09.07.2009, 11:38
чем отличается цельная ось от полой во втулках? и в чем минусы и плюсы их?
09.07.2009, 11:44
Цельная ось от полой отличается отсутствием дырки посередине
Полая легче и прочнее, чем цельная.
Возьми лучше оператор.
09.07.2009, 11:49
Сообщение от PreDOC
эт с какой радости она прочней будет?
09.07.2009, 11:50
Пашок, с радости сопромата.
09.07.2009, 12:10
Сообщение от PreDOC
Какбэ при прочих одинаковых условиях - ты не прав по поводу прочности))
С той же точки зрения сопромата - момент инерции и момент сопротивления у сечения цельного будет больше, чем у сечения с дыркой посередине.
Садись, двойка!
<КГ><Jeep>
[O IIIIIIII O]
09.07.2009, 12:18
дурачку понятно что цельная прочнее и без дырки)
FreeRide как стиль жизни....®
www.thespot.pro
09.07.2009, 12:30
у полой оси вроде жесткость на изгиб больше... но прочность меньше
09.07.2009, 12:33
вобщем надо быть просто тупым чтобы задавать такие вопросы. что проще согунть? трубочку из макдака,или тонкую арматурину? а?
подумай, наверное арматурину гнуть тяжелее!
полая легче, для лайтеров и маньяков-самоубийц
цельная-тяжелее и прочнее
09.07.2009, 12:40
Сообщение от Georgich
табличку посмотри выше. и без "вроде" там все написано.
<КГ><Jeep>
[O IIIIIIII O]
09.07.2009, 12:42
в полую ось эксцентрика втыкается
в вашем средстве передвижения что-то хрустит,но вы не понимаете где-дождитесь,когда начнет хрустеть в понятном для вас месте
09.07.2009, 12:44
Сообщение от gras5
ничего там не втыкаеца. гайки с шайбами по двум концам и все!
<КГ><Jeep>
[O IIIIIIII O]
09.07.2009, 12:45
Сообщение от Maksimus
Садись, двойка!
*** развелись тут педофилы подкованные в сапромате... и хUля я не рублю в этом на 10050, по русски сказать можно что пиз%же и расписать плюсы и минусы. а то звиздежа развели как бабки на базаре....
Ушёл во фрирайд мысли.
Алкоголь по приемлемым ценам подробности в ЛС.
09.07.2009, 12:46
Maksimus, Расскажи пожалуйста как момент инерции влияет на прочность, когда идёт нагрузка на срез в основном.
ShiZ@, что проще согнуть, трубочку из макдака или "арматурину" сделанную из такого же количества и такого же материала, что и трубочка?
Площадь поверхности, на которую действует нагрузка у полой детали больше, чем у сплошной при том же весе, значит на единицу площади приходиться меньшее давление.
09.07.2009, 12:48
пардон,но не сказано ничего было ни про втулку,ни про гайки.ихотя никто не мешает снять гайки и шайбы и поставить в полую ось эксцентрик
09.07.2009, 13:00
Сообщение от PreDOC
У полой площадь поверхности БОЛЬШЕ чем у сплошной?  КАК????!! Объясните мне как????
У сплошной естественно больше площадь поверхности и на единицу площади приходится меньшее давление...
09.07.2009, 13:01
TWR DUUALL, какбэ у полой детали есть поверхность внешняя и внутренняя ;) В сумме естественно получается больше.
09.07.2009, 13:06
Сообщение от ScorpioN
Базар фильтруй, братишка.
Сообщение от PreDOC
Там и изгиб оси будет и срез в месте сосредоточенной нагрузки или реакции. При изгибе - объяснять про момент инерции и выходящий из него момент сопротивления? При срезе, грубо говоря,площадь среза имеет главенствующее значение - очевидно что она будет больше у цельной, чем у полой трубки.
Площадь поверхности, на которую действует нагрузка - ОДИНАКОВА. Как она может быть разной?
<КГ><Jeep>
[O IIIIIIII O]
09.07.2009, 15:59
А разве мы не про поперечное сечение говорим?
09.07.2009, 16:25
TWR DUUALL, насколько я понял, хотя нить обсуждения потерялась уже после первого псто  , речь всё-таки идёт о том, что полая ось будет вцелом прочнее сплошной при том же весе и из того же материала, и соответственно при одинаковой прочности сплошная ось будет тяжелее полой.
09.07.2009, 17:52
советую тем кто не верит взять арматурину, согнуть, взять вторую, просверлить дырку в треть диаметра и не согнув удивиться
