Высота длинноходных однокоронок
Старый 25.12.2008, 19:57   #1
Kubas
Twentysix
Собственно мне нужно было узнать высоту (от оси до короны) современных длинноходных (в районе 160мм) ам/фр вилок. Порывшись в инете, я нашел эти данные практически для всего, что мне было интересно. Думаю эти данные пригодятся не только мне - ведь высота вилки напрямую влияет на геометрию. Для вилок с изменяемым ходом приведены значения при максимальном ходе:
Manitou Nixon 08 (160мм) - 540
Manitou Sherman Breakout+ (130-170мм) - 540
(шерман попал сюда, т.к. вилка довольно интересная, демпфер у нее тпс+, много хода, вменяемый вес и ее можно найти если не новую, то в отличном состоянии)
Fox 36й серии - 545
RS Lyrik - 545
RS Totem - 565
Marzocchi 55 09 (165мм) - 541
Marzocchi AM1SL 07 (160мм) - 551
Marzocchi 66 07 (180мм) - 565
Собссно надеюсь, что кому-то эта инфа пригодится) В принципе она есть в инете, но её проще иметь в одном месте, на случай, если надо будет сравнить несколько вилок.
Старый 25.12.2008, 20:04   #2
2Stuff
Ой а не в курсе сколько мм 66 2008 года и 2009 ?? Спс
2Stuff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 20:18   #3
Kubas
Twentysix
564мм
Старый 25.12.2008, 20:37   #4
GR
лесной житель
Ты уверен, что у шермана 540? А то получается, что у Никсона столько же, но у Шермана на 1см. хода больше, хотя конструктивно они не отличаются друг от друга
26x2.ru
Старый 25.12.2008, 21:00   #5
Kubas
Twentysix
в случае конкретно с шерманом, я не нашел брейкаут+, нашел 152й брейкаут и слайдер 170. При этом когда-то давно, когда слайдер был 152мм, его высота была такая же, как у 152го брейкаута. Ну я логично предположил, что по идее и у 170го брейкаута высота будет аналогична 170му слайдеру. А у него как раз 540. Впрочем, если удастся найти реальную высоту, это будет круто.
Старый 28.12.2008, 14:18   #6
Aigo
Спасибо те Дять.
Старый 02.01.2009, 10:59   #7
Curmy
Штрафных баллов: 10/10
Магура Вотан 545мм..
Curmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 19:16   #8
~hardy~
А сколько для Drop off 4?
Старый 14.01.2009, 21:13   #9
Firebrand
Как катавший на 2-х коронном слайдере могу сказать,что высоту выставлял в диапазоне от 535 до 555 мм.
Старый 28.01.2009, 11:50   #10
komarroff
сегодня/завтра измерю высоту шермана брекаута на 170, ибо такой теперь поселися у меня)
измерил шермана, получил 537 от центра оси до верха короны(до штока). брекаут камо.
+/- пару мм поправка на криворукость
Дом престарелых
Последний раз редактировалось komarroff, 30.01.2009 в 14:20. Причина: Автоматическое добавление
Старый 21.12.2010, 22:24   #11
брякомякс
Лирик 170 - 555 мм (кто бы сомневался)
брякомякс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 03:06   #12
schmidt
Marzocchi AM1SL 07 (160мм) - 555мм, уж замерял по-всякому и много раз.
Fox RC2 2010-11 (180мм) - 565мм
а вот почему-то как раз RS Totem - 556. У меня как раз быле обе вилки на руках и установлены на байках. Что меня поразило, так это то что стакан на веле с марзокой был значительно выше, чем у байка с тотемом. Замерил. Вилки были одинаковы по высоте.
Минуточку, меж тем заметьте у тотема на 2 см больше хода.. И он одинаковой высоты с марзокой.?..)
Ну я счёл тогда этот казус из-за разной длинны штанов. У тотема они ниже сантиметра на 4.
Старый 22.12.2010, 06:47   #13
Diрol
Marzocchi 66RC 2005 (170mm) - 595mm. Выше боксера
I'm doing your mom
Diрol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 07:54   #14
Fly_tmn
Nixon 05' 145 518mm (руками)
Sherman Breakout 03' 152-132 529mm (руками)
Fly_tmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 20:03   #15
EVV
FOX
32mm Forks
F80: 450.9mm
F90: 460.9mm
F100: 470.9mm
F120: 490.9mm
Float, Talas, Van 130: 500.9mm
Float, Talas, Van 140: 510.9mm (08 Talas: 515mm)
Talas 150: 520.9mm
36mm Forks
Float, Talas, Van 160: 545.3mm
40mm Forks
Fox 40 180: 545.8mm
Fox 40 203: 571.2mm
ROCKSHOX
28mm Forks
99-08 SID 63: 434mm
99-08 SID 80: 451mm
32mm Forks
Argyle 80: 471mm
Argyle 100: 491mm
SID 80: 453mm
SID 90: 463
SID 100: 473
Dart 80: 454mm
Dart 100: 471mm
Dart 120: 501mm
Tora XC/SL/RACE 80: 450mm
Tora XC/SL/RACE 100: 470mm
Tora AM 80: 459mm
Tora AM 100: 479mm
Tora AM 120: 499mm
Tora AM 130: 509mm
Recon XC/SL/RACE 80: 451mm
Recon XC/SL/RACE 100: 471mm
Recon AM 80: 459mm
Recon AM 100: 479mm
Recon AM 120: 499mm
Recon AM 130: 509mm
05-08 Reba 85: 458mm
05-08 Reba 100: 473mm
05-08 Reba 115: 488mm
Reba 80: 453mm
Reba 100: 473mm
Reba 120: 493mm
06-08 Revelation 100: 478mm
06-08 Revelation 115: 493mm
06-08 Revelation 130: 508mm
Revelation 140: 521mm
Revelation 140 w/Maxle Lite: 518
Pike 95: 473mm
Pike 140: 518mm
Boxxer Ride 130: 494mm
Boxxer & Ride 174: 544mm
Boxxer 200: 568mm
35mm Forks
Domain 115: 500mm
Domain 160: 545mm
Domain 180: 565mm
Lyrik 115: 500mm
Lyrik 160: 545mm
40mm Forks
Totem 135: 530mm
Totem 180: 565mm
MAGURA
32mm Forks
Odur 85: 458mm
Odur 100: 473mm
Menja 85: 458mm
Menja 100: 473mm
Menja 130: 498mm
Durin 80: 453mm +/-3mm
Durin 100: 473mm +/-3mm
Durin 120: 493mm +/-3mm
Thor 140: 520mm
36mm Forks
Wotan 160: 540mm
MANITOU
32mm Forks
R7 80: 456mm
R7 100: 476mm
Minute 100: 478mm
Minute 120: 498mm
Minute 130: 508mm
Minute 140: 515mm
Nixon 145: 518mm
Nixon 160: 540mm
Gold Label 80: 460mm
Gold Label 100: 480mm
34mm Forks
Travis Single 180: 572mm
TravisTriple 180: 562mm
TravisTriple 203: 585mm
MARZOCCHI
28mm Forks
TXC 60: 466mm
32mm Forks
22 100: 479mm
22 120: 499mm
33 80: 447mm
33 100: 467mm
33 120: 487mm
44 120: 487mm
44 140: 507mm
4x 100: 490mm
Corsa 100: 467mm
DJ 100: 490mm
35mm Forks
55 160: 541mm
55 ATA Micro 165: 546mm
38mm Forks
66 180: 564mm
888 200: 567mm
http://velo.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=20428
Ремонт амортизаторов и амортизационных вилок любой сложности.
EVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 01:08   #16
Грибник
EVV Информация достоверная ? ;]
Когда нигде не жмет.
Грибник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 02:53   #17
Fitz
Штрафных баллов: 3/10
Соль в том,что в этой инфе отсутствуют многие вилки)
Fitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 18:02   #18
EVV
Сообщение от Грибник Посмотреть сообщение
100%, как всегда
Старый 20.02.2011, 04:20   #19
Hamer
Сообщение от schmidt Посмотреть сообщение
если установлены были может разница высоты протэктэров покрышек?
Hamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 12:39   #20
Zloy_6666
Длинна вилки измерятся от центра оси колеса до верха короны - следовательно от покрышек не зависит.
Zloy_6666 вне форума   Ответить с цитированием
