18.03.2020, 22:48
Доброго дня. Собрал новый велосипед, переднее колесо смещено в сторону тормозного суппорта,как можно исправить и надо ли?
19.03.2020, 00:23
прикольно.
19.03.2020, 12:00
Обращайся в магазин, откуда велосипед/запчасти
19.03.2020, 15:26
Больше всего в этом сообщении радует "собрал новый велосипед". Собрать-собрал, но явно не руками.
19.03.2020, 17:34
Смещен зонт...берешь ключ и через одну спицы натягиваешь,а вторую половину ослабляешь по 1 обороту
Проделываешь пару таких итераций,пока зонт не выправится
Либо отдай в мастерскую на правку
19.03.2020, 23:22
Сообщение от paha
Сперва проверив, правильно ли собрана втулка.
19.03.2020, 23:56
если втулка с креплением под тормозной ротор, то нужен так называемый "зонт". спицы со стороны крепления должны быть на 1-2мм короче. У тебя скорее всего это не соблюдено, спицы одинаковые. Решение сказали выше:
Сообщение от paha
с точки зрения фото - сначала расслабляешь правые спицы на четверть оборота, натягиваешь левые на четверть оборота.
При Ельцине такого не было
20.03.2020, 00:52
Да по ходу он просто криво зажал колесо эксцентриком, судя по фото - там никакое не смещение зонта, а банальный перекос.
21.03.2020, 11:16
Криво зажал/неправильно шайбы поставил/кривой зонт. Отдавай в магазин, сам не крути!
21.03.2020, 16:59
Да погодите вы спицы крутить! Явно видно, что колесо криво стоит: есть угол между ним и штанами. Проверь пружиночки на эксцентрике: возможно, правая стоит широкой частью к конусам, и на неё сел дропаут вилки: колесо перекошено.
22.03.2020, 00:43
Кстати, вариант: колесо само перевернуть без эксцентрика)
