Смазка для пыльников вилки
Старый 19.07.2018, 10:45   #21
Могу у вас поинтересоваться почему бред? Делал недавно Т.О Боксера. Так вот, благодаря смазке на пыльниках, которая кстати нанесена с завода-изготовителя, задержала весомое кол-во грязи, частиц песка. Уверен, что если бы не смазка, то bushing-и были бы под замену.
Потому, что смазка очень быстро перестает выполнять свои функции, и уже ничего не смазывает, а просто лежит в полости сальника. Если пыльник уже не справляется, то смазка смешивается с грязью, образуя достаточно неприятную смесь, которая, иногда, заполняет всю полость сальника, или скапливается между грязесъемными кромками и они уже не работают как надо. Потом, эта гадость может пройти внутрь вилки, причем сразу порцией. Получаем заряд абразивной пасты на верхние бушинги. То есть, если сальники-пыльники уже не "свежие", то наличие густой смазки делает хуже, чем ее полное отсутствие. Пытаться за счет густой смазки остановить протекание или попадание грязи внутрь, это плохое решение. Из опыта, лучше заливать в штаны максимально возможное количество масла, чем ставить всякие паралонки и мазать сальники.
Старый 19.07.2018, 10:50   #22
Ну про паралонки наверное люди говорили про штатные колечки в рс,а не про колхоз...
Старый 19.07.2018, 11:13   #23
HellSystem
Ну вы высказываете позицию с точки зрения мастера, который имеет дело с Б.У. изделиями. Здесь я полностью солидарен! И я бы не стал мазать смазкой пыльники и сальники гидравлических систем, где есть вероятность выхода из строя уплотнений. Но в моём случае сальник\пыльник в идеальном состоянии.
А про тот случай с боксером, где если бы не смазка на пыльниках, то бушинги под замену так же актуален. При новых сальниках и пыльниках и отсутствии должного ухода частицы грязи задержатся в смазке. И да, смазка уже не будет выполнять смазывающих свойств.
По итогу мы имеем различные случаи, основываясь на которых и решается вопрос о применении смазки. Для себя - я бы мазал. В масштабах сервиса - скорее всего нет.
Старый 19.07.2018, 21:27   #24
Burnmann
За два года ниразу боксер не мазал никакими смазками и ничего с башингами не случилось. Что я делал не так?
Старый 21.07.2018, 11:12   #25
KIsN
а ведь человек спросил просто про смазку для сальников вилки)))) использую sram butter, stendec easy glide fork и купил еще, но не использовал slickkick. Хотелось бы попробовать еще slickhoney её хвалят как лучшую. Но смазку использую тонким слоем для того, чтобы только вставить ноги в штанины. Сейчас на вилке Бос нет даже колец для смазки и работа вилки потрясна.
Старый 21.07.2018, 12:56   #26
Birkhahn
Сомневающиеся могут поставить эксперимент: одну сторону мазать, другую - нет. Через пару лет увидим результат. Главное помнить, что изначально на вилках с дисковым тормозом нагрузка на ноги неравномерана.
Старый 22.07.2018, 15:59   #27
Силикот густой и липкий, я его юзал , замечательно все.
Старый 22.07.2018, 21:46   #28
вульф
Всем спасибо купил sram butter.
вульф вне форума   Ответить с цитированием
