на рамы под 27.5 встают 29?
Старый 25.07.2018, 19:50   #1
kossmos
ну может быть не всегда но..
бывает часто что встают? я про трейловые рамы
kossmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 00:08   #2
scribble83
Сомневаюсь что влезут, если даже и получится, то грязевой зазор будет минимальный.
А вообще есть уже готовые решения:
https://www.scott-sports.com/ca/en/p...icle=265254009
Старый 26.07.2018, 04:30   #3
Chute
Если 27,5+ то вероятно да, если просто "мелкоколёсник" - то почти всегда нет. Проверь зазоры, чтобы влезли 29 - надо более 22-23 мм (19 мм + 3-4 мм на грязь)
Ну или сменные дропауты, и замена вилки )))))
Последний раз редактировалось Chute, 26.07.2018 в 04:31. Причина: Автоматическое добавление
Chute на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 07:38   #4
Silents
Встают, но не крутятся
Старый 26.07.2018, 10:20   #5
scribble83
ещё один из минусов, поднимется каретка ну и с ней центр тяжести.
Недавно лицезрел спеш эндуро в размере С-ка на 29 колёсах, там наглядно видно что рама с райдером, находится между двумя огромными колёсами)) в твоём же случае рама и райдер поднимутся на несколько см вверх.
Старый 26.07.2018, 11:57   #6
Sputnik64
Если шоссейные слики натянуть, то встанут
Старый 26.07.2018, 13:01   #7
Сообщение от kossmos Посмотреть сообщение
Бывает что и в 26 раму встают 27,5+ 2,8" и 29 2,35" с нормальными зазорами.
Но это скорее исключение. Обычно идут от обратного,- в 29 раму ставят 27,5+ или даже 27,5 колеса.
Старый 26.07.2018, 14:12   #8
thresh
3-4 мм на грязь это считай что нету зазора
не стоит натягивать сову на глобус
Старый 26.07.2018, 14:14   #9
Это даже тупо шишкой колесо заблокироваться может.
Старый 26.07.2018, 18:51   #10
Chute
По зазору - несогласен, кстати. В маленький зазор камни и шишки не попадают, он отсекает эти предметы, и с грязью тоже самое. Проблемы начинаются с зазором около 10 мм, этого действительно часто бывает мало. То есть надо или совсем мало, или 15-20 мм. Ну и от формы зазора зависит, расширяется он или сужается к выходу.
Проверено на самом себе, 3-4 мм работают именно так.
Старый 26.07.2018, 20:27   #11
Как показала практика группового говнокатания, когда глина начинает наматываться абсолютно без разницы какие там зазоры. Толкать/тащить начинают все одновременно.
Единственный в случае использования в говнах бОльших колес возможный косяк,- цепь начинает счищать говно с борта покрышки на передаче 1х1.
Легко лечится если дропауты горизонтальные (в моем случае)
Старый 26.07.2018, 23:07   #12
kossmos
ну спасибо большое
Старый 26.07.2018, 23:50   #13
thresh
чуваки ну посмотрите видео от бена катро про последний этап кубка мира - там показано, как колеса при ударах изгибаются
хотите чтобы ваша рама была сильно потерта изнутри и ездить на узких кк-покрышках -- вперед, вот только смысл этого от меня ускользает
Старый 27.07.2018, 00:25   #14
Ну в моем случае это26" хардтейл,сейчас на 29 колесах с 2,35 швальбе резиной, без потертостей на раме,с короткими перьями(420-430),короткой базой(1023),относительно высокой кареткой(338),ригидной 29+ вилкой для коррекции геометрии,и углом на морде 66 градусов.Верткий и резкий,как понос. Ящитаю©, что эксперимент удался.
Подвесы же без каких либо крайностей на рекомендованых производителями размерах
Старый 27.07.2018, 10:19   #15
scribble83
Это скорее всего исключение из правил) месяц назад в свой интенс уззи 26" пытался впихнуть 27.5, т.к. задние дропы G3 сменные и в инетике ставили и были даже фоточки байков в сборе на 27.5. В результате получил 2-3 мм грязевые зазоры на КК резине аля ларсен ТТ. При этом моя вилка фокса 36 изначально имеет очень хороший грязевой зазор. Но больше всего меня огорчила высота каретки, которая была 375. Пробежавшись по гео эндуробайков 27.5 многих брендов, выяснил что в среднем каретка у всех приблизительно на одном и том же уровне - 340-345. В результате байк конечно едет и колёса даже крутятся, но мой эксперимент не удался и раму я в результате продал) Кстати на 29" высота каретки примерно в этом же диапазоне.
Можно конечно спорить, что эти жалкие 2-3см не на что не влияют и решает скил райдера, но последнее время производители только и заняты тем, чтоб как то опустить центр тяжести ещё как можно ниже, тому пример тот же санта номад, который вкрячил аморт ещё ниже к каретке.
Старый 27.07.2018, 11:06   #16
Мой пост #7. Я так и писал,что это исключение
Каретка 338 для хт это в принципе много,судя по современным цифрам,но в моих реалиях это даже плюс. Проект собирался для фанового/скилообразующего катания по местным трейлам,где обычно используют подвес.
З.ы 375 каретка это адищще
тебе можно было только переднее колесо сменить на 27,5, фокса это позволяет делать с огромным грязевым запасом.
Каретка бы поднялась всего на пару мм,что реально было бы отыграть обратно эксцентриковыми втулками аморта. Миксеров 27,5/26 встречал очень много,разочарованных среди владельцев не было...
Я сам периодически катаю на миксере 29 (2,6")/27,5 (2,6"). Присутсвуют ощущения дх байка от катимости через что угодно
