22.06.2009, 14:25
Подскажите народ. Есть стандартная гидролиния от джуси5. Возможно ли её безболезненно разобрать (не до конца допустим, а только с верхней части) и заново собрать? Есть ли какие то расходники, которые не позволят потом надежно собрать? Я имею ввиду оливки. Раньше дело с гидролиниями не имел, потому и спрашиваю.
Тот же вопрос про джуси 7.
Ненормально и неестественно - это гомосексуализм, а убивать людей ножовкой это нормально и природно..
22.06.2009, 14:31
ну сверхку это все ерально.главное чтобы были оливки
22.06.2009, 15:01
Понятно. Т.е. без оливок никак? Старые оливки использовать нельзя? Где их купить и примерная цена?
22.06.2009, 17:27
да ничо ненадо чтобы разобрать/собрать просто, тупо раскрутил, вынул гидру-потом встваил обратно, закрутил обратно прижимной болт и все, вот если укоротить хочешь-другое дело, да новая оливка нужна, а фитинг у авидов многоразовый, можно выкрутить по идее тонким торксом
01.12.2012, 12:52
Собирается шимано:
1)вставил инсерт( втулочку эту грибком) внутрь гидролинии
2)надел оливку поверх гидролинии примерно 5мм от края.
так вот вопрос:
все это пехать в отверстие(ручки) не обжимая оливки и она сама обожмется гайкой и встанет на необходимое расстояние от торца гидролинии внутри ручки или сначала надо обжать оливку на шланге каким либо спец инструментом?
01.12.2012, 21:26
Сообщение от Кратос
Собирается шимано:
так вот вопрос:
Само компрессионной гайкой завальцуется, просто закрути с нужным моментом.
02.12.2012, 01:32
Народ, можно обойтись и старыми оливками. Просто например при укорачивании
гидролинии все эти пиптики остаются целыми если например отрезав кусок
выжечь остатки гидролинии на газе. Пластмасса выгорает а "железячки"
остаются целыми, делал так неоднократно. И эти самые оливки вообще
как бы "многоразовыми" получаются.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
02.12.2012, 01:41
Сообщение от gornyi_lis
О-о-о-о это же получается ты ее нагрел переколил метал же хрупким становится,она под нагрузкой лопнет и все потечет в неподходящий момент
нельзя так нельзя!!!
02.12.2012, 01:55
Сообщение от Yamama_86
Если даже и гипотетически допустить что там чето перегреется,
то наоборот металл станет мягким, потому как тут никакой закалки нет,
а как раз таки наоборот, отпускание или отжиг.И как бы теория это конечно
хорошо, но как показывает практика, на "практике" все не так как в теории,
так что именно в этом случае тут все нормально.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 02.12.2012 в 02:06.
02.12.2012, 02:26
Это просто шутка,на самом деле ни чего в этом плохого не вижу)
02.12.2012, 10:43
блин, ну вы и экономщики хреновы, оливка для укорачнивания всегда комплектом к тормозу идет даже, не нужно извращений!и да, после установки оливка сжимается, ее нельзя установить повторно на гидролинию родного диаметра не обрабатывая механически..
02.12.2012, 13:33
Спасибо всем за такое подробное освещение тонкостей...
Остальное уж дело техники...)
02.12.2012, 23:39
Сообщение от Domkrat
Ну собственно да, оливку надо будет чуть развальцевать,
но это интуитивно и логически понятно.
А насчет "экономщиков", если тормоза купленны Б/У без комплекта оливок.
И если мне это например надо не через неделю, а прям сейчас, и не собираюсь
ждать когда этот заказ придет. Считаю что если что то что можно сделать из
имеющихся под рукой железок, то это можно, нужно и должно делать!
На всю процедуру уйдет максимум 20-30 мин, ну еще 5-10 на прокачку.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
02.12.2012, 23:42
имеющимися под рукой железками, то это можно, нужно и должно делать!
Да, если нужно прямо сейчас и "горит", все средства хороши, если результат не опасен для использования..
02.12.2012, 23:44
Это естественно, и само собой разумеется!
Всегда нужно продумывать что и из за чего может и может ли изменится
в худшую сторону.И кстати все, везде и всегда можно доработать в лучшую сторону.
И собственно предложенный мной вариант перепресовки "гидры"абсолютно надежен!
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 02.12.2012 в 23:50.
04.12.2012, 00:15
может быть нестык в объемах рабочих камер, но чаще всего это удается отрегулировать, так что должно вплне работать вместе, и там и там масло же
04.12.2012, 00:59
только вот фитинги гидролинии подойдут ли шимановские...
04.12.2012, 23:47
Сообщение от Кратос
по-моему было бы желание подобрать)
05.12.2012, 19:29
Стыкуется любая ручка с любым калипером,
единственное условие что бы рабочее тело было
одинаково для ручки и калипера.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
