02.09.2009, 09:22
Недавно начала проскакивать цепь при более менее приличной нагрузке на задних звёздах начиная с 4 ой гдето в сторону уменьшения.... Не могу понять почему это произходит... попробовал руками кассету а там отдельные звёзды имеют как бы люфт относительно всей кассеты... Что это может быть? Люфта же вроде быть там не должно? Зажимная шайба кассеты вроде затянута хорошо до упора.
02.09.2009, 10:46
а может втулка присмерти?
02.09.2009, 10:57
а как звезда гуляет? влево вправо или по оси?
not really. + hes russian, he could handle a little extra weight!
02.09.2009, 11:14
Скорее всего износ чего-то из передняя_звезда-цепь-кассета, рекомендую посмотреть состояние передней звезды в первую очередь, сам на этом 2 раза лоханулся — менял сначала цепь, потом кассету, оказывалось, что передняя звезда в хлам сточена.
02.09.2009, 11:39
Aless звезда гуляет строго по оси, левоправл жёска всё
Но еслибы причина была в передних звёздах то проскакивала бы и на задних больших, а то только на маленьких
02.09.2009, 12:07
Сообщение от Em(022000)
кассету снимал? (кстати что за кассета) скорее всего барабан из люминия и шлицы смялись на нем от кассеты, поэтому и гуляет, но проскакивать от этого цепь недолжна, скорее будут проблемы с переключением от этого
цепь недавно не менял? так бывает когда на старую кассету вешают новую цепь и наоборот
02.09.2009, 12:36
меняй касету и цепь, а возможно еще и переднюю звезду, потому как проскакивает на маленьких звездах потому что они маленькие и из-за большого соотношения они быстрее стираются, - раз они стерлись, - значит цепи тоже ппц, она растянута и поэтому выгрызает касету, но подлая цепь выгрызает не только касету, но и звездочку спереди, заначит заменив все кроме передней звезды ты рискуешь через нару недель обнаружить такую шнягу и спереди.
Так что вопросов многа, а реальных ответов только 3: Стимуляторы Галюциногены и Эфоретики - нужное подчеркни. Ой! нет, не так! касета цепь и передня звездочка - менять все!!!!!!!!! воистину цепная реакция
02.09.2009, 12:52
спасибо за советы.
цепь и все звёзды были куплены одновременно и одинаково нулячим...
как проверить износ? на что надо смотреть? уже года два этой цепи и звёздам. Езжу на велеке каждый день и зимой тоже
02.09.2009, 17:02
можешь глянуть тут про цепь а тут про звезды
если два года катаешь, то имеет смысл сменить
03.09.2009, 09:28
в общем снял вчера колесо выяснилось что шайба которая кассету затягивает была не сильно затянута из за этого и был люфт... затянул но соскакивание не пропало.
03.09.2009, 10:44
замена кассеты цепи и в идеале передней звезды тебе в помощь
можешь еще ролики на переклюке поменять
07.09.2009, 11:17
да, я тоже к этому пришёл... Заменю всю ходову. Звёзды передние заднии и цепь
07.09.2009, 14:01
ты чо, маньяк? если ты каждый день ездишь на велике, то цепь и кассету менять 2 раза в год, ведущую звезду 1 раз в год, а ещё лучше всё одновременно
09.09.2009, 00:55
я когда купил новую звезду неон - у меня тоже проскакивала цепь - это обычная проблема - потом чуть притерлось вроде и нормально уже работает - как говорил форадона это проблема - когда один из составляющих цепь-звезда старый а другой новый...
28.09.2009, 18:52
Парни, ну я купил новую переднюю большую звезду, так как именно она сносилась жоска... И проскакивание устранилось. Причём заметил что её можно ставить обеими сторонами на систему в отличие от той звезды которая стояла ранее...
А теперь логичный вопрос: а если эта звезда износится я её просто разверну на другую сторону, она будет как новенькая работать?
28.09.2009, 18:56
попробуй и узнаешь))
а вообще мысль интересная
28.09.2009, 19:06
ну если предположить что рабочая поверхность зубьев находится естественно с одной стороны, то другая сторона зубьев практически не снашивается.... или я не прав? надо внимательно посмотреть на сточившуюся звезду.... просто щас её рядом нет под рукой
02.10.2009, 16:57
А у меня такая проблема- 3 месяца назад заменил касету и цепь. Через месяц сменил переднюю звезду. Но передняя звезда постоянно откручивалась и цепь просказльзывала, но как только подтяну проскальзывания исчезали. Сегодня еду и цепь начинает проскальзывать практически без нагрузки, но не всё время а через 5-6 вращений.Подтягиваю звезду, всё равно проскальзывает. Надел цепь спереди на маленькую звезду, проскальзывания не прекратились. Значит проскальзывает на касете. Езжу все время на самой маленькой звезде на касете. Вот сейчас думаю что накрылось касета и цепь или передняя звезда как у автора. Симптомы то теже...
06.10.2009, 12:02
ну так изучи износ цепи и звёзд внимательнее.
06.10.2009, 12:23
Сообщение от Kolyamba
логики никакой не заметил. что значит откручивается передняя звезда? может откручиваются бонки которые звезду дуржат? даже если они откручиваюся и ослабевают, то ничего проскальзывать не должно, если конечно звезда совсем не отвалилась. возми и сам посмотри, что проскальзывает, видно же глазами и гадать ненужно ни о чем.
