19.03.2011, 12:07
#61
ващпе я ребятам отписал, смогут ли сделать короны фрезерованные низ верх шток, с креплением под интегрир вынос как у боксера.
ответят скажу
19.03.2011, 12:51
#62
Директор лесопарка
хотелось бы приобрести нижнюю корону + шток.... народ... помогите) хотя не принципиально и не критично) катаю без проблем)
21.03.2011, 05:27
#63
А вообще можт кто фрезеровал верхнюю корону? Как получается на вид и на вес??? Стоит ли вообще затевать???
Пока все ровно, буфер не раздолбан...
21.03.2011, 13:41
#64
Сообщение от vovabeliy
получится так как запроектируешь. все зависит от фрезеровщика. Я не смог нати знакомого чтобы сделалт акое.
21.03.2011, 20:12
#65
Никто тревис продать не хочет?)
21.03.2011, 20:17
#66
Пока не фрезеровали, но чертёж есть и возможность фрезернуть у друга. Если он будет готов заняться этим - отпишу.
П.С. Никому высокая верхняя корона на Тревси не нужна??
<КГ><race>
21.03.2011, 22:13
#67
Сообщение от Wild Cat
Давай, я бы чертежик накидал, под стандартный интегророваный вынос. Там бы договорились че почем.
если плоская, под интегрированный, то нужна.
22.03.2011, 04:22
#68
в тревис 150 тпс+ (я так понимаю 2006 года, ноги чёрные) масла недоливать в картридж 9.5-10см, я правильно понял?
22.03.2011, 18:42
#69
Сообщение от tribute
масла нужно столько, чтобы оно немного скрывало верхний поршень.
22.03.2011, 20:18
#70
Бывший довольный владелец черного сингла, ожидаю зелёный трипл 170 или 180мм.
Главный вопрос: разгоняется ли трипл 180мм без проблем до 200мм?
Проблема в моём понимании это более длинная пружина(нужно покупать) и более длинный катридж.
Последний раз редактировалось Supaplex, 22.03.2011 в 20:29.
22.03.2011, 21:48
#71
Сообщение от Supaplex
если речь про тревис, то 180, разгоняется, менять ниче не надо, тупо вынимается проставки из штанов слева.
23.03.2011, 00:57
#72
Сообщение от DarkWit
Зачем тогда продаются разные пружины?
Кто-нибудь объяснит, почему у меня мягкая пружина под весом байка просела на 10-15мм?
Последний раз редактировалось Pafff, 23.03.2011 в 01:02.
23.03.2011, 01:53
#73
Сообщение от Pafff
Просела всмысле в статичном положении байка находится в сжатом состоянии с сэгом 10-15мм, или она изменила свою длинну на 10-15мм?
Второй случай - пружинаговно
23.03.2011, 12:37
#74
Директор лесопарка
Сообщение от Pafff
+1... зачем тогда разные пружины продаются?
Последний раз редактировалось @lord, 23.03.2011 в 12:38.
23.03.2011, 15:10
#75
Сообщение от @lord
по хорошему надо разные, но у 180 есть запас, и на 200мм она работать будет. можно поставить пружину на 200, и отпилить 20мм от упора сверху.
23.03.2011, 23:07
#76
Котирующий
Сообщение от @lord
ГДЕ??????!!!!!!!!!!!
WARC
24.03.2011, 02:33
#77
На чайнике были 180 и 200.
24.03.2011, 13:49
#78
Котирующий
Сообщение от Pafff
Не надо тогда говорить в настоящем времени. На чайнике даже трубок картриджа под трипл не осталось.
Буду вытачивать фигулину под накачку интринсика, надо кому-в личку.
Перебрал оба тревиса. До переборки картриджа имелся провал в работе отскока (картридж вынут из ног и двигал чисто поршень) теперь по всей длинне хода есть отскок, чего не наблюдалось раньше.
Залил по мануалу масло в картридж, появилась адекватная при выкручивании в + регулировки интринсика. То есть при разной накачке камеры и положении(+/-) регулировки компрессия больше или меньше.
Будем тестить. Причину вижу в недостатке масла в картридже.
Сальники эндуро гавно. Поставил эвил джениус.
Масло в картридже factory line 5w, в штанах factory line 10w.
Оба тревиса работают одинаково, остались полевые испытания.
Есличо - приезжайте - перебиремся.
WARC
24.03.2011, 14:34
#79
Сообщение от Koss814
Случай второй. Пружина с чайника, приехала в пакете с наклейкой HB Suspension, помечена голубой краской.
24.03.2011, 18:55
#80
лучше всего мой тревис работал на Motul vi 400 в интрисинге, сейчас залил 5в совсем не то
собственно интресинг и устроен как задний аморт, потому и заливал его
сейчас методом научного эксперимента подбираю давление в воздушной камере
