Приветствую всех сюда зашедших. Начнем.
Есть лирик, рц2, без гейта, перебрали, залили масло motul фактори лайн 5, в количестве, указанном производителем.
Никак не реагирует на компресии. Полностью открученные/закрученные настройки ничего не меняют. Масло в штаны не протекает.
Отскок работает нормально и регулируется в достаточном диапазоне.
Пришел к выводу что нужно подшаманить на картриджем...
Что было сделано после:
Разобрал полностью весь картридж, на вид все в порядке, повреждений никаких. Докинул 2 шайбы на шимстек, загрузил картридж в ногу, пробую - ничего...
Далее обратил внимание на довольно-таки большое отверстие нск, даже когда регулировка в крайнем положении. Ок... Залепил нск канал пластилином . Загружаю картридж в ногу, чувствуется огромное сопротивление (подумал что сейчас-то все заработает, ага буй там) закручиваю картридж в ногу и... ничего
И тут я понял, что пора посоветоваться с вами. Помогай кочка.
нда.. пластелин там явно не будет ничего держать тем более что он в масле растворяется.
А что, до замены масла все работало нормально
Пластилин, был использован для выявления неисправности, разумеется навсегда я его там оставлять не собираюсь.
Предидущий владелец утверждает, что да. Я склонен этому не верить, да и сейчас это уже не важно. Важно выявить неисправность.
Нет там неисправности. Это демпфер DH и это его особенность. настройки рассчитаны на использование в ДХ и фрирайде, на больших скоростях. На плоскости они ощущаются плохо, а на "просто пожамкать" еще хуже. Вариант доработать, удлинить, переточить деталь которая перекрывает НСК
У меня был Лирик РС2 ДХ. Меня на кочек убедили,что это адекватная работа. Только в горах можно почувствовать До них недоехал и продал весь вел.
А шайбы отчего брал ? Мне нужны для пошаманить с Маниту.
Сначала обратил на это внимание, потом, чтобы исключить нск канал, забил его пластилином. Что тут непонятного?
НСК канала сейчас просто нет можно считать.
фотку тогда давай что там у тебя не так. Ну и как говорилось выше, ты можешь не почувствовать разницы
На фоксе разницу чувствую, а на лирике нет. Ок.
Фото чего? Ну и в любом случае уже только завтра.
Я же говорю, никаких повреждений нет, ничего не течет, все что должно крутиться - крутится.
Есть подозрение, но хочу услышать объяснение знающих людей. При сжатии масло же уходит и вверх, через поршень демпфера комрессии, и вниз, через поршень демпфера отбоя? Может ли быть пружина на демпфере отбоя слишком слабой, и масло, вместо того, чтоб упираться в закрученный демпфер компрессии, и тормозить вилку - свободно уходить под поршень отбоя?
spund неоткуда будет компенсировать нехватку масла под поршнем отскока. Нужно будет соединять каналом пространство над шимстеком и под поршнем отскока.
што то бред какой то. советую сначала разобраться в принципе с тем как работает демпфер, любой. нет там никаких подобных пружин, и вообще изначально предпосылки в корне бредовые.
масло под поршень отскока самотеком проходит, без всякого давления, там стоят клапан с очень легкий ходом. При сжатии поршень на работает как поршень, он пропускает масло через себя
Последний раз редактировалось DarkWit, 10.02.2014 в 00:50.
Тогда мне не понятно как масло проходит через шимстек? Получается что оно не проходит через него, а только поршень отскока "болтается" внутри ноги.
DarkWit, вполне допускаю, что не так представляю.
Поправь, пожалуйста, что не так.
1. Вилка разжата (сэг 0%), почти всё масло между поршнями сжатия и отбоя.
2. Сжатие: масло быстро протекает под поршень отбоя (где нет никакого сопротивления) и через поршень компрессии.
При открытой компрессии масло идёт через оба поршня, и вилка сжимается быстро. При закрытой - только под отскок, то есть медленнее.
нет, совершенно не так. Масло всегда распределяется одинакого, оно не сжимаемо и у него всегда один путь. Поршень отскока в компрессии никак не учавствует (исключение старые Маниту с SPV) Под поршень отскока всегда уходит одинаковое количество масла, ему ничто не припятсвует. В демпфер компрессии масло попадает за счет штока, а не поршня, который вытесняет масло и понимает его уровень. В компрессии поршень отскока не учавствует никак.
Сообщение от _48_
еще раз повторюсь, за счет объема который вытесняется штоком.
Последний раз редактировалось DarkWit, 10.02.2014 в 01:14.
Вооо. Теперь понятно стало.
Но вопрос насчет компрессий остается открытым. Шток втянулся. Уровень масла поднялся. Какое-то количество масла прошло через шимстек. Но почему поведение вилки не меняется.
