10.05.2009, 18:32
Собственно, в этом проблема, гонит масло в месте соединения штока и головы с крутилкой отскока, говорят что нужно просто затянуть потуже эту голову, но как это сделать чтобы не изородовать шток и есть ли еще варианты? подскажите пожалуйста кто знает
Добро всегда побеждает зло - кто победил, тот и добрый
Последний раз редактировалось gvozdorev, 10.05.2009 в 19:03.
10.05.2009, 21:55
Нужен спец инструмент - губки, в которых прорезаны отверстия в точности под диаметр штока. Они прижимаются тисками и не царапают шток.
11.05.2009, 14:51
то есть, действительно, нужно подзакрутить башку, да? а там обычная резьба? или обратная?
11.05.2009, 21:09
надо не закрутить, а открутить, и поменять резинку. резьба правая. без спец инстврумента не выкрутишь, но его легко сделать, кусок люминя, сверло на 12, ножовка и тиски.
11.05.2009, 21:30
а можно поточнее пожалуйста...
11.05.2009, 21:58
берешь брусок люминя, где то 15-20мм толщиной, в нем сверлишь дырку на 12мм, потом распиливаешь напополам по диаметру дырки, обжимка готова. защимаешь через нее шток в тиски, откручиваешь ухо, там маааленькая резинка. ее надо поменять
11.05.2009, 22:09
спасибо большое осталось найти люминь...а шток не изуродуется?
11.05.2009, 22:14
Сообщение от gvozdorev
можешь проложить супермелкой шкурки, или просто бумаги, но и так не должен если все нормально сделать.
11.05.2009, 22:21
ок, спасибо большое! как раз и была проблема в том что никак не зажать было шток... буду пробовать
24.05.2009, 20:38
соорудил я инструмент, зажал я шток, начал откручивать, а он не открутился, а отломился... как же их тогда в Велоимперии раскручивают?
