31.01.2009, 23:48
вощем был якорь в 66 но забит был криво, я вместо того чтобы его вытаскивать ,забыил его поглубже и вставил новый! и вот щас ели захочу ставить передний тормоз то буду его пропускать через шток, и становится проблема вынимания якорей!
31.01.2009, 23:59
вбивай глубже,по логике долны вывалиться снизу,ИМХО
01.02.2009, 00:04
Сообщение от Yurbas
если там шток без утолщения снизу...
снять вилку, накрутить крышку якоря с болтом и вытягивать за него с помощью чего-нибудь разжимающегося... типа за внешнюю часть губок тисков.
либо думать о способе разрушения якоря внутри..
01.02.2009, 00:04
выбивать вниз или вытягивать вверх - длинным болтом - думаю как догадаешься сам!
Насчет выбивания вниз, на некоторых вилках внизу идет сужение, т.е. сечение вверху штока и низу разное, но помоему так у фоксов, но не уверен, короче вниз будет выбить оч сложно, проще вытянуть длинным болтом!
01.02.2009, 00:05
+1. тебе понадобится металлическая трубка.
Я выбивал с помощью прямого руля
Жадность - грех
01.02.2009, 00:11
думаю,надо **ануть сильно по нему ибо нужно разрушить его,но сложновато будет потому что второй стоит...как я понял...если нет -поправьте  ...
with love from VAG family
01.02.2009, 00:13
отпили ту часть штока в которой якорь
01.02.2009, 00:13
хм ну снизу идет утолщение так что вариант выбивания отпадает)) а что если перевернуть вилку взят кусок арматурины чтобы проходил по диаметру и всунув его со стороны короны начать выбивать? не пострадает ли прочтоность короны-штока7? или если механику отдать то за сколько сделают? например Паше в бм?
01.02.2009, 00:15
А если попробовать высверлить и сломать его
01.02.2009, 00:15
учи матчасть!
берешь штырь,чтоб пролезал в шток с обеих сторон,и выбыиваешь вверх.:evil:
01.02.2009, 00:15
Сообщение от coldat
ну если учесть что их там два забито а длина штока и так впритык))
01.02.2009, 00:17
Сообщение от coldat
Тогда уж выпрессовать шток и забить новый
Yeti AS-X & Yeti AS-R 575
01.02.2009, 00:17
Сообщение от eskimos
Да я пошутил =))) смело выбивай в обратную сторону, с 66 ниче не будет) Там прочность якоря довольно быстро пропадет и он легко лезть после нескольких ударов будет) как вариант бей по его краю чтобы он встал "боком" как бы, тогда вообще легко выйдет
01.02.2009, 00:19
Сообщение от coldat
слушайте а если я вот выбивать буду то не соскоблится ли слишком большой слой вутри штока,врезультате чего новый будет болтаться?
01.02.2009, 00:23
не будет ниче, не боись
01.02.2009, 00:41
Выбивать - не вариант. Останутся следы внутри штока. Проверено.
Вытаскивать его через верх... Хм... НУ делал я так. Честь с резьбой вырвало нах а лепестки остались.
Вариант такой. Возьми н-ный инструмент и попробуй позагибать лепестки якря в сторону выноса. 4х согнутых сверху/снизу должно хватить. Потом уже пробуй вытащить якорь через вершину штока.
01.02.2009, 00:45
Сообщение от VAN (Ice)
-Странно ты выбил
-Странно у тя вырвало
-Загнуть сложно, проще его "боком" повернуть внутри
01.02.2009, 00:46
а как тебе вариант с установкой крышки якоря с болтом и попытке вытягивания якоря. Т.е. попытаться болт закрытить так, чтобы он начал якорь вытаскивать?
Первый якорь можно и высверлить. Но это сверло 8мм сначала, а потом и больше. Можно нехило по рукам дрелью получить, если сверло клина словит.
01.02.2009, 01:02
я думаю геморроя много тебе...не трахай мозг....и не пожалей 200 рублей на многоразовый либы сотку на обычный лепестковый...и выбей нах арматурой 2 этих якоря! ...имхо, проще только покупка новой вилки))
01.02.2009, 02:24
Когда будешь по нему со всей дури **ярить помни что вилка поглатывает удары) особенно твоя 66. Я както задумался и тупо стучал пока не дошло что что то нетак и он не выбивается
Счастливый облодатель Lopes'a.
