ход ручки на гидравлике - мануал как сделать меньше
Старый 07.05.2008, 17:26   #1
Бочаров
моим девяткам хаес нет и полугода. ручка обоих тормозов по мере катания начала прожиматься сильнее. не прям до грипсы, но при желании можно заметить.
мне посоветовали
1. снять машинку (ну или колесо, главное, чтобы ротора между колодок не было)
2. аккуратно понажимать на ручку так, чтобы колодки немного сошлись
3. собрать все обратно
результат просто чумовой! ход ручки стал минимальным. даже меньше того, что было в самом начале при покупке байка
насколько разумен такой способ "настройки"? если все давно так делают, сильно не пинайте )
Последний раз редактировалось Бочаров, 07.05.2008 в 17:40.
Старый 07.05.2008, 17:30   #2
Coaster
пинать не буду.вообще так норм делать.живет до следующего снятия колеса и копания в машинке)
"Есть люди которые думают,
а есть люди,что мечтают" (c) R.A. Salvatore
Coaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 17:41   #3
Бочаров
я так понимаю, как этот метод перестанет помогать, пора колодки поменять и прокачать?
Старый 07.05.2008, 17:52   #4
Serg_
А зачем прокачивать при замене колодок?
Serg_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 17:55   #5
7gray7
сам катаю на 9, такой баг был замечен мною на 2 неделе катания, калодки не менял - просто слил заводскую тормазуху и прокачал заново. вроде все гут.
все на правах имхо.
COVE G-SPOT FR
7gray7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 17:55   #6
Бочаров
ммм... хз
правильно я понимаю, что сжатием колодок без ротора я как бы компенсирую износ колодок и восстанавливаю ход ручки?
если поставить новые колодки, то их нужно будет просто разжать.
а прокачивать нужно, если нарушится герметичность гидролиний. так?
Старый 07.05.2008, 18:03   #7
Nefertum
Просто девятки сами подстраиваются под износ колодок, это из-за открытого типа)) После замены колодок просто вдави поршни))
Курю)))
Старый 07.05.2008, 18:11   #8
Allegro
А на Juicy 5 такие махинации пройдут? А то у меня косячог, могу прожать ручку до грипсы на практически новых колодках, прокачивал, единственное хорошо мощности и без сильного нажатия хватает
Allegro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 18:19   #9
BaNZ
Прокачивать можешь, как по необходимости, так и по желанию.
По идее тру способ - это прокачка, а не перегон воздуха из гидролинии в мастерцилиндр, но это по идее.
Аллегро, у тебя глюк, который называется "хреново качал". Качай ещё раз и до тех пор, пока ручка, как в стенку упираться не начнёт.
War... War never changes...
Последний раз редактировалось BaNZ, 07.05.2008 в 18:30.
Старый 07.05.2008, 20:17   #10
bunny
всё норм с твоими тормозами, качать надо когда потекут.
хаес9 самонастраивающиеся - правильно всё делаешь, снял колесо, понажимал, запихнул колесо обратно, радуешься короткому ходу.
у хаесов баг с болтиком подводки тормозной ручки:
он самопроизвольно вкручивается в связи с чем ручка подходит ближе к рулю (создаётся чувство что у ручки увеличивается ход), лекарство - фиксатор резьбы, намазал и выкрутил в начальное положение.
don't drink & drive, just smoke & fly
bunny вне форума   Ответить с цитированием
