24.09.2024, 23:55
Всем привет. Проблема на видео.
https://drive.google.com/file/d/1Vaf...ew?usp=sharing
При активном вкручивании на маленькой звезде и резкой остановке - кассета откручивает в обратную сторону и тянет за собой натяжитель, который затем возвращается на место с ударом по цепи на растяжение. На хорошем ходу удар сильнее, чем на видео. На 12ск до этого не катался, вот пару недель пытаюсь все настроить.
Уже пробовал решить проблему закручиванием b-винта на переключателе, (пока не прочитал что он должен регулировать несоприкосновение ролика с большой звездой - открутил обратно) описанную проблему он практически устранял, но четкие переключения было настроить сложно. Цепь укоротил практически максимально (думаю даже вернуть обратно одну пару звеньев).
Ролик кстати, даже с полностью открученным финтом не достает до звезды примерно пару см.
Прошу помощи у оптыных механиков ) в чем может быть проблема ? Кассета, перекл - xt. Втулка ztto, но по отзывам и обзорам - хорошая (сравнивают с DT_SWISS). Собирал не сам, что там внутри - не знаю. Мб проблема в ней ?
Еще есть версия, что может быть это из-за смещения чейнлайн в сторону маленьких звезд? Он приходит на 4 из 12 звезд. Может быть из-за этого не хватает натяжения на маленькой звезде ?
Тут кстати тоже вопрос ) почему чейнлайн получился смещен ? шатуны xt под 52 мм, звезда без оффсета и спейсеров, до рамы около 5 мм, те можно только подобрать офсетную и сместить на пару мм к центру, но до 6 звезды все равно чейнлайн не достанет ? Что еще можно сделать ? Буду благодарен за дельные советы.
25.09.2024, 09:47
А веломастерских нет по близости что ли ?
Ну не настроен переключатель, не позиционирует цепь ровно по звезде, барабан втулки может подзакусывать. собаки залипают в нем.... и куча факторов, которые ты просишь лечить по фотографии.
25.09.2024, 10:06
Для начала удлинни цепь, что-то мне кажется что дело в этом, слишком у тебя все перетянуто ей.
25.09.2024, 11:05
Барабан втулки имеет большое усилие страгивания. Наиболее частая причина - китаёзы переложили внутрь соплей. Сними, вычисти, смажь маслом для цепи (не парафиновым) и посмотри, что будет.
25.09.2024, 11:11
Сообщение от Artemius
я ее постепенно укорачивал, укоротил-покатал, так что проблема не в ней. чем сильней она натянута - тем описанная проблема слабее проявляется. Есть предположение в эту сторону только, что из-за смещенного в сторону маленьких звезд чейнлайна, на маленькой звезде немного не хватает натяжения. Но это только мое предположение, которое можно поддержать или отклонить)
Сообщение от SEi
Спасибо, попробую. На что еще там можно обратить внимание ? Чтобы второй раз туда не лезть ?
Сообщение от D.I.R.T.
нету, я в лесу )
Последний раз редактировалось th1r9er, 25.09.2024 в 11:15.
25.09.2024, 11:22
Сообщение от th1r9er
Чейнлайн тут абсолютно непричём. То, что это происходит на маленьких звёздах, следствие большой скорости вращения колеса, механизм свободного хода просто не успевает расцепиться. На всякий случай проверь, существует ли проблема, если колесо крутится медленнее.
Если знаешь допуски для китайской втулки, проверь их по чертежам )))
25.09.2024, 12:25
Кассета у тебя не в обратную сторону крутится, а по инерции докручивается в туже сторону (вслед за колесом) выбирая цепь снизу (в твоем случае на перевернутом велосипеде - сверху), ибо шатуны резко остановились. Переключатель компенсирует выборку цепи.
Очень сомневаюсь, что в реальной жизни это хоть как-то скажется на твоем катании.
25.09.2024, 12:30
Сообщение от SEi
Не, на маленькой скорости и на более крупных звездах натяжителю видимо хватает силы удержать все в нормальном положении. Чертежи поищу )))
25.09.2024, 12:34
Сообщение от шмель
У меня была такая скорбь на мавике, когда пылищи в Крыму набилось. Мягко говоря, бесит. Перестаёшь крутить - а оно тебе шлёп по пяткам)
Тут дело не в натяжителе, а в скорости. Почисти и смажь механизм холостого хода и будет тебе счастье.
Последний раз редактировалось SEi, 25.09.2024 в 12:35.
25.09.2024, 12:35
Сообщение от шмель
в реальной жизни как раз это сказывается гораздо сильнее. Раскрутился вот ты нормально под небольшим уклоном например и хочешь немного расслабиться и ощутить какие у тебя замечательные накатистые покрышки и сразу получаешь ощутимый пинок, сила которого растет пропорционально скорости, а двумя ногами она раскручивается более значительная, чем левой рукой и с телефоном в правой. Так что проблема пришла именно с той с той стороны, а на видео я просто пытался ее наглядно показать.
25.09.2024, 12:44
Если представить, что это совокупность факторов: вес кассеты и трение между барабаном и втулкой (например пыльник на новой втулке еще слишком плотно прилегает), то со временем проблема будет все менее заметной.
Но все таки проблема скорее во втулке, чем в весе кассеты.
Последний раз редактировалось шмель, 25.09.2024 в 12:47.
27.09.2024, 09:22
Проверь каждое звено цепи - если найдешь залипшее ( туго вращается ) расшатай его изгибом понемногу ( изгибая перпендикулярно - тоесть на излом туда сюда) почучуть погнул - проверил- погнул - проверил. Чтоб звенья спокойно вращались - потом поставь . Длину цепи надо соблюсти. Вычисти втулку от смазки ( просто с собачкек сотри и с механизма ретчета или че там еще 1 капни 1 каплю масла разотри по ним пальцем.
