26.07.2016, 17:28
#10361
Ну катайся с люфтом.
26.07.2016, 17:35
#10362
Сообщение от koshey
Есть ощущение, что чтото там раскручтвается и колесо начинает люфтить на оси..
болты-то на фиксаторе или на авось?
26.07.2016, 17:45
#10363
в-позе-лотоса
Сообщение от koshey
"при этом важно, чтобы ступенька на оси вилки не упиралась во фланец втулки. Втулка должна упираться в штанину."
Вот если делать в таком порядке как ты пишешь, то втулка начинает упирвться в начало щестигранного утолщения на оси, а не в штанину
Блин..
мне не хвтает слов
сфотай.
26.07.2016, 17:51
#10364
Да что там фоткать то? Собирает он все через жопу и не по инструкции.
Видео с мануалом удалил, ибо там все врут.
В общем на сайте маниту полно мануалов для вилок всех годов. Там черным по белому написано: притягиваешь черный болт, после затягиваешь дропауты. Все.
Иных вариантов зафиксировать втулку, кроме как притянуть ее осью к одному дропауту, конструкцией вилки не предусмотрено. Что в общем то очевидно.
Последний раз редактировалось шмель, 26.07.2016 в 22:27.
26.07.2016, 18:06
#10365
Если было бы так просто, я б не спросид)
Я фото покажу.
26.07.2016, 18:09
#10366
Да и так все понятно.
У тебя ось не прижала втулку к дропауту. Под нагрузкой ее вытягивает из противоположного дропаута и колесо начинает люфтить.
Потому что тебе от чего-то важно, чтобы
Последний раз редактировалось шмель, 26.07.2016 в 18:10.
26.07.2016, 18:19
#10367
а что не важно?
26.07.2016, 18:23
#10368
Аргументы будут?
26.07.2016, 18:25
#10369
Да какие, что ты)
просто чувак, который продавал мне вилку, особый упор делал на это.
26.07.2016, 18:29
#10370
Ну, такая схема была в мануале к какой то древней дораде, кажется.
В остальных же случаях это делается так:
To install the hex axle, simply slip the axle into the dropout, small axle hex
side first into the large dropout hex. Thread in the set bolt into the small hex
side and snug slightly. Push the fork up and down a few times to center the
axle and hub and then tighten all pinch bolts to recommendations found in
Table 6.
И да, штаны вилки не должны стягиваться осью.
Последний раз редактировалось шмель, 26.07.2016 в 18:32.
26.07.2016, 18:34
#10371
-wow!-
26.07.2016, 19:17
#10372
Сообщение от koshey
Блин..
мне не хвтает слов
Я делаю в точности как описал Шмель,уже на протяжении наверное 4+лет... У меня минута с идентичным креплением оси.
Мой друг с дуру перетянул 4 стяжных болта и попал на новые штаны
С дуру и йух сломать можно© поговорка в действии
26.07.2016, 19:20
#10373
ступенька на оси вилки ДОЛЖНА упираться во втулку.
Иными словами,со стороны расширения оси,втулка упирается в ОСЬ, не в штанину.Так должно быть и так правильно, если по-другому - люфт.
Закручивается сначала черный стяжной болт,слегка выдавив пацльем ось(чтобы условие,которое описано выше,соблюдалось),потом уже дропауты(не до усрачки тянуть,а слегка)
26.07.2016, 19:36
#10374
Сообщение от Hyperx
Это - звиздец какой-то!
Шмель уже и видео выложил, и мануал цитирует, но вам хоть кол на голове теши.
26.07.2016, 19:43
#10375
Сообщение от koshey
Уважаемые Доны Кочки.
Вопрос к Манитуводам.
На старых маниту с 20-й осью колесо закрепляется так:
Ставим втулку
зажимаем винтами дропаут, который без черной гайки (Шестигранный)
Аккуратно и без усилий зажимаем черную гайку, что прижимает подшипники и выбирает люфт. принцип как в рулевой колонке.
затягиваем второй дропаут.
У вас так?
На 20 оси у минуты и циркуса совершенно точно сначала нужно закрутить прижимной болт в оси, потом аккуратно и равномерно болты на дропаутах.
Таким образом:
- избавляемся от люфта оси в штанах, а колеса на оси;
- избавляемся от стягивания штанов, т.е. ноги ходят по направляющим ровно, без перекосов, не обращая внимания на гуляющие габариты втулки.
Сообщение от Belinsky
А я кстати такой неправильный способ не впервые встречаю. Наверное так мануаль написана, что многие ошибаются
Последний раз редактировалось Danila_fS, 26.07.2016 в 19:53.
26.07.2016, 20:19
#10376
я не понял к чему этот высер,к тому же ты так написал,Как будто шмель-ведущий инженер маниту.
Видео мануал в корне неверный,по нему можно затягивать,но идет лишняя ненужная нагрузка на пыльники вилки (штаны с перекосом стягиваются).
Правильный мануал уже тут писали не раз,чуть выше меня тоже товарищ его описал.Это ОФИЦИАЛЬНЫЙ мануал.
26.07.2016, 21:41
#10377
Ок. Я всё понял. Всё понял
благодарю.
БЕЛИНСКИ, не кипятись
26.07.2016, 22:25
#10378
Сообщение от Danila_fS
Просто все привыкли, что на других вилках втулка сидид между дропаутов без зазоров, вот и сжимают на маниту штаны, не задумываясь о конструкционных отличиях.
26.07.2016, 23:39
#10379
ОК, ребята я приношу всем свои извинения за излишнюю резкость.
Теперь. У меня втулка садилась в дропауты Минуты вообще без зазоров. Я даже не сразу понял в чём у Кощея проблема. Ось втулки - должна быть 110мм.(у всех втулок 20/110). Между дропаутами - тоже должно быть 110мм. И не будет ни каких перекосов и люфтов. Пыльники - будут спасены. Если какой-то показатель не соответствует этим требованиям, то решение проблемы находится в зависимости от того, какой именно (показатель).
27.07.2016, 19:07
#10380
Кроме габаритов втулки есть ещё допуски на сход/развал ног и искривление штанов (которые вообще литьём изготавливаются). Собственно такой своей сложной осью в маниту пытались решить часть этих проблем. Хотя я лично уверен, что они зря заморочились.
