Старый 15.03.2016, 08:01   #9521
Дэй
1. Да, у меня работает с кассетой 11-36
2. 32-34-36 зубов, лично я на хардтейл поставил 32, но я на нем периодически кручу. На подвесе я кручу чаще, плюс он весит больше и колеса 26, а не 29-там ваще 30Т.
+ -ану. Стоит Зее 10 ск. 11-36 и 30Т. Хардтейл на 27.5.
Вверх езжу быстрее чем вниз.
Старый 15.03.2016, 08:08   #9522
Data_Link
Главное не купить случайно Zee DH, у него и с 2811 проблемы уже есть
Старый 15.03.2016, 12:28   #9523
Expensive
Привет, народ. Вопрос очень горяч. Подскажите, где можно найти съёмник зубчатки (у меня она походу уже убита в хлам), чтобы извлечь её из задней втулки? Съёмник для трещотки не подойдёт? Очень нужно снять зубчатку, втулку новую купить не проблема, но вкупе с этим тогда придётся скорее всего докупать ещё и новый комплект спиц, так как длина может быть разной, а резать все 32 спицы и накатывать резьбу на уже хорошо подуставших спицах наверно будет дороже, чем тупо заспицевать новые сразу же имеющийся подходящей длины + потом ещё и переспицевать по новой. Т. е. могу конечно раскошелиться на новую втулку, новый комплект спиц с ниппелями соответствующими и переспицовку, но хотелось бы это оставить всё же крайним вариантом и попробовать для начала отделаться малой кровью... Кто как снимал уставшую зубчатку?
Старый 15.03.2016, 12:42   #9524
КПЗ: Зубчатка
Судя по запросу, съёмник должен выглядеть так.
Старый 15.03.2016, 12:48   #9525
Expensive
Мне наверно надо было вставить картинку для наглядности. Вот что мне нужно снять.
Старый 15.03.2016, 12:54   #9526
Вот видишь, можешь же, когда хочешь.
Но съёмник продолжает выглядеть так, как я выше ссылочку приложил. Только размером поменьше возьми.
Аккуратно(!) забиваешь в нескольких местах по кругу между зубчаткой и втулкой. Когда становится совсем хорошо, продолжаешь отвёрткой.
Можешь не страдать и поехать в автосервис, где использовать съёмник внутренних подшипников. Только они там часто бывают ушатанные, нужного эффекта могут не принести.
Старый 15.03.2016, 12:58   #9527
Expensive
Да, тупанул я в начале малость.
Хорошо, предположим, забил и удалось отвернуть ту убитую зубчатку, а новую этим же съёмником внутренних подшипов накрутить? Не хочется на новой шлицы слизать... Старую зубчатку откручивать против часовой стрелки если я правильно полагаю?
Хотел спросить, а съёмник для трещотки не вариант? Просто в статье вычитал что деталь трещоткой называется или просто написано ошибочно (скрин прилагается)?
Последний раз редактировалось Expensive, 15.03.2016 в 13:04. Причина: Автоматическое добавление
Старый 15.03.2016, 13:13   #9528
Data_Link
Там вообще нарисован барабан, в котором "зубчатка" (храповик вообще-то) обычно несъемная, меняется целиком с барабаном вместе без какого либо напряга. Собачки установлены в теле втулки. Стоит недорого. Схема разборки обычно такая примерно.
Трещотка просто накручивается на ось втулки, храповик там внутре вместе с ней выполнен, тоже меняется в сборе, потому и вымер.
Старый 15.03.2016, 13:18   #9529
Expensive
Понял, а внутренний съёмник подшипников типа автомобильного подойдёт для снятия или всё же лучше другой инструмент для этого поискать? Звонил в Байкмастер другану Диме Кротову, он говорил что таких съёмников днём с огнём не сыщешь, очень редкая штука... Вот ломаю голову, чем снять, а самое, главное, потом и одеть не повредив шлицы зубчатки... Новая зубчатка кстати есть в Байкмастере, поэтому и заморочился с тем чтобы по возможности заменить зубчатый внутренник втулки, не меняя саму втулку...
Старый 15.03.2016, 13:20   #9530
Data_Link
Ну раз запчасти нашел-значит и съемник найдешь. Не держа в руках я не понимаю как это разобрать и каким съемником.
Возможно, стоит разобрать всю втулку и выбить изнутри.
Старый 15.03.2016, 13:50   #9531
SayriuS
Ктулка ксениум?
Глядя на схему кроме другого варианта кроме предложенного Сеем не вижу.
Обратно запресовать используя киянку.
Старый 15.03.2016, 14:40   #9532
Никогда не задумывался, что деталь, которая тебе нужно снять, во всех без исключения втулках выполнена по разному?
Разберись, что за втулка, сделай свои фотки, выложи их сюда, а дальше либо до самого дойдёт, как и чем "зубчатку" ту снять, либо поможем.
Трещётка - механизм свободного хода, выполненный вместе со звёздами.
Используется на дешёвейших втулках под 6-7 передач на ашанбайках.
Старый 15.03.2016, 14:41   #9533
Expensive
Ктулка ксениум?
Нет, такая.
Конечно задумывался.
Последний раз редактировалось Expensive, 15.03.2016 в 14:43. Причина: Автоматическое добавление
Старый 15.03.2016, 14:44   #9534
Нет, такая.
Где ж ты к вудману храповик то нашёл?
И, самое главное, как умудрился старый ушатать?
Старый 15.03.2016, 14:53   #9535
Expensive
Спасибо, что за втулка я прекрасно уже изучил, но видимо настало самое интересное, а именно время её расчленить изнутри...
Круглогодичное катание + большие пробеги со временем делают своё дело. Я и Wellgo MG - 1 обе убил (как титановые оси, так и платформы (1 - правая платформа, 2 - левая платформа) педалей), сорян за оффтоп...
Да, понял, спасибо!
Название: WP_001145 - копия.jpg
Последний раз редактировалось Expensive, 15.03.2016 в 14:58. Причина: Автоматическое добавление
Старый 15.03.2016, 15:11   #9536
Даю чирик, что там стандартные 58 мм диаметра по дыркам для спиц и на замену подойдет любая из 99 % втулок.
Старый 15.03.2016, 15:24   #9537
Expensive
В общем, порылся я тут, господа, нарыл вот это... Но как сказал Дмитрий Кротов стоит в районе 5 штук, а ща даже все 6 можно сказать. Вот это. Дык что теперь осталось думать и ломать голову, менять зубчатку, прикупив данный инструмент или тупо поменять целиком втулку с переспицовкой пусть даже и на старых спицах...
Старый 15.03.2016, 15:30   #9538
SayriuS
Даже если втулка переживет надругательства, даже если там остались в идеале все промы и собачки. Купить новую втулку будет стоить сопоставимо.
Старый 15.03.2016, 15:36   #9539
Expensive
Ну не скажи, не скажи, если не охотишься за свеженьким модельным новьём и тебе главное чтобы просто была качественная пусть и морально устаревшая втулка, то можно найти втулку и за полцены или даже за 1/3 от первоначальной, если повезёт...
Старый 15.03.2016, 16:10   #9540
O_o ^_^
Мастерская веломира - твой выбор. У них точно есть съемник для Sun Ringle (диаметр по зубцам ~40мм), который подошел к моему профайлу, и скорее всего подойдет к подобным им по конструкции храповика втулкам типа старых hope 24t. И есть какой-то съемник поменьше, который может подойти для самых унылых каталожных втулок вроде твоей и всяких ксениумов.
Последний раз редактировалось O_o ^_^, 15.03.2016 в 16:16.
