07.11.2009, 20:41
вилочка куплена на чейне, новая, но уже проблемка...
отстроил себе отскок как нужно, плавненько...но при выдёргивании руля, через раз, отскок долбит резко... что может быть? неужели на заводе масла налили меньше нужного?
07.11.2009, 20:46
разбери и посмотри
07.11.2009, 20:48
вот именно.это может быть громыхание картриджа.
скорее всего это оно. удачи тебе
07.11.2009, 20:54
громыхание всвязи с чем?
07.11.2009, 21:00
Сообщение от SIC85
в связи с тем что это мурза , поставь отскок поменьше он пропадёт
07.11.2009, 21:05
аа, ну я говорю не про громыхание, просто отскок не всегда срабатывает, видимо масло не засасывает...и поэтому долбит..видимо..
07.11.2009, 21:07
разберёшь, могут с гарантии снять
07.11.2009, 21:12
вот нало было так сказать,отскок иногда не работате. он ил ине работает вообще,или работает.
плохо или хорошо.
ну если ты боишься гарантии-дуй в мастерскую к дилеру.
07.11.2009, 21:13
не должны снять, если ничего не курочишь внутри.
А масла может быть наоборот БОЛЬШЕ чем надо.
07.11.2009, 21:16
вилка с чейна, поэтому гарантия отсутствует =(
ещё вопросик, в 55R нету проставок на пружине, грохочет как автомат, хочу из толстой резины шайбы вырезать...сверху видно как вставить, а вот что находиться под пружиной?
Последний раз редактировалось SIC85, 07.11.2009 в 21:18.
07.11.2009, 21:20
эээ, гарантию дает производитель, а не магазин, так что веломаркет обязан принять твою мурзу по гарантии, т.к. он оф дилер!
07.11.2009, 21:25
SIC85,проставки разобьются. купи плеер
07.11.2009, 21:51
Varkolak
т.е. бумашку почтовую показать и примут?!?
правдо в Мск ехать нада...(
целый сезон плеером спасался))))
как нистранно от грохота нет никаких мех повреждений, кишки просто идеальные)))
спасиба) тогда не буду заморачиваться))
07.11.2009, 22:14
Сообщение от SIC85
Varkolak
"почтовая бумажка" это как оно было бы не странно является чеком и доказательством о купле в определенный день. Не знаю че там с гарантией иноземных вилок.
07.11.2009, 22:16
вот и меня сомнения терзают(
07.11.2009, 22:29
гарантия интернешнл тобишь должны принять и помочь если определят как заводской брак.
07.11.2009, 23:13
с чайника в посылке приходит инвойс - это и есть документ, хотя если вилка оем - то хз, а если бокс, то точно должны на гарантию принять
08.11.2009, 14:41
Проблема с отскоком у тебя может случиться по двум причинам:
Первая - недолив масла. Проверь, должно быть ~260мл.
Вторая - неправильно собрали на заводе вилку. У меня была такая фигня, перепутали место одной тонкой пружинки в обвязке картриджа отскока.
Возьми лучше оператор.
08.11.2009, 19:12
260мл в каждой ноге? масло можно долить или нужно заменить? наверно 5W?
эмм...я вот только не понял что это за маленькая пружина которуи могли перепутать?
08.11.2009, 23:41
Вот тут написано что в левой ноге должно быть 255 мл масла, в правой - 260 мл. Я заливал одинаково в каждую ногу (вилка 66 рцв 2008 года). По дефолту масло там 7.5W, я его полностью поменял на 5W Light от Motul. По ощущениям вилка стала работать более плавно. Самая тонкая пружинка находится обычно в самой ноге, внизу. У меня она была тупо надета на картридж поверх пружины обратного хода)
