Собственно сабж можно ли методом снятия с боковых фланцев по 1 мм, вставить втулку 150х12 в раму под буст 148х12 и будет ли это работать? Может кто сталкивался. Втулка i9 FR/DH, жалко расставаться( https://yadi.sk/i/kS5xGAvv3Z7RXh
Последний раз редактировалось scribble83, 12.07.2018 в 23:09.
ищи расстояния от центра до края втулки у обоих и сравнивай.
надо брать в руки две втулки, обмерять их и думать
может и выйдет "каменный цветок"
Не дураки ж напридумывали кучу стандартов, несовместимых между собой (без напилинга). Патентное право и проч.
Инженеры решили увеличить расстояние между фланцами, дабы добавить жесткости колесу, маркетологи решили что на этом можно срубить еще бабла, если использовать другую ширину втулки, да еще и сделать другое положение ротор/кассета, дабы хитрецы не смогли заюзать старые имеющиеся втулки.
даже старый 20х110 и новый бустовый 20х110 так просто не поменять
Последний раз редактировалось mrStep, 13.07.2018 в 09:48.
т.е. отступы фланцев меняются, а основные параметры такие как размер барабана и отступ до крепления тормоза вроде как нет. По поводу тормоза, там там тоже вроде есть ~1мм смещения, за счёт овальных отверстий в ушках калипера.
В любом случае надо запасаться линейкой и идти обмерять бустовую втулку друга)
Последний раз редактировалось scribble83, 13.07.2018 в 10:47.
итого 142 можно воткнуть в 148:
проставку на ось только с левой стороны 6мм
и проставку под ротор те же 6 мм
Зонт придется перетягивать. Хватит ли длины старых спиц?
142х12 и 135х12 отличаются боковыми колпачками и конвертируются друг в друга
Дропауты 148 мм предполагают иную посадку втулки: в углублениях в дропаутах. То есть фактическое расстояние между дропаутами меньше 148 мм, если измерять аналогично дропаутам 150 мм. Следовательно там и меньше места для кассеты, корпуса самой втулки и ротора, а значит и корпус втулки не может быть одинаковым со втулкой 150 мм.
Ничего не получится, скорее всего. Кассета не влезет например или вообще ничего не влезет.
Я вчера специально рассматривал раму, да, там есть посадочные места, но вокруг них есть отступ как раз под фланец, причём на моей втулке фланец со стороны кассеты быстросъёмный. И вообще втулка хоть и на 150 за счёт достаточно больших фланцев имеет ширину корпуса сравнимую с 142. Вообще если бы я смог найти спеку на 150мм, то тему скорее всего и не создавал. https://photos-4.dropbox.com/t/2/AAC...&size_mo de=3
Последний раз редактировалось scribble83, 13.07.2018 в 14:19.
дело не в расстоянии между фланцами, на это пофиг, оно не влияет на совместимость, лишь на длину спиц.
дело в расположении кассеты и ротора, как между собой так и относительно торцов втулки. И если боковые конусы можно упилить или наоборот нарастить (шайбочками или сменными колпачками), то расстояние между кассетой и ротором сменить не так-то просто. (нарастить проставкой под ротор, а уменьшить?) Упиливая правый торец втулки дабы подогнать ротор куда надо кассета в итоге может упереться в перо.
Это все теоретические рассуждения, ни той ни другой втулки на руках нет.
Перья на раме под 148 уже твоих 150 совсем не на 2 мм. В версии под аналогичную посадку с углублениями в дропаутах твоя втулка станет 157 мм. Понимаешь?
Соответственно и расстояние между точкой крепления ротора и краем кассеты должно быть разное. Ибо перья при 148 мм расположены ближе друг к другу, чем при 157 мм (уж будем корректные сравнения проводить).
Последний раз редактировалось шмель, 13.07.2018 в 14:38.
Спасибо всем диванным экспертам)) но случилось чудо и всё влезло и так, причём не пришлось применять никакой силы или раздвигать перья.
Рама Merida ONE-SIXTY 7000, по спекам там буст. В результате вот что вышло:
При этом колесо крутится немного чиркая ротором об крепление тормоза, как и предполагалось.
В результате крепление ротора находится почти на таком же расстоянии как и у буст втулки, осталось снять примерно 3 мм с креплений (общая их ширина примерно 13, оставшихся 10 хватит за глаза для прочности) и можно спокойно ездить. Со стороны звезды у меня съёмный фланец, который одевается на внутреннюю сквозную ось, туда тоже можно сделать 1мм кольцо-проставку при необходимости, хотя там и сейчас ничего не чиркает.
Ну огонь же. Мы лишь предостерегали от преждевренеменной переточки недешевой втулки.
А цепь то влезла?
Хотя вот вопрос: стоит ли втулка того, чтобы напильником дорабатывать раму?
Последний раз редактировалось шмель, 14.07.2018 в 00:44.
А цепь то влезла?
Раму дорабатывать не надо) Можно, как сказал mrStep, играть съёмными боковыми конусами в ту или иную сторону в пределах 3-4 мм, а так конечно стоит сначала отнести в нормальную мастерскую и всё примерить, ну а потом рубить
