка посложнее? Есть новый Боксер 19 года. У него стандарт втулки буст 20х110, и есть допустим, старый добрый Хопе про 2 втулка, которая 20х100. Оно не подойдет или подойдет? Почему?
07.04.2019, 22:06
Сообщение от Traktor
Нужна будет подкладка под ротор, потому что у 20 буст вилки посадочные тормоза дальше от центра втулки
Got tits
07.04.2019, 22:11
...старый добрый Хопе про 2 втулка, которая 20х100. Оно не подойдет или подойдет? Почему?
Так на 20-тых осях они все были 110 мм, или я что-то путаю?
07.04.2019, 22:33
Сообщение от D.I.R.T.
Да, это я упустила - 20х100 не было никогда
Got tits
07.04.2019, 23:36
https://www.notubes.com/news/say-wha...les-explained/
07.04.2019, 23:43
20x110 и 20x110 буст отличаются геометрией втулок см. фото
15х100 - стандарт современных передних втулок
15х110 - буст версия
p.s. соответственно вывод: чтоб поставить бустовую втулку, нужна бустовая вилка. Ваш КО
Последний раз редактировалось scribble83, 07.04.2019 в 23:49.
08.04.2019, 11:02
если отказаться от переднего ротора и тормоза, то бустовая втулка встанет в старую добрую небустовую вилку
08.04.2019, 14:04
Проясните.
1)МНого много лет спереди был стандарт 20*110.
2)В каких то лихих типа 2013-2015 ввели новый стандарт вилок и втулок 15*100
3)И году в 17-18 ввели стандарт который сейчас активно закрепляется 15*110, Т,Е БУСТ.
Получается,что 15*100 был экспериментом на неск лет, и если я, допустим, пропустил этот эксперимент, то это даже хорошо, тк олдовые 20 мм втулки совместимы с новомодным бустом 15мм, верно?
08.04.2019, 14:40
да не совместимы они
крепление ротора же переехало
"эксперимент" не подходящий термин. Так и 26 колеса можно назвать затянувшимся экспериментом
08.04.2019, 16:11
совместимы, если найдешь колпачки и переходники на тормозной диск
сам так конвертил hope pro 2, из 20x110, в 15x100 при помощи https://www.wolftoothcomponents.com/...ts/boostinator (наверняка есть комплекты и дешевле-ближе)
08.04.2019, 18:56
Сообщение от eskimos
Нет не получается).. На примере втулок Нope ( 100*15 и 110*20) это одна и та же втулка ( корпус один и тот же ) только с разными колпачками( конвектор кит)
08.04.2019, 23:40
Вот вроде простой вопрос,но мнения разделились.
Короче полюбому ищу бустовую вилку, заказываю переходники с 20 на 15,и пробую, если все ок,докупаю переходник под тормозной диск и катаюсь.
09.04.2019, 15:58
Для начала нужны переходные колпачки 20/15, после их установки (если нет в описании чёткого указания) будет понятно, что вышло с длиной оси - 100 или 110 мм, исходя из этого уже и искать вилку.
В общем и целом вилка под 110 мм наверное лучше, но только на некую перспективу, а со старой втулкой разницы нет. А вилки 15х100 уже типа устарели, так что есть шанс купить такую с хорошей скидкой.
Скорее всего с колпаками под 100х15 всё встанет просто, а если получится 15х110, то нужен будет ещё адаптер под ротор (6 болтов онли), толщиной 6 мм??
Последний раз редактировалось Chute, 09.04.2019 в 16:03.
09.04.2019, 16:06
не только адаптер, но и усиленные удлиненные болты
