31.08.2019, 19:26
В общем крепится звезда и шатун винтом на шайбе и постоянно раскручивается, от чего у меня постоянно горит пукан . Подскажите как решить проблему
31.08.2019, 20:02
31.08.2019, 20:38
В любом автомагазине синий фиксатор резьбы поможет тебе,красный можно как-нибудь не открутить...
А как зовется шатун,что откручивается?
01.09.2019, 14:27
Будь мужико, лей красный фиксатор, синий для девочек=)
01.09.2019, 23:26
Синего на полгода хватает
Все узнают обезьяну. Обезьяна не узнает никого.
02.09.2019, 12:26
Как-то я посадил болт шатуна на синий фиксатор, открутил через три года только привариванием к нему второго болта
06.09.2019, 11:28
Сообщение от Silents
+ 1, только я не приваривал но вторая половина болта осталась в отверстии , помогал выкрутиться ему сверлильный станок.
Знаю что изврат, по крайней мере Наливаич прифигел от такого. Я мажу сначала маслом болт а потом добавляю на него чуть чуть фиксатора резьбы. В итоге он и откручивается хоть и туго, но зато сам болт не откручивается в процессе эксплуатации и я перестал их срывать и ломать когда откручиваю их. Больше всего мне нравиться делать так с титановыми болтами для дисков тормозных, раньше бывало откручивались болты, теперь же все ок, но когда надо диск я снимаю без проблем.
Последний раз редактировалось INTELLIGENT, 06.09.2019 в 11:38.
06.09.2019, 13:42
Сообщение от CaptainMountain
Если интересно, то ты один из немногих кто назвал винт, именно винтом. В чем разница:
У винта резьба по всей длинне, у болта обычно до середины. Винт предназначен для вкручивания "вглухую" собственно именно
такое соединение и есть в нашем случае.
Болт предназначен для сквозных соединений с гайкой. А форма и конструкция головки, диаметр самого изделия,
в определении болт это или винт, значения не имеют.
А конкретно по теме, вместо фиксатора можно
использовать обычную масляную краску, тем
более что она есть у каждого в домашнем хозяйстве. Оно и само по себе не откручивается, а при необходимости не нужно
прилагать какихто дополнительных сил и средств.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 06.09.2019 в 13:49.
06.09.2019, 14:07
Сообщение от gornyi_lis
Лис, откуда у нормального городского жителя будет это дерьмо, и главное зачем?!
06.09.2019, 14:08
Сообщение от pixel8848
А главное, в отличие от краски - фиксатор многоразовый.
06.09.2019, 14:41
Сообщение от lokki
шта?
06.09.2019, 15:05
Хм, ну х.з че нибудь там в квартире подкрашивать, не? Мало ли.
Ну ладно, я может действительно соглашусь
что городскому жителю многоэтажки оно
вроде как и не надо.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
06.09.2019, 15:54
06.09.2019, 17:00
Лак для нохтей в ближайшем анашане за 15руб не пойдёт?
Можно свистнуть у своей женщины - бесплатно
При Ельцине такого не было
06.09.2019, 17:17
Сообщение от paha
шта?
Я на сколько понял - он вне контакта с воздухом твердеет, на воздухе размягчается и потом заново склеивается. Или это только маркетинговые утверждения со звёздочками?)
07.09.2019, 00:15
Как это зачем? Батареи летом подкрашивать
Сообщение от Digital
Лак кстати реально работает. Главное перед закручиванием сначала дать немного подсохнуть.
Последний раз редактировалось Burnmann, 07.09.2019 в 00:16.
07.09.2019, 01:36
Сообщение от lokki
Нет. Слово "Анаэробный" означает только то, что для высыхания кислород ему не требуется, а не что с кислородом он не высыхает или обратно превращается в жидкость
Болты для роторов, кстати, обычно уже слегка помазаны с завода фиксатором, чтобы он выполнял роль стопора (защита от самоотручивания). И он уже высохший.
Кстати, для снятия обета удержания резьбы соединение надо просто погреть феном, всё легко открутится. Чем сильнее фиксатор - тем до более высокой температуры.
Последний раз редактировалось Chute, 07.09.2019 в 01:40.
09.09.2019, 14:45
Сообщение от koshey
Клей момент
сто раз так делал)))
Последний раз редактировалось fast turtle, 09.09.2019 в 14:46.
09.09.2019, 17:27
Сообщение от Chute
Спасибо, именно болты для тормозов (и роторов, и калиперов/вибрейков) меня и смутили, буду знать)
