30.08.2019, 20:06
#1881
Купил Brand-x ascend II, возник вопрос: можно ли изменить положение (повернуть) той части штыря, в которую вставляется трос? Сейчас она как-то нелепо стоит (если смотреть сверху - на 9 часов).
У меня штырь с рычагом как на первой картинке, если у кого-то есть тот, который на второй картинке, то с удовольствием обменяю. Москва и МО.
30.08.2019, 21:06
#1882
Увы, повернуть нельзя.
Ты купил бюджетный штырь с минимум возможностей.
31.08.2019, 01:57
#1883
Поворачивается может не место крепления троса, а верхняя выдвижная часть подседела. Но это будет зависить от геометрии расположения направляющих.
31.08.2019, 13:22
#1884
Разобрал, конструкция позволяет повернуть корпус на 180 градусов. Переставил, теперь отросток торчит назад-вбок, уже лучше, но хотелось бы четко назад.
Сообщение от kusa324
Более дорогие KS lev или pro koryak имеют такую возможность? На фотографиях у них тоже эта фигня точит вбок.
31.08.2019, 20:25
#1885
Сообщение от Y.S.P.
На lev black крепление седла поворачивается. Шаг не помню, но вроде 45 градусов. В общем диапазон предостаточный.
01.09.2019, 17:00
#1886
На просто LEV угол небольшой, 18 положений (20 градусов), у LEV DX положений меньше и менять сложнее, ну и в общем не советую DX.
18.09.2019, 20:44
#1887
Осторожно!!! УВАГА!!!! Аттансьон!
У кого РФ Турбин, актуатор тормоза завинчивайте в штырь на смазку или на солидол или еще на что. У меня он прикипел и не хотел откручиваться, пришлось разбирать весь штырь и механизм тормоза, который, в общем-то, неразборный. Механик мучался 3 дня, собирая его обратно.
19.09.2019, 00:34
#1888
Сообщение от Werewolf
Ми***л, а у вас тот турбин, шта истон хавен? или тот турбин, шта фокс транс гендерфер уже?
Который первый ежели, про него есть мнение, что после переборки нормально работать уже хрен заставишь...
Правда, можно поставить гайку V2 от 9.8, она подходит, судя по экспериментам чуваков с мтбр. И тогда штырь перестает быть теплолюбивой сучонкой, которая подпускает в +15 и ниже...
19.09.2019, 08:33
#1889
Сообщение от Logoffski
Ми***л, а у вас тот турбин, шта истон хавен? или тот турбин, шта фокс трансгендерфер уже?
Реверб говно говорили они
19.09.2019, 11:06
#1890
хрен его знает, какой у меня. 17 года он. Если после ремонта не будет работать, куплю ван-ап и картридж запасной и дело с концом.
30.09.2019, 17:31
#1891
Кароче, апдейт: РФ воскресить не удалось. Попытка достучаться до РФейс с целью приобретения деталей результатов не дала, уже в Веломире бездействием своим весь процесс обломали, не захотели заморачиваться и включили тупняка. Иностранные форумы говорят что Рфейс не продают запчастей на свои штыри.
Можно попробовать купить запчастей от 9пойнт8 и все собрать снова, но что-то ценник только за детали в 160 баксов отпугивает.
Поэтому приобрету ненавистный мне реверб и клапан конверсии на тросиковый привод, видимо... Это и то выходит дешевле. РФейс пойдет на опыты.
30.09.2019, 18:03
#1892
ну да. .. реверб хоть чинить можно
30.09.2019, 18:28
#1893
Это, простите, что?
пиндосы про сравнение кишок говорили, что там разные материалы применены в конструкциях ,и допуски отличаются.
Гайка верхняя подходит, про остальное - надо внимательно вчитываться.
01.10.2019, 11:55
#1894
Brake Assembly стоит 99 баксов. Набор резинок гаек или еще там чего - еще 60. Короче говоря - овчинка выделки не стоит.
P.S. кто хочет поржать - откройте первые сообщения темы, им, простите, 10 лет ))))
Последний раз редактировалось Werewolf, 01.10.2019 в 12:43.
22.11.2019, 13:48
#1895
Есть KS Lev DX 150 мм. Проработал он 3 сезона, практически без нареканий. Работал при -5, пусть и медленно, но это масло. И тут решил я его полностью разобрать, так как по осени он заклинил. До этого ТОшил сам, разбирая на полностью(в картрижд не лазил), только шток снимал, чистил и тд. Налил масла, только не понял по какому там уровню наливать. Собрал, работать стал на 140 только, имея небольшой люфт при прожатии. Сейчас, вообще 135 стало. Картридж завоздушен или что это?
22.11.2019, 13:53
#1896
Сообщение от Тимофеич
Судя по твоим словам, темы по переборке лева ты не смотрел(
У оранжевых друзей есть оч.большая тема, сходи туда.
В двух словах, там главное установить всё в правильном положении изначально, самые крутые дядьки собирают в ванночке с маслом.
31.05.2021, 15:18
#1897
Лев Интегра.
Сначала стал еле подниматься.
Вдул ему. Подниматься снова начал норм.
Но перестал нормально опускаться)) Давлю на нос седла - ок норм хор. Давлю "как сижу", в середину седла, ноль реакции.
Пора на полное ТО, да?
31.05.2021, 15:56
#1898
Я бы для начала сам проверил направляющие и смазал.
Так же проверь затяжку хомута подседельного. Если перетянут, то подседел может/будет залипать.
31.05.2021, 17:18
#1899
Лев Интегра.
На одном из имеющихся LEV-ов (самом свежем) такая же фигня твориться.
Смазка помогает, но не очень.
Полная переборка тоже не поможет (делал сам).
Думаю это как-то связано с направляющими, правда я их тоже менял и проблема все равно осталась.
01.06.2021, 11:34
#1900
Еще хорошо бы проверить как шток подсидела ходит в башинге, не застревает ли в каком месте. Был старый dropzone, была подобная проблема - утолщение штока в одном месте. Временно помогла полировка башинга.
