02.06.2007, 03:43
#21
Сообщение от snOt
какой Ж ЭТО ДОМЭЙН???????если фоте уже полтора года...:-?
добавлено
насколько я помню ...сам чел отписывал что это ДЖ 2 150мм который с рампаджа 2004...или Я ВООБЩЕ ОПУХ
В этом же альбоме посмотри соседнюю фотку - это домэйн, а фотке не полтора года, она сделана кажись в конце осени
Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами.
02.06.2007, 05:21
#22
катаю 2 дня на ДОМЕЙН 318 КОИЛ без регулеровок который, работает в принципе посредственно ничего супер афигенного в ней нет просто не плохая вилка за приемлемую цену с ходом якобы 180мм. досталась она мне вместе с велосипедом так что пока менять не думаю вроде устраивает хоть и без восторгов (пока покрайней мере)!
до этого были БОКСЕР -прекрасная вилка оч. нравилась по работе,
МАНИТУ СТЕНС двух коронка -отстой полный, хуже ДНМ раза в 3,
МАРЗОЧИ монстр - великолепная вилка держит на 5,
ДНМ USD180 -вилка для плоскачей и всякого убоищя по не плохой цене ))
RS ПСАЙЛО -чушня полная непрожила и 2-х месяцев,
и т.д и т.п.
02.06.2007, 15:56
#23
домэйн это на норке стоит!
вы что ноги 32 ит 35 отличить не можете?
И штаны тоже от 07 рокшоксов!
+++К_у_з_ь_м_и_н_к_и+++
02.06.2007, 16:41
#24
:-? по-ходу я лажанулся ....
2Karbafoz
это ты по той фоте что по сцыле можешь определить диаметр НОГ и какие там штаны???? тебе надо тада в шоу экстрасенсов...
лично я могу утверждать только что это не маниту....судя по горилле
жпчшц форсе
Последний раз редактировалось snOt, 02.06.2007 в 16:43.
03.06.2007, 19:30
#25
Сообщение от snOt
добавлено
Сюда смотри http://infostore.org/info/2253291?refer=431262&rs=3
Гони и не оглядывайся :)
03.06.2007, 20:25
#26
Сообщение от snOt
Это абсолютно точно 302 домейн со 180 мм хода. Я такую же вилку купил после того, как тот тип на ней прыгнул наш местный "дроп любви", причем несколько раз. Он единственный его прыгал без последствий...
29.06.2007, 02:59
#27
Э-э ребят, простите за лоховство, но я реально в тупике. Короче Домэейн 318 с ю-тюрном моя первая вилка с 20 мм осью. Проблема в том, что вилку ставил не сам (опыта маловато), вот и не знаю теперь каким макаром на него переднее колесо поставили и как снять. Выкручиваю эксцентрик, вытаскиваю его. Со стороны диска просто дырка остается, с др. стороны какая-то деталь, которая рукой не крутится и не вынимается. Колесо сидит как влитое и не двигается. Как снять-то его? помогите, плиз
удача любит храбрых...
29.06.2007, 04:26
#28
Система там такая. Сначала вкручивается ось, буквально на три-четыре витка резьбы, похоже, что от руки. На концах оси - пропилы. Далее с обеих сторон вставляются конуса, которые распирают ось и фиксируются эксцентриком. Вот. В твоем случае: посмотри, выпали ли с обеих сторон эти конуса, может один из них там прикипел? Еще вариант: частенько сталкивался, что обоймы подшипников, опирающихся на ось, ржавели и прикипали в связи с этим намертво. Тогда потребуется определенное усилие по выкручиванию оси. Можно брызнуть туда дегризером, чтоб откисло.
29.06.2007, 04:35
#29
конуса вытащил, прикипеть за неделю не могло я думаю, вот там где пропилы на оси я так понял нужно крутануть? в какую сторону и как, если рукой не крутится?
Blacker, спасибо, все выкрутилось.
Последний раз редактировалось vendaval, 29.06.2007 в 04:41.
29.06.2007, 04:48
#30
Возможно, кто-то решил закрутить эту ось посильнее. Вот у меня, например, после жестких покатушек с этой вилкой начинало люфтить колесо. :evil: Эх, в старом ДЖ все фиксировалось намертво... Избавился от этого появляющегося люфта только когда затянул эту ось потуже, просунув в пропилы нож. Вот и пробуй откручивать по такой же схеме. Резьба там обычная, то есть откручивать надобно против часовой стрелки. Если не выходит, то используй что-то типа плоскогубцев или газового ключа. Но без фанатизма.
упс, опоздал. Форум задумчивый... Ну удачи тебе, надеюсь, вилка понравится. Хотя это вряд ли. ??:
Последний раз редактировалось Blacker, 29.06.2007 в 04:50.
29.06.2007, 05:59
#31
Сообщение от Blacker
Че так? Те она не нра? Вон Амам даже решил свой 66рц2х поменять на домейн :-o Я свои шохи не менял бы
29.06.2007, 06:45
#32
да потому что эта ленивая вилка не хочет мелочь обрабатывать. Такое ощущение, что на ригиде ездишь. Для дропов штука классная, не пробивается, но мелкие неровности она начинает хавать, только если скорость такая, что колесо в них врезается, а не переезжает... Короче, реагирует только на самые сильные удары. Может, если с ней поработать и найти эту загадочную высокоскоростную компрессию... Пишут же люди обратное, что вилка у них весьма мягкая.
29.06.2007, 13:01
#33
Причина плохой обработки мелочи - в отсутствии фиркционного покрытия на стальных хромированных ногах.
Не уверен что внутренняя регулировка высокоскоростного контура есть прямой аналог вычсокоскоростной компрессии в демпфере Mission Control (lirik, totem), хотя попробовать покрутить можно.
29.06.2007, 18:51
#34
в тему выкручивания оси/снятия колеса возникает такой вопрос:
у меня Пайк 426, недавно приобрёл новую переднюю втулку под ось 20mm, втулка комплектовалась осью. Эта самая ось чисто внешне мне нравится гораздо больше родной "пайковской" потому как без флажка-"эксцентрика" (который правда позволяет снять ось вручную). Так вот вопрос, не вредно ли юзать ось от втулки - она ведь при затяжке эксцентрика не распирается внутри "штанины" вилки, просто закручивается двумя болтами...
..а DOMAIN ("нижний") недавно сам чуть было не купил, но решил не зацикливаться на РокШоксах-однокоронках - в итоге взял Марзочи Супер Т )
29.06.2007, 19:05
#35
...Причина плохой обработки мелочи - в отсутствии фиркционного покрытия на стальных хромированных ногах...
Это первое, что я подумал. Поэтому к местной тестовой трассе я приехал с бутылем амортизаторного масла. Протер и смазал ноги вилки, отскок на максимум и сразу же поехал. кардинально ничего не изменилось.
Это и не есть прямой аналог. Но на жесткость он влиять обязан.
Как бы она не начала там все разбивать при сильных ударах...
30.06.2007, 04:49
#36
Про мелкие неровности тоже заметил, хотя если скорость + налечь на руль - никуда она не денется, будет работать. Хотя мелкие неровности для меня не критично, все равно ХТ. В остальном хорошая вилка, я думаю.
30.06.2007, 05:00
#37
Сообщение от vendaval
У меня тоже пока ХТ, но посматриваю на крепкие двуподвесные рамы под эту вилу, и она мне уже не шибко нравится. Для дропперов: супервилка, при моих >100кг с чего бы я не прыгал, она не пробивается. Срабатывание - процентов 90. Последние 10 пробить можно либо совсем тяжеловесу, либо не представляю, с какой высоты. И это с открученной компрессией. Для дх-шников и любителей комфортной езды: эта вилка не для вас. Ищите что-нибудь более продвинутое, лирик или тотем. Она может затрясти насмерть! И попробуйте меня переубедить...
30.06.2007, 05:12
#38
я бы тоже прикинул эту вилку на среднеходный подвес. Кстати, такой вопрос: может ли ход (u-turnом выставленный) влиять на жесткость и характер работы если не менять остальные настройки?
30.06.2007, 05:59
#39
В любых вилках RockShox, ни пружинный U-turn ни U-Turn Air не влияет ни на жесткость вилки ни на какие-либо настройки.
30.06.2007, 17:36
#40
Понятно, просто плохо представляю себе устройство этого U-turnа
