07.04.2008, 23:51
Купил себе двух подвес, и столкнулся с тем, что постоянно рвется цепь. В гарантии мне постоянно отвечают что я типа не правильно катаюсь на велосипеде и не правильно переключаюсь. Оборудование срам. До этого был велик обычный, стоял старый обвес шимано и как я только не переключался, но цепь так ни разу и не порвалась!!
И цепь такое ощущение что пережеванная, как мне правильно аргументировать в сервис центре, или на самом деле я что то делаю не правильно. Вроде всегда переключаюсь без нагрузки!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
08.04.2008, 00:03
надо либо склепать её прямыми руками
либо перестать использовать "замки" если используешь..
либо сменить саму цепь...
08.04.2008, 00:09
Сообщение от Reik
сделано все, но стал замечать что цепь рвется только после большой скорости!
08.04.2008, 00:15
Замки тут не причем ! Купи новую цепь кмс или срам ! И будет тебе счастье ! Я вот как осенью купил кмс, укоротил её впритык, склепал родным замком и досихпор катюсь ! Очень часто она несмазывалась неделями, скрипела, заливалась слякотью, грязью и все еще жива и не разу не порвалась !
Norco A-Line 06\Monster 03\SRAM X9, 991\TRUVATIV Holzfeller OCT\MRP sistem 1 \Ringle+MaG30+Maxxis
08.04.2008, 00:16
тогда основательно проверь весь привод, может она при тряске цепляется за что-нибудь...
08.04.2008, 00:27
Сообщение от Sgoot
Ты о передачах?Если да то скорее всего при этом искревляется чейнлайн и соответственно при черезмерных нагрузках цепь можно разорвать.
Вывод:не насилуй так адово систему.
Но это конечно имха=)
08.04.2008, 00:58
сам столкнулся с такой проблемой. На харде была вообще левая цепь, на подвесе - шимано. Так за одну покатушку порвал ее 4 раза. При этом точно не в местах клепки. Но рвалась она у меня при сильных нагрузках. Т.е. при активном старте или вкручивании.
Поставил КМС (отдал около 1000 в байкмастере) и радуюсь. Пока никаких проблем.
08.04.2008, 08:06
Сообщение от Angler13
в веломире сказали в жизне не ставить!
08.04.2008, 09:46
А ты как хотел, веломир вроде кмсом не торгует, поэтому и сказали что г..., хотя я тож с этим согласен. возьми срам повер глайд 2 кросс степ и забудь про порванную цепь.
08.04.2008, 13:14
ставь промышленную двухрядную)))
08.04.2008, 13:25
скорее всего просто износ у цепи сильный, вот она и рвется....
ответ очевиден...меняй цепь
Все говорят вес вес вес.
Да ложить мне на вес- я обожаю хардкор катать (с) Ant Rider
08.04.2008, 13:41
Сообщение от Sgoot
у каждого продукта есть два типа поклонников: те, кто им пользуется и те, кто его продает.
купи любую хорошую цепь и проблема уйдет
08.04.2008, 13:45
Ещё как вариант- а не рвётся ли она при работе подвески? МБ она просто короткая?
08.04.2008, 15:49
Сообщение от lokki
+1 скорее всего
я одного не пойму нахрен вилку на другую сторону переворачивать?? так не ламается что ли?
08.04.2008, 22:56
Сообщение от lokki
она рвется по прямой когда едешь!
цепь новая 2 дня купленная
Сообщение от Tom Kenny
я только купил велосипед ару недель назад!
Последний раз редактировалось Sgoot, 08.04.2008 в 22:57.
09.04.2008, 12:13
есть вероятность, что рукастый сборщик решил проапгрейдить твой вел своей старой цепью, забрав новую себе...
09.04.2008, 12:17
может все проще и цепь на 7/8 звезд, а кассета - 9? Тогда цепь рвется от того, что является слишком широкой для кассеты. Зато дешевая)
09.04.2008, 12:41
Я конечно же извиняюсь, но "двухподвес" - какая конкретно рама?
Дело в том что буквально вчера к нам прикатили двухподвес форвард. Я потом расскажу о его волшебной системе подвески, о ее дебильном принципе работы и не менее придурочных конструкторах. Так вот жаловались на постоянно рвущуюся цепь. При взгляде на висящий на стенде вел сзади, вдоль чейнлайна было увидено следующее: нормально, с перекосом в ~0.5 см цепь стояла только на передаче 1-7, на всех остальных перекос был просто дикий, на самых ходовых (2-7,3-6) достигая ~3-4 а на 3-4 например - около 6 см. Даже 8 (восьми) скоростная цепь ХТ одетая туда для прикола со срамовским замком работать не очень хотела, было заметно что ее клинит. Рисунок (фото нет) выложу как до компа доберусь.
Так что имхо - кривой чейнлайн. Автор выложи фото девайса сзади, вдоль цепи.
09.04.2008, 21:08
вот сцуко рукастый сборщик,
цепь точно на 9,
фото выложить не могу, вела нет под рукой, только в выходные
