Фан клуб Chris King )) Здесь:вопросы и ответы.
Старый 16.01.2014, 20:24   #321
Aristey
Аа, ну значит ещё лучше.
Крутая штуковина. А я вручную: разбираю, промываю подшипник, сушу, потом закладываю новую смазку. Но при этом еще больше мечтаю об этой приблуде))
Старый 17.01.2014, 00:00   #322
[SCI-FI]
Сообщение от evgeny81 Посмотреть сообщение
Вообще то как раз подойдёт и для пресс-фитов кинговских. На рисунке модель TBB002 - для кареток с 24мм осью, включая пресс-фиты.
Прессфит 24 и прессфит 30 разные же?
Старый 17.01.2014, 10:57   #323
evgeny81
Да, девайс что на картинке подходит для 24мм пресс-фитов. Для 30мм ес-но нужен другой.
evgeny81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 23:03   #324
Andrey 009*
Сообщение от Veloprobeg Посмотреть сообщение
А вот и видео
http://vimeo.com/80665470
Очень приятный видосик. Все понятно и есть ощущение что можно доверять мастеру Есть только один вопрос: в мануале строго настрого советовали использовать именно крискинговскую смазку. Со всем пониманием что это попахивает задротством, но все таки хочу уточнить какой смазкой пользуетесь вы.
Maxxis - говно
Andrey 009* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 19:30   #325
Veloprobeg
Сообщение от Andrey 009* Посмотреть сообщение
Вот она дорогая стоит и ждет втулочки в гости
Качество - наше кредо.
Старый 08.02.2014, 17:00   #326
Hetf-Max
Всем хорошего дня!
Народ, помогите пожалуйста решить небольшую проблемку!
У меня втулка передняя Chris King 20 мм, сейчас планирую брать вилку Manitou Mattoc 15 мм ось, нужны переходники под втулку.
Стоит ли их вообще покупать если такие есть, или лучше же будет купить втулку под 15 мм ось ?
> Born on The Shore <
Hetf-Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 17:40   #327
Сообщение от Hetf-Max Посмотреть сообщение
Всем хорошего дня!
Покупка переходников всяко выгоднее чем покупка отдельной втулки.
Но в продаже я их не видел,поэтому покупал втулку,менял переходники,и сливал ту
Старый 08.02.2014, 18:06   #328
apexdust
а вот же
http://www.avt.bike/WebStore/merchan..._Co de=PHB331
там только надо смотреть на год выпуска, вариантов несколько
https://vk.com/id632753534
Старый 08.02.2014, 23:46   #329
а вот же
Возможно это переходник с экцентриковой на ось 15,потому что у меня были другие переходники.
Хотя вроде как написано в описании:
Associated Hubs 2013 (or newer) Front 15mm LD, 20mm
Старый 09.02.2014, 00:29   #330
Hetf-Max
Кто нибудь может точно сказать, подойдет ли этот переходник мне?
Все же нет желания покупать новую втулку на 15 мм.
> Born on The Shore <
Старый 09.02.2014, 00:36   #331
apexdust
LD и SD заметил есть варианты втулок. какие то пожирнее корпусом.
там есть всякие переходники - и для 20 на 15 и для 15 на 20 . главное только выбрать верный
Chris King Parts - Hubs (http://www.avt.bike/WebStore/merchan...HUB-PARTS-MAIN )
дальше выбрать втулку 20 мм iso
и потом все переходники для неё
http://www.avt.bike/WebStore/merchan...-AXLE-ISO-DISC
дальше нужно только выбрать год и тип нужной оси
Старый 09.02.2014, 01:55   #332
Hetf-Max
Спасибо за ответ!
Смотрю на свою втулку и вижу, что мне нужен 2012 год вроде как. Концы оси самой втулки кругловатые. Хотя хз что внутри
2012
2013
> Born on The Shore <
Старый 09.02.2014, 13:38   #333
HolDFast
Hetf-Max, я раньше в теме задавал вопрос- чем они отличаются=) внешне можно отличить так: ДО 2013 года (серийник начинается на 171), а с 2013 (серийник начинается на 172)
http://www.wheelbuilder.com/chris-ki...-mtb-hubs.html
2013
а это вроде как ось вообще от СД втулки
Последний раз редактировалось HolDFast, 09.02.2014 в 13:44. Причина: Автоматическое добавление
HolDFast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 13:44   #334
Hetf-Max
HolDFast
Спасибо за помощь) :D
> Born on The Shore <
Старый 08.04.2014, 00:16   #335
LittleDevil
Просто надо купить 15 ось и радоваться жизни. цена вопроса: около 2000 ряпчиков.
LittleDevil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 21:05   #336
FPDen
Что это?
Старый 09.04.2014, 21:25   #337
AnyKeyPresser
Что это?
ВиталМТБ говорит, что это удлинитель переднего треугольника для 1.5 стакана, шток сдвигается от центра ближе к передней части стакана и за счет этого эффективная длина верхней трубы вырастает. Забавная штука, только опять поди стоить будет невменяемо.
AnyKeyPresser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 13:06   #338
evgeny81
Свершилось таки! Сделали барабан под XD. http://chrisking.com/webfm_send/556
Старый 10.04.2014, 13:13   #339
Ну хвала богам. Они меня услышали.
Смотрится крайне круто.
Старый 02.05.2014, 13:54   #340
Братюни, стоит ли переплачивать за керамику?
В чём профит?
