Альтернативы Dartmoor Hornet
Старый 27.07.2018, 18:45   #1
Yue
добрый день.
Присматриваюсь к Dartmoor Hornet 2018 года.
На всякий случай хочу уточнить какие есть еще варианты с следующими параметрами
Цена - до 350 евро
Подсиделка\Reach - до 410 мм\от 410 мм
Зазоры под колесо 27,5x3.0-29x2.25
перья - до 425 мм
Вот есть NS ECCENTRIC 29
Но у него Reach 415 мм.
У Hornet 425 mm.
10mm в рамках трейлового ХТ большая разница?
Последний раз редактировалось Yue, 27.07.2018 в 19:00. Причина: Автоматическое добавление
Старый 28.07.2018, 14:31   #2
koshey
чувак, это 1 см!!!
это только а рамках толщины хера существенно!
Старый 28.07.2018, 14:58   #3
добрый день.
Цена - до 350 евро
перья - до 425 мм
У Hornet 425 mm.
Заметная, так скажем.
Старый 28.07.2018, 15:23   #4
добрый день.
Зазоры под колесо 29x2.25
Данунах
Тебя это не смутило?
Старый 28.07.2018, 18:47   #5
Yue
Данунах
Смутило, но по бюджету только он и НС проходят.
Honzo & Nimble 9 почти в 2 раза дороже.
Да и я подумывал о 27,5, а временно ставить колеса от найнера
Старый 28.07.2018, 21:10   #6
Б/у не вариант?
На мтбр/пинке должны быть предложения
Старый 28.07.2018, 22:21   #7
Дэй
Плюсадин за Хонзо с пИнка.
Старый 28.07.2018, 22:26   #8
GeraRuckus
10 мм в Рич-е это разница в пол-размера считай. Лично я бы заметил.
Но с такими вопросами автору вряд ли будет разница)
Старый 29.07.2018, 12:38   #9
Yue
Б/у не вариант?
Honzo нет на вторичке,
Нимбл около 500
Старый 03.08.2018, 08:26   #10
Ханс Рэй
в хорнета влезают 29 колеса, но с узкой резиной, до 2.3, проверено.
Старый 03.08.2018, 12:57   #11
Yue
Сообщение от Ханс Рэй Посмотреть сообщение
А фотки есть?
Старый 28.08.2018, 14:24   #12
Yue
Так-с выбор в итоге свелся к двум рамам.
Nordest Bardino в размере M или ML
Kona Honzo ST 2015 в размере M
Рад услышать замечания по поводу геометрии.
Будет стоят вилка на 140 мм или ригидная с высотой около 51 см
Старый 28.08.2018, 15:12   #13
Хонзо и вилку 120, или ригид.
Бардино-морская свинка
Старый 28.08.2018, 15:18   #14
Yue
Суть этого от меня ускользает.
В смысле кака будет?
Старый 28.08.2018, 15:44   #15
Ну ни к морю, ни к свиньям же
Зачем такие хода хардтейлу?
Designed for a 160 mm. front suspension travel (allows from 140 mm. to 170 mm.)
Это не делает его подвесом, но и убивает достоинства хардтейла.
Старый 28.08.2018, 16:17   #16
Yue
Это я понимаю. По этому и написал про вилку, которую буду использовать.
При вилке в 120 мм Норд будет с 67 углом.
Меня все вопрос Ритча волнует больше. ML версия с 455 мм, а Honzo 430 mm.
Не пойму я, надо оно или нет мне.
Старый 28.08.2018, 18:29   #17
Гетман тут недавно собрал дуитолл© хардтейл как раз со 140 вилкой.
Приехал, покатал местный дуитолл©, походил пешком во все торчки и техничные не особо торчки (при всем том,что он парень умеющий ездить такие вещи) и согнал вилку до 120.
Снова закатили.
Все едется, вниз не обламывается абсолютно. Короче счастье.
Ну а рич, что рич, вынос 60 и вперед.
У меня на хт 70мм, да еще и с эрекцией 10 градусов в пол. Не обламывает ни разу.
З.ы. если же хт нужен для "то что не хочу ехать, затолкаю,а потом поеду вниз" то вилку можно ставить любую
Он шатунами упрется в планету. И будет пстоянное ощущение черезрульки.
Не расчитан он на такую вилку
Последний раз редактировалось Vadim0791, 28.08.2018 в 18:39. Причина: Автоматическое добавление
Старый 30.08.2018, 13:38   #18
Yue
Слушай, я все таки не очень понимаю выше написанное.
Я сравнил гео при 140 и 120 мм вилках. Каретка опустится на 10 мм (BB Drop -66mm). У Honzo при 120 мм вилке в сеге каретка уходит на BB drop -73mm.
Nordest
Honzo
А еще Honzo аж 3,1 кг весит, против 2,6 кг у Nordest. Это психологически давит
Последний раз редактировалось Yue, 30.08.2018 в 13:41.
Старый 30.08.2018, 14:16   #19
Гетман
Вот эти вот десять мм, могут не дать тебе прокрутить на подъёме в горку через корешок или камешек и ты уткнешся. А это если ты хочешь крутить фсё , то обыдно. Теперь за углы.... Када то я влюбился с большую вигу от рагли с углом в 66... Собрав на пробу хард, я убедился шо для олл катания во всех горизонтах, больше (тоесть меньше) чем 68° и вилке более чем в 130 ходу, не надо абсалютно. Хочешь больше, собирай двусосис.
ПыСэ и да я думаю что под твои хотелки, хард с колесами плюс было бы ок норм. Но это моё имхо старого пердуна)
Последний раз редактировалось Гетман, 30.08.2018 в 14:21.
Гетман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 14:26   #20
Yue
Сообщение от Гетман Посмотреть сообщение
Вот эти вот десять см, могут не дать тебе прокрутить на подъёме в горку через корешок или камешек и ты уткнешся. А это если ты хочешь крутить фсё , то обыдно. Теперь за углы.... Када то я влюбился с большую вигу от рагли с углом в 66... Собрав на пробу хард, я убедился шо для олл катания во всех горизонтах, больше (тоесть меньше) чем 68° и вилке более чем в 130 ходу, не надо абсалютно. Хочешь больше, собирай двусосис.
При колесе в 740 мм (29х2.3), у Honzo каретка будет на высоте 297 мм, у Nordest 303 mm.
То есть Honzo с более низкой кареткой.
Вилку более 120 мм ходу ставить не буду.
Причины почему я продолжаю дискуссию:
1. Хочу понять причины вышесказанного про через рульку.
2. Цена Nordest меньше.
3. Honzo на 0.5 кг тяжелее.
