26.09.2009, 20:10
Планирую менять раму по гарантии. Предоставить я ее должен в голом виде, то есть без каретки, рулевой и зажима.
Рулевая FSA The Pig (возможно DH, не помню). Можно ли ее использовать повторно? То есть снять со старой рамы и поставить в новую? Или рулевая ставится один раз, а потом выбрасывается?
И еще вопрос. Если выбирать новую рулевую, то какую? То что на промах это понятно, а какую посоветуете? (Рама A-line с 1 1/8, вилка 888.)
26.09.2009, 20:13
любую рулевую можно выбить и поставить на новую раму,никаких проблем не будет,выбивается молотком и куском трубы которой надо упираться в край рулевой,(не в подшипник!)
26.09.2009, 20:27
Конечно переставляй. У меня была точно такая же ситуация, переставил со сломаной рамы а новую - до сихо пор катаю и все норм.
26.09.2009, 20:30
Если рулевую запресовывали, а не забивали, то да. Можно.
Вытаскивать лучше спец инструментом, который делается на коленке за пару минут - труба в 5/4 рулевого стакана с крестообразным пропилом до середины.
26.09.2009, 21:46
ну насчет запресовки я не согласен,сам лично вбивал,потом выбивал и ставил на другую раму,все прекрасно
Оптимисты учат английский. Пессимисты зубрят китайский. Реалисты осваивают автомат Калашникова.
26.09.2009, 22:40
Сообщение от CaRIBe
+1. Все так делают, но только если руки растут откуда надо
27.09.2009, 00:36
всё норм будет. кучу раз перебивал рулевую уже.
на нс бич вообше эту пиг дх про вбивал ногой с одного удара
Понял жизнь, эндуро бросил
27.09.2009, 02:53
конечно можно....
только осторожна
рулевая у тебя хорошая, менять не нужно)
27.09.2009, 02:58
Единственное, что - если чашки алюминиевые то при выбивании края у них так или иначе коцаются, особенно отверткой... Сегодня вот только выбил FSA Orbit, покоцав чашки, пришлось даже чуток пошкурить покоцы - а потом забил через доску в новую раму...
По-моему эти покоцы от отвертки ни на что не влияют, шток же внутри не касается чашек - я правильно понимаю?
Контакт штока с рулевой есть только в районе подшипников - через уплотнительное кольцо вверху и через колечко на штоке... Вроде бы так...
27.09.2009, 03:07
да, не влияет...
но алюминиевую отвёрткой больно жестоко..
таки лучше изготовить спец. девайс
27.09.2009, 17:05
У меня в гараже гидравлический пресс небольшой, поэтому для меня как вресовывать так и выпресовывать не составляет абсолютно никаких проблем
