17.09.2022, 15:31
Добрый день!
Пользуюсь велотренажером Bronze Gym S900 PRO.
Встал вопрос о его обслуживании. Для этого нужно открутить шату, но заметил, что резьба внутренняя на шатуне не М22, а по-моему М24. Не могу найти съемники на резьбу М24. Кто-нибудь сталкивался со съемником таких размеров?
18.09.2022, 09:52
Фото в студию. В любом случае, съёмник существует, как минимум, самовыжимная шайба
18.09.2022, 10:14
Очень распространённый размер, легко найдёшь там, где чинят мотики и мопеды.
На алике по запросу M24 Puller как грязи.
25.09.2022, 01:04
Сообщение от agressor
Померил штангенциркулем. Резьбы съемники и шатуна совпадают, но съемник не закручивается, как будто резьба у съемника меньше. Может разные направления резьб - левая \ правая?
25.09.2022, 03:07
Хм, чувак, а ты в курсе,что диаметр отверстия резьбового меньше всегда размера резьбы...примерно на шаг этой резьбы например диаметр отверстия м10х1 - 9мм ...иначе винту не за что будет цепляться
А у тебя похоже надо съёмник какойнить м26
25.09.2022, 10:06
Ну и ещё один нюанс, помимо диаметра, у тебя каретка не под болт, а под гайку.
Центральный штырь съёмника должен быть подвижным, иначе упрётся и тупо резьбу из шатуна вырвешь.
25.09.2022, 13:29
У меня штырь центральный подвижный. Он откручивается.
У меня такой.
25.09.2022, 15:35
Сообщение от paha
Скорее 1" х х/з tpi (дюймовая 25,4 мм)
26.09.2022, 12:18
Вторым концом съёмника пробовал? Велико? Тогда может и дюймовая, но имхо шаг маловат. Резьбомер есть?
27.09.2022, 11:43
Сегодня попробовал снять съемником с наружной резьбой М26. Не влез.
Методом исключения, понял, что подойдет М25, но я его не могу найти.
Думаю уже сделать заказ у токаря.
27.09.2022, 14:31
С чего ты взял, что там метрическая резьба, если у тебя нет резьбомера?
Там на изие может быть дюймовая 25,4мм
27.09.2022, 19:56
Это всего лишь предположения. У меня на руках есть инструкция по эксплуатации, а там все резьбовые соединения указаны в метрической системе. Вот для шатунов ничего не указано по резьбам. А по поводу М25, то узнал по исключению, т.к. проверил М22, 24, 26, 27 )). По поводу шага резьбы, попробовал сделать отпечаток следа резьбы на бумаге, предварительно нанес на резьбу чернила. На слепке по 5 веткам получился шаг равный 1,25. По таблице ГОСТа наиболее подходящий размер М25х1. Заказал универсальный резьбомер, чтобы убедиться. Такими методами, я тут инструментами обзаведусь, пока не узнаю, какая там резьба.
28.09.2022, 04:55
1,25 и 1,5 норм шаги. резьбомер стоит 300р
22.12.2022, 13:52
Сообщение от AlexandrVint
В итоге Вы смогли снять шатун?
Если да, то каким размером съемника?
Заказал на али М24. М25 не нахожу.
22.12.2022, 16:36
Не существует в природе м25, я так понимаю. есть только дюймовый 25,4мм
22.12.2022, 17:06
т.е. Вы не смогли снять?
Нашел в интернете изделие под названием "съемник подшипников"
М.б. его использовать при снятии?
22.12.2022, 19:48
Шанс 50/50, мож и соскочит
02.01.2023, 12:59
Сообщение от ruscash
Такой ничерта не держит, надо с винтом, стягивающим "хваталки" - тогда всё получится, проверено на моих рейс фейсах, где сорвало эту резьбу для выжимки
13.08.2023, 16:20
Привет!
Чем в итоге снял шатуны?
Та же проблема
Ну или если кто-то еще сталкивался с тем, как снять шатуны с этого прекрасного тренажера bronze gym - поделитесь, пожалуйста!
Думаю купить 3х лапой съемник подшипников в автозапчастях
18.12.2023, 21:39
Вызывал мастера из конторы, где покупал этот тренажер, у него был какой-то дюймовый съемник, на специальной линейке четко входил в дюймовое отверстие, но затупил и не смог определить шаг резьбы, и так тыкал и эдак, все казалось похоже. На съемнике никаких опознавательных знаков не было, как искать подобный непонятно.
