14.02.2014, 02:12
Вилка fox 32 float 150 мм продается на барахолке за 10000р.
Кто юзал, разъясните что за вилка и что ей едят? Какие имеет настройки и технологии. Вилка нужно для ол маутина и чтоб ее можно было согнать для лекого стрита,
Вообще мне подходит RS Sektor solo air, но не могу найти такую со штоком 1.1/8 на 15,20 оси за такие деньи.
14.02.2014, 02:31
Эта фокса со штоком 1.5.
14.02.2014, 02:56
обычный фокс РЛ с открытой ванной. сгоняется до нужного хода за 10 минут
14.02.2014, 03:07
Сообщение от mac_fr
ага тока не забудь масло в картридж обратно залить, а воздушный поршень через верх вытаскивать неок - воздушный сальник резьбой можно повредить
Тяжелый значит надежный. Если не выстрелит,им всегда можно ударить. (с) Борис хрен попадешь.
14.02.2014, 03:18
Сообщение от 3Mi
а нафига рл картридж трогать при сгоне хода??
там все нормально вытаскивается при прямоте рук
14.02.2014, 08:20
Недолеченный
О, у меня точно такая же была, классная вилка!
Только боюсь градусы оно не выдержит. ну и 1.5 шток на ней... кстати, может быть это моя вилка и есть)))
14.02.2014, 10:44
Сообщение от Traktor
у меня уже 3я такая) точнее была вначале ф100 под эксцентрик, выдержала пол года 360 на плоскости и само обучение трюку, довольно кривое) потом была флоат рл под 15мм, до сих пор живёт у знакомого (3-4 год пошёл ей катает он стрит/парк и раздаёт довольно сильно) и сейчас у меня ф100 согнанная до 80мм, таперная, под 15мм естественно. в лайтовом дёрте чувствует себя отлично.
а вилка на фото с полторашным штоком, поэтому и так дёшево. автору поста наврядли она подойдёт. советую на веломании поискать, там можно за 12-13к найти такую же с 1 1/8 штоком
Понял жизнь, эндуро бросил
14.02.2014, 11:08
Сообщение от SEacK
Вот тебе и снова облом, это как же ты на глаз не отличаешь 1.1/8 с полторашкой!?
14.02.2014, 13:42
отстойная вилка, не работает толком, что с ней ни делай
14.02.2014, 15:18
А такой вариант?
Rock Shox Pike 454 Dual Air U-Turn
самая верхняя в линейке пайков!
настройка хода 110-130мм
настройка отскока
настройка компрессии+блокировка
настройка порога отключения блокировки (фулдгейт)
подкачка воздуха в позитивную камеру, и подкачка в негативную камеру
шток 1 1/8", длина ровно 20см
вес 2113г !
вилка идеально работает, около 2х месяцев назад заменил все до единого уплотнительные кольца в воздушной пружине на новые.все настройки исправно работают, ноги без коцек и царапин. они идеальны)
БОНУС: есть у меня ещё один моушн контрол на такую вилку, который с возвратной пружиной, под манетку для блокировки, и манетка тоже есть. так что могу продать с другим моушеном и с манеткой
ЦЕНА 10 000р
И ещё как вариант рассматриваю...
RS Lyrik 115-160 U-Turn Есть несколько коцек на левой ноге, но они маленькие и на работу не влияют
Из крутилок ю-тюрн, отскок, высокоскоростная и низкоскоростная компрессия и гейт, но его нету)
Масло менялось осенью
11 тыс.р.
Дайте отзывы ребят, посоветуйте...
Последний раз редактировалось SEacK, 14.02.2014 в 16:17.
14.02.2014, 23:04
Бабай продавал\продает сектор с прямым штоком на 20 оси.
14.02.2014, 23:48
Пайк отличная вилка,только цена в 10 кило несколько смущает. У меня знакомый такую абсолютно новую(снятую с вела в магазине) взял за 10,а тут б/у... Торгуйся,рублей за 8 можешь и взять,ИМХО
Если за 8 не отдаст тогда уж за 11 бери лучше Лирик,она то классом всёж повыше.
18.02.2014, 03:06
Бюджет вырос до 17к. ну и захотелось что-то более длинноходное, но при условии, что вилку адекватно будет использовать в режиме города, баники, дропы. Так же, чтоб ее в дальнейшем можно было использовать на подвесе или хт в режиме фрирайда в горах с ходом 160-180. Естественно, чтоб они адекватно работали. Подскажите какие вилки, каких годов и в каких вариациях мне подойдут в этом ценовом диапазоне.
Рассматривал Пайк,Сектор,Фокс 32 но они отпали т.к. до FR недотягивают. Интересны лирики, тотемы, фоксы 36, дюролюкс. Марзочи, маниту не интересны.
Шток 1.1/8
Ось 15мм, 20мм.
Мой вес 65, техника езды пока еще слабая.
Буду благодарен за внятный ответ.
18.02.2014, 09:58
Сообщение от SEacK
Шток 1.1/8
Ось 15мм, 20мм.
не порть ХТ большой вилкой.
зато КРЫМНАШ! (с)
18.02.2014, 10:45
Сообщение от SEacK
Рассматривал Пайк,Сектор,Фокс 32 но они отпали т.к. до FR недотягивают. Интересны лирики, тотемы, фоксы 36, дюролюкс. Марзочи, маниту не интересны.Шток 1.1/8
Ось 15мм, 20мм.
Яснопонятно.
Можно маниту тревис сингл, Никсон например.
Собственно что тут советовать? Бери тотем и не парься, сразу в уважении на районе будешь.
18.02.2014, 11:55
Сообщение от 32.50
Только временно, даже не временно, а просто очень интересен опыт с хт и 160-180. С дальнейшей перекидкой подвес.
Сообщение от BerlinCalling
Яснопонятно.
Это ты серьезно про тотем? Я респект не вещами зарабатываю) Да и никто на районе не знает что твкое тотем, а если кто-то и знает, так это только то, что у него жирные ноги. Поэтому вопрос все еще актуален.
Сгону тотем подлежит и до какого хода?
18.02.2014, 12:15
Как и любой соло воздух от РШ насколько я знаю, сгоняется посредством проставок.
Коил версии сгоняются тоже без особых трудностей.
Всем без трещин посоны
18.02.2014, 12:34
Сообщение от SEacK
11 тыс.р.
очень адекватно, принимая полное незнание тсом, сколько ему надо ходов, и на какой подвес будет ставиться, после хт...
18.02.2014, 16:17
Сообщение от Pattern
Год смущает 2009, решил добавить и взять что поновей.
Есть ли разница между тотемом 2010 и 2011 solo air?
Последний раз редактировалось SEacK, 19.02.2014 в 23:52.
