02.10.2014, 12:10
Прочитал имеющиеся темы,оказались малоинформативными...
Стоят тормоза НОРЕ Е4, калиперы отцентрованы идеально,колодки - только из коробки (притерты,естественно). Гул возникает только при слабом нажатии - т.е. когда колодки только-только коснулиль диска и тормозное усилие практически нулевое...
Протирал спиртом - ноль эффекту...
Как вылечить этот Норе многострадальный?
PS Комплекты колодок менял местами - эффект тот же,гудит только задний тормоз
02.10.2014, 12:46
попробуй поставить калипер немного криво, либо забей
02.10.2014, 13:08
дело не в калипере а в роторе скорее всего. Поменяй роторы местами...
02.10.2014, 17:43
силидолом их.
а если серьёзно, то меняй ротора. имею в хозяйстве ротора формула и шимано, тормоза в4, колодки митоол-ориджинал. так вот, формула немного гудит, но тормозит отлично, шимано не гудит и тормозит не так эффективно как формула. естественно оба ротора чистые.
медведи тоже летают, но только с обрыва и вниз головой.
02.10.2014, 18:14
Интересная мысль....Учитывая то,что спереди эта пара трения работает идеально - диск и колодки такие же....
02.10.2014, 18:18
Тоже была такая проблема, но потом как-то само прошло( тормоза эликсир Р + роторы от Тектро) Ни разу не парился на счет звука... да и пешеходы сразу в сторону отскакивают :D удобно)
03.10.2014, 11:43
Сообщение от Flanex
Насчет пешеходов плюсую, потому как гул иногда бывает жестчайший))) Они оборачиваются думая что сзади мАз оттормаживается)))
По теме, стоят тормоза Formula C1, роторы 180 тоже formula. Гудит задний только, при мягком несильном давлении на ручку тормоза. Ротор был гнут, затем правлен - руками. ДУмаю что на небольшой скорости он просто резонирует немного отсюда и звук.
P.S. на качестве торможения никак не сказывается.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
03.10.2014, 17:50
Методом исключения установлено - ротор ни причем! Поставил сегодня родной НОРЕ-вский,эффекту - ноль!
Остался вариант - отстойные колодки...А еще написано Hope By Galfer...
03.10.2014, 22:57
а можт резонанс?
Плоскач наше всё
03.10.2014, 23:39
Скорее всего...Частота совпадает - и все...
Кто как решал подобную проблему???
04.10.2014, 05:08
какие колодки стоят ???
04.10.2014, 10:39
родные колодки,они идут в комплекте с тормозом. Написано,что Галфер делает....
04.10.2014, 11:17
Такая же хрень была. Это резонанс. У меня со временем каким-то чудом это исчезло. Тоже парился по этому поводу, пока не стал забивать. Может они и сейчас еще гудят, но я уже не замечаю))
Наушники в уши помогут решить эту проблему)
Разве это удар? Вот удар!
04.10.2014, 16:16
Сообщение от DSV
ДУмаю эту проблему решает ротор на пауке. ИМХО.
04.10.2014, 16:41
Пошкурь колодки и ротор. Скрип бывает от вдавливания песчинок в колодку
04.10.2014, 19:34
была такая же фигня на м4+диск м4 рАднОй, скрипел постоянно. но не сильно и меня не парило это. сейчас паук стоит кривой и жжоный сильно, никаких сторонних звуков нет)
"мож и вправду возьму стрит б/у и на него вилку с большим ходом для гор"Алексей Рампов
05.10.2014, 00:26
Продать Хопы. Купить Шимано. Забыть о проблемах с тормозами.
Профит.
10.10.2014, 03:45
Сообщение от DSV
поставь другие колодки металлизированные.
18.10.2014, 20:54
Проблема резко обострилась!
Возможно из-за низкой температуры и влажности...хз...Но теперь при торможении звон стоит такой что вызывает "болевые ощущения"...Весь вел трясет и несет)Ну и ну....
Совсем мне разонравились эти Е4....
19.10.2014, 01:01
Была проблема, тоже с зади, только с Шиманой. Помогли танцы с бубнами и перекинуть колодки с переду на зад. Новые воют так, что кажется байк развалится, а притёртые до половины молчат.
Все узнают обезьяну. Обезьяна не узнает никого.
